Дуськин
Дуськин
20.05.2009 в 13:51:15
BV написал : Ну хуже точно не будет И не шкурить, а так.... зашершавить стены
Ну вот какие они у меня получились.
PS. Во как! :a Сдается мне, что тему придется переименовывать. ;) Начали с одного вопроса - спрятать трубы. А постепенно тема перерастает в процесс проведения ремонта в моей ванной. ;) В принципе, может кому и пригодится.
20.05.2009 в 14:22:48
masters написал : ничего там расти не будет -рядом более низкий сифон
Наклонная труба со стоячей водой - ИМХО не гуд
Дуськин написал : Я уже и литье (болванки заказывал, но не успели сделать к сроку. Отменил заказ. Короче, остановился на швеллере. Ребята, давайте остановимся на этом и не будем дальше развивать. Ок?
Только хотел добавить (для следующих читателей :)) что с цементным ремсоставом ничего не надо заказывать - будет готов к эксплуатации на следующий день...
Дуськин написал : Чувчтвуется чистота и шершавость.
Как раз, что нужно... Только непонял - розовенькое на стене это что? Бетонконтакт? Какой?
Дуськин написал : Как назло низ экрана мешает.
И какая высота у низа?
Дуськин
Дуськин
20.05.2009 в 14:39:16
BV написал : Как раз, что нужно... Только непонял - розовенькое на стене это что?
Это игра света, т.к. снимал без вспышки с близкого расстояния в режиме макросъемки, чтобы лучit штрихи видны были.
BV написал : Бетонконтакт? Какой?
Будет этот ("Феникс"). Уже купил. Сейчас наносить начну.
BV написал : И какая высота у низа?
Пподъем распорок (ножек) почти на 12 см. А там нижняя полка вглубь 10см. Вот и получается, что из-за разности углов (полка-ванна) можно тазик пропихнуть 15см. Я вот подумываю сделать наоборот - ножки меньше, а добор сверху сделать. Тогда будет лучше. Главное влагостойкую ДСП (100х1700) цвета "Венге" найти. А там разберусь.
20.05.2009 в 14:55:44
Дуськин написал : ножки меньше, а добор сверху сделать.
А можно наверное и кверх ногами перевернуть и добор зацепить на ножки ? :)
Дуськин написал : Главное влагостойкую ДСП (100х1700) цвета "Венге" найти.
ИМХО, может и белая будет неплохо.... Найти не влагостойкую и пропитать всё, кроме лицевой панели лаком "Сахара" - подходит для бань и саун. Или прилепить полоску пластиковой панели....
Кстати, есть же еще и самоклеящиеся плёнки.... там цветов достаточно....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.05.2009 в 17:37:58
2Дуськин Идея со швеллерами не очень хорошая. ИМХО, плохая. Лучше купите шпильку М12, нарежьте как нужно. Хоть на 20см. На нижнем конце законтрите гайки.
20.05.2009 в 17:52:49
2Дуськин И еще вопрос.... Похоже, вы под ванной плитку уже класть не будете? Если так, то у вас там будет уровень ниже, чем там, где положите. Если прольёте воды, то лужа будет стоять под ванной.... как будете убирать?
ИМХО, надо делать плавный наклон из под ванны к порогу или противоположной стене - если протечет - сразу увидите и под ванной ничего не останется....
Дуськин
Дуськин
20.05.2009 в 18:33:05
BV написал : А можно наверное и кверх ногами перевернуть и добор зацепить на ножки ?
Если это юмор, то принимаю. ;)
BV написал : Кстати, есть же еще и самоклеящиеся плёнки.... там цветов достаточно....
Идея неплохая, но я с этим пока не заморачиваюсь. Экран съемный, всегда что-нить придумаю.
NNN написал : Идея со швеллерами не очень хорошая. ИМХО, плохая. Лучше купите шпильку М12, нарежьте как нужно. Хоть на 20см. На нижнем конце законтрите гайки
Отвечаю по-доброму, без наезда и злости: :sorry:
  1. Сколько людей, столько мнений.
  2. 10-15 см шпилька - это тот же самый болт, как у меня с нижней контрагайкой.
  3. Я уже написал, почему поставил швеллер 6см и болт/шпильку 4см.
  4. Я же попросил, что решение мной принято, его менять не буду, и на эту тему больше не флудим.
BV написал : Похоже, вы под ванной плитку уже класть не будете?
Не буду.
BV написал : Если так, то у вас там будет уровень ниже, чем там, где положите.
Конечно. Я математику помню... ))))) :D
BV написал : Если прольёте воды, то лужа будет стоять под ванной.... как будете убирать?
Пять лет моемся. Между ванной и стеной щели и т.д. У меня семья уже привыкла к аккуратности. Тьфу-тьфу, за более чем 20 лет семейной жизни никого еще не затопил.
BV написал : надо делать плавный наклон из под ванны к порогу или противоположной стене - если протечет - сразу увидите и под ванной ничего не останется
Ок. Идею принимаю. Возможно для подстраховки попозже перед установкой экрана сделаю небольшую стяжку.
