radamant
06.05.2009 в 14:44:13
9-ти этажная хрущёвка, перепад между плитами потолка до 4-5 см. Хочу накидать ротбанда и выровнять. Потолок старый крашеный. Чем снять краску. На кухне 3 слоя масляной. Пробовал 4 смывки - поль эмоций. 3 наших с парафином вообще не работают, от буржуйского аэрозоля AMRO немного вспучивается и один слой слезает, но 500 р за полметра потолка это перебор. Болгаркой и лепестковым кругом снимается до бетона, но через полметра круг забивается и краска начинает размазываться. Кроме того скорость - метр в час и всё в пыли. Феном снимается, но ещё медленнее и жутко воняет. Класть 2-3 см ротбанда на непонятно какую краску не хочется. Потом ходить под такой плитой страшно. В комнате бутерброд похожий, с тем отличием, что там побелка- краска ( не маслянная, но похожая - побелка). И чего делать?
Venegred
Тюмень
06.05.2009 в 14:57:37
А натяжной потолок и ГКЛ не привлекает? сожрёт сантиметров 5, зато мороки нет и потолки ровные!
radamant
06.05.2009 в 15:09:19
там и так потолки низкие, пока лежали полы - можно было рукой дотянуться. Так что 5 см это 5 см. Про натяжные долго думали, но всё таки отказались.
Venegred
Тюмень
06.05.2009 в 15:50:13
Ну тогда предлагаю не счищать старую краску вообще, а "набить" на саморезы с металическими вставками сетку ЦПВС ячея 50х0,7 лучше оцинкованную, стоит она копейки, набивать можно как попало!
sergeyX
Днепропетровск
06.05.2009 в 16:19:39
Выход один-стамеску+молоток счищать до бетона.
kman
Лыткарино
06.05.2009 в 17:38:44
А что под краской? Там бывает хлипкая и легко счищаемая масляно-клеевая шпатлевка.
Если это действительно так, то прорежьте краску до шпатлевки и дальше поддевайте шпателем и снимайте.
Taruts
Минск
06.05.2009 в 18:23:40
sergeyX написал : Выход один-стамеску+молоток счищать до бетона.
согласен. еше можно взять саперную ломатку или тапорик и выгрызать всю старую краску по основания. да, придется поработать или даже по...ться , пардон. но старую "мерзость" нужно убрать. только пото нанести грунт (например Ceresit СТ16) после смело штукатурить, шпатлевать, красить. но, можно еще просмотреть вариант. нанести (1 или 2 слоя) на фрагмент потолка глуб.проник.грунт. к примеру Ceresit СТ17. после высыхания грунта попробывать положить штукатурку на поверхность потолка. далее после высыхания слоя штукатурки проверить на адгезию как схатился слой штукатурки и поверхносвть потолка. поскребите шпателем, если щтукатурка отваливается...всю краску убирать до основания. но, я бы лучше помучился 1 день, но потом можно смело работать с потолком. 2Venegred, как варинт тоже можно попробывать. сетка на потолке послужит основание для штукатурки. на лучше убрать всю старую краску. ps/ был похожий случай. увы пришлось скоблить потолок хрущевки.
Petrof
06.05.2009 в 18:25:10
Всегда смущает этот вопрос. Топор в руки, и за пару часов, даже если краска по бетону.
Бродяга
06.05.2009 в 18:30:55
Строительным феном.
Taruts
Минск
06.05.2009 в 18:31:28
Petrof написал : и за пару часов, даже если краска по бетону
увы, нет можно день промучаться, если конечно одному работать. или как повезет :)
Бродяга написал : Строительным феном.
можно нарватся на советкую "зверскую" краску...вонища будет жуткая. лучше скоблить на сухую
Бродяга
06.05.2009 в 18:58:06
Taruts написал : лучше скоблить на сухую
Каждый имеет право на Личное Мнение, муки скобления описаны ниже.
Taruts написал : вонища будет жуткая
Вообще ремонт мало похожэ на прогулку в "Ботаническом Саду" Коль Мы все вместе собрались как у Вас с погодой.
Tolsty
06.05.2009 в 21:04:57
Petrof написал : Топор в руки, и за пару часов, даже если краска по бетону.
Топор здорово помогает. Я так стены от краски освободил, на на потолке, если Вы не человек-паук, долго не подолбишь, руки сохнут быстро. Так, что за пару часов врятли.
radamant
07.05.2009 в 00:17:18
за пару часов можно сделать метра полтора, но с учётом того что над головой и руки отсыхают, то не больше метра. Я уже который день эксперементирую.:( краска прямо на бетон, ничем не подцепить. Держится мёртвой хваткой, с применением фена начинает вонять какой-то кислятиной так, что один раз пришли соседи по площадке интересоваться что у нас сгорело. Получается патовая ситуация - химически эту дрянь за разумные деньги ни что не берёт, механически она сдорово удаляется, хоть и очень медленно, но шкурка быстро забивается. Всё равно выходит рублей 250 за метр площади, термически - вонь жуткая. Едва вспучивается и шпателем приходится сдирать по слоям (сначала вспучивается внешний слой, сдираю, нагреваю - вспучивается нижний). Вот идея набить сетку очень понравилась, об это не думал.
kman
Лыткарино
07.05.2009 в 00:36:24
radamant написал : краска прямо на бетон, ничем не подцепить. Держится мёртвой хваткой
Ну если так - то немножко зашкурить, обеспылить, обезжирить, и бетоноконтакт (хороший).
На толстых местах прикрутить куски гипсокартона, на дюбели в потолок, проклеить акриловыми "жидкими гвоздями" (не Момент и не Liquid Nails и подобными). Таким образом свести последующие слои к минимуму.
И еще - раз такое дело, не заморачивайтесь по поводу точной плоскости, сделайте просто гладко.
отделкин
Петрозаводск
07.05.2009 в 00:55:45
2radamant читаю и офигеваю оно вам надо? сэкономить 2-3см и убиватся до последнего !купите эконом профиль 17мм +ГКЛ 1,2см ну отступим от потолка еще 1см(обычно плохо держится крепеж если прямо к потолку прижимать) в самой низкой точке имеете 4см(это спичечный коробок на ребро:) неужели так критично?на самом деле искривления в 4-5см можно использовать с пользой например светильники дополнительные встроить
