nicka
nicka
04.04.2015 в 10:24:24
Штукатурить на ацеит ? А потом еще плиточный клей ? не рекомендуют вроде ! будет ли держаться слоеный пирог?... А если штукатурить,то как и чем (остался от ремонта лишний мешок ротбанта ,подойдет ли? но этож гипс влаговпитывающий?? Штукатурить по бетоноконтакту? Прошу прощения !Очень много вопросов сразу !
ma-masha
ma-masha
04.04.2015 в 13:52:35
Зафиксировать ацеид, чтоб не болтался и не вибрировал, потом бетоноконтакт, потом штукатурка по сетке,можно с саморезами, потом гидроизоляция(типа полифлюида), потом плитка.
nicka
nicka
04.04.2015 в 22:17:45
Думаю может прорезать в ацеите прямоугольное отверстие ,в районе выпуклости, и загнать туда враспор ну типа бруска ченить , чтобы выперло :cool:
nicka
nicka
04.04.2015 в 23:23:13
вот что получилосьчто интересно выгиб только внизу ,сверху ровно
ma-masha
ma-masha
04.04.2015 в 23:30:48
nicka написал : Думаю может прорезать в ацеите прямоугольное отверстие ,в районе выпуклости, и загнать туда враспор ну типа бруска ченить , чтобы выперло :cool:
Просверливаете отверстие, раздамываете его газовым ключом, брызгаете туда водой, вдуваете туда пену.
nicka
nicka
04.04.2015 в 23:48:28
Да отверстие я и болгаркой с алмазным кругом сделаю , зачем ключом то ломать
nicka
nicka
08.04.2015 в 12:37:09
Еще вопрос !Нужно ли делать насечки на стенах если после покрывать ее бетоноконтактом?Стена получилась гладкая местами после болгарки,вот стока хватит краску обдирать или до конца?
nicka
nicka
09.04.2015 в 17:10:54
Люди, помогите! Уперся в проблему! Сверлил дырки для укрепления ацеида ,все стены нормальные , а та которая к наружной стене,двойная ,т.е. из двух листов с промежутком между листами 2 см и до капстены еще от этих листов 6,5 см ,и чего с ней теперь делать ума не приложу .Как теперь её укрепить ? Стена за листами наружная ,я так понимаю, из кирпича наверное 10 см + штукатурка снаружи. К ней дюбелем сложно пришиться ,да и расстояние большое ??!!!!!Для чего там такой промежуток оставлен ? Кто нибудь сталкивался наверное ,просьба помочь советом !Только ломать всю кабину не получится Т.к. ремонт в коридоре и новая кухня уже есть .
Дуськин
Дуськин
23.04.2015 в 09:42:03
nicka написал : ще вопрос !Нужно ли делать насечки на стенах если после покрывать ее бетоноконтактом?
Я бы не делал. Там и так у вас куча мест, где АЦЭИД виден. Бетоноконтакт схватится. Но если не в лом, то можно и "порезать". Помню, как я такие насечки/царапки токарным резаком в Советские времена делал. Победита-то фактически не было.
nicka написал : ,вот стока хватит краску обдирать или до конца?
Если крепко держится, то не беда.
nicka написал : Люди, помогите! Уперся в проблему! Сверлил дырки для укрепления ацеида ,все стены нормальные , а та которая к наружной стене,двойная ,т.е. из двух листов с промежутком между листами 2 см и до капстены еще от этих листов 6,5 см ,и чего с ней теперь делать ума не приложу .Как теперь её укрепить ?
Как бы делал я.
  1. Сначала соединил бы этот "пирог" саморезами 4-5см (1 см внутренний лист, 2 см промежуток, 1 см внешний лист), подготавливая его к запениванию между АЦЭИДными листами.
  2. Потом более длинными саморезами (12-15 см или длиннее с учетом пустоты до капстены) закрепил бы этот "пирог" к капстене.
  3. Проверил бы крепость конструкции.
  4. Просверлил бы в зависимости от площади в некоторых местах отверстия сквозняком через весь "пирог" и вдул бы некоторое количество пены между внешним листом АЦЕИДа и капстеной. Так сказать, чтобы точечно заполнить пустоту. После высыхания пены еще раз проверил бы на вибрацию.
  5. После этого уже запенивал бы между листами АЦЭИДа.
TechMike
TechMike
Железнодорожный
24.04.2015 в 14:11:41
nicka, у меня сделано так:
  1. со всех сторон пропенено обычной летней пеной через отверстия 8мм, пены не жалели.
  2. обработано бетоноконтактом и грунтовкой.
  3. саморезами с широкими шайбами прикручена сетка под шпаклевку
  4. все зашпаклевано
  5. уложена плитка. ответственные места (смеситель, болер) укреплены брусом 40х40 через пропиленное болгаркой окошко рядом.
Минус теперь в том, что проводку внутри ацеида не протянуть, она там замурована. Насечки делать не нужно, ботоноконтакт держит очень неплохо и сетка дает прочности.
TechMike
TechMike
Железнодорожный
24.04.2015 в 14:19:38