Дуськин
Дуськин
20.05.2009 в 18:46:30
Ну вот... Три часа прошло. Бетоноконтакт на стенах. См. фотки. Прочитал на упаковке, что через 2-3часа можно по нему работать. Сомневаюсь. Пожалуй начну завтра с утра. А вот разметку когда можно начинать чертить? Ребята, говорю сразу, что лазерного уровня у меня нет. Есть гидроуровень 5м, и два пузырьковых - 60см и 150см. Как назло только вчера заметил, что 60см у меня с одной стороны врет. Решил проверить периметр. Выставил по гидроуровню контрольные точки и не смог на них выйти маленьким уровнем. Разброс оказался почти 3см. Если кто-то внимательно смотрел предыдущие фотки, то заметил вторую черту под лагами потолка. Это и есть расхождение.
2masters
Александр, возвращаюсь к вопросу по сетке. Как все-таки с ней удобней работать? Как её подвешивать/держать/резать? Она у меня метровая в рулоне 20м. Как клей наносить?
  1. На стену, прижимая сетку, потом разравнивать гладилкой и клеить плитку.
  2. На плитку, разравнивать гдадилкой, и клеить на стену через сетку. Плитка у меня такая [URL="http://euro-plitka.ru/proizvoditeli/spain/stn/bloom/"]>>ТЫК
master.msk
master.msk
20.05.2009 в 23:20:39
2Дуськин люблю дерево и изделия из него . но когда вижу деревянные конструкции в ванной- вздрагиваю:(
насчет сетки и плитки. Клей наносится на стену зубчатым шпателем. Для наилучшего склеивания немного намазать на плитку. Не менее 80пр. поверхности каждой плитки должны быть приклеены. Пустоты быть не должно, особенно на полу. Толщина слоя не более0,5см. Швы между плитками размером 20 на 30 и меньше-1,5мм, больше2-мм.
Сетку - прижать в клей. Плитку мазать ровной стороной гребенки. Стену намазывать полностью. Если подсохнет- побрызгать водой. Если будет получаться медленно-намазать на 1 ряд. Но надо , чтоб быстро;) . Это дает возможность корректировать укладку. Да, самое главное: не пытайтесь выравнивать стену клеем:)
т.е- если Вас устраивает поверхность-клейте плитку, нет-штукатурьте.
Дуськин
Дуськин
21.05.2009 в 06:02:16
masters написал : Клей наносится на стену зубчатым шпателем. Для наилучшего склеивания немного намазать на плитку. Не менее 80пр. поверхности каждой плитки должны быть приклеены. Пустоты быть не должно, особенно на полу. Толщина слоя не более0,5см. Швы между плитками размером 20 на 30 и меньше-1,5мм, больше2-мм.
Александр, спасибо. Это все я уже читал, т.к. в Инете полно именно этого текста. Швы буду делать 1,5мм.
Меня как раз интересовало это:
masters написал : Сетку - прижать в клей. Плитку мазать ровной стороной гребенки. Стену намазывать полностью. Если подсохнет- побрызгать водой. Если будет получаться медленно-намазать на 1 ряд. Но надо , чтоб быстро . Это дает возможность корректировать укладку.
Тяжело написано именно с точки понимания, как использовать удобней сетку. Но я понял это так: Мажем стену клеем в один ряд или на 3-4 плитки по горизонту На этот ряд вырезаем сетку. Можно и больше. Потом отогнуть можно при нанесении клея для следующих плиток этого ряда. Прикладываем к клею эту сетку так, чтобы после установки плитки из-за верхнего края плитки выступало где-то 3-5 см. И так идем по всему горизонту до следующего угла.Потом при переходе на второй горизонтальный ряд поступаем также. При этом сетка как раз будет идти внахлест на эти самые 3-5см.
Я предполагал, что сетку надо шторками резать и развешивать на стену, а Вы, как я понял, предлагаете работать узкими горизонтальными полосками на один ряд. Вот у меня плитка 31,6х45. Значит я дожен буду резать из своего 20-ти метрового рулона просто каждый раз полоски по 50 см. Вот и получится у меня в итоге 40шт прямоугольников 50х100. Именно ими я и буду работать. Верно? Именно об этом я и спрашивал, чтобы для себя понять процедуру поудобней.
masters написал : Да, самое главное: не пытайтесь выравнивать стену клеем
Это в каком плане? Использовать клей, как штукатурку? И в мыслях не было. Вот если мелкие впуклости до 2-3мм, то да. Просто на одну из сторон(место) плитки кладу чуть больше клея. Главное, чтобы притянуть вровень со всеми плитками ряда.
masters написал : люблю дерево и изделия из него . но когда вижу деревянные конструкции в ванной- вздрагиваю
В Советские времена, когда ничего не было, я экран под ванну и тумбочку под раковину делал самостоятельно. Выложил каркас обычным брусом 40х40. Обил его фанерой "тройкой", потом к этой фанере прибил облицовочный пластик (как гетинакс). Слева и справа по краям ванны были дверцы распашные , снизу раздвижные, у тумбочки просто распашные. Так вот этот экран 15 лет простоял, и когда я съезжал из этой квартиры, экран был вполне приличного качества.
21.05.2009 в 10:10:11
Дуськин написал : Я предполагал, что сетку надо шторками резать и развешивать на стену,
именно так
