ksiman
ksiman
11.07.2013 в 09:55:35
Вы взяли чью-то наработку или сами всё проектировали и программировали? Тоже занимаюсь проектированием и программированием на атмел :)
11.07.2013 в 10:40:04
делал все сам.. не скажу что силен в программировании .. но знаний что от учебы остались хватило вполне..))
ksiman
ksiman
11.07.2013 в 11:09:24
Геннадий_339 Было-бы интересно посмотреть реализацию :) Контроль напряжения только по выходу?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
11.07.2013 в 12:48:54
Геннадий_339 написал : кому интересна тема ....пишите
Поделитесь схемой и прошивкой? Буду очень признателен.
11.07.2013 в 22:51:36
контроль напряжения производится по стандартной вторичной обмотки...с нее берется и питание для схемы...сегодня с клиентом общался...говорит что стаб стал тише работать и проблем нет...прошло 2 недели с момента ремонта... позже видео добавлю со схемами...
поделюсь...ток попозжее....надо все собрать в кучу...)))))
fktrcfylh52
fktrcfylh52
12.07.2013 в 09:28:13
Купил в 2011 году ресанта 10000\ц все перечисленные в теме глюки присутствуют. Но есть ещё одна заковыка, ответа на которую у меня нет. Каждый день в одно и тоже примерно время, он начинает не сильно гудеть. Видимо гудит транс. я полагаю, что это пролезает сетевая помеха, так как однажды мне необходимо было понизить напряжение в 2 раза на лампу накаливания. Я установил последовательно с нагрузкой диод. Таким образом срезав одну полуволну, я получил на нагрузке 110-125 вольт и частоту примерно 25 герц. Что в результате и требовалось получить. Только одно меня ввело в тупик. Почему при подключении в цепь нагрузки диода, стабилизатор начинал гудеть. Более того, при подключении этой схемы до стабилизатора гудение транса продолжается!!! У кого есть предположения? и как можно обойти эту проблему? Может быть сделать фильтр сетевой, но тогда нужна конструкция..
12.07.2013 в 10:51:48
сколько входного напряжения было?..другая нагрузка кроме лампочки была?...открой крышку посмотри куда заехал движок...в какую сторону...обычно если сильно гудит то возможно ток сильно большой изза того что схема "сошла с ума" и бегунок заскочил в крайнее положение....или реле клацает, тоже своего рода гул может давать...вариантов сколько хочешь....
ksiman
ksiman
12.07.2013 в 15:33:58
fktrcfylh52 написал : Я установил последовательно с нагрузкой диод. Таким образом срезав одну полуволну, я получил на нагрузке 110-125 вольт и частоту примерно 25 герц. Что в результате и требовалось получить. Только одно меня ввело в тупик. Почему при подключении в цепь нагрузки диода, стабилизатор начинал гудеть. Более того, при подключении этой схемы до стабилизатора гудение транса продолжается!!! У кого есть предположения? и как можно обойти эту проблему? Может быть сделать фильтр сетевой, но тогда нужна конструкция..
Типичная ошибка:) Диод не уменьшает частоту, а лишь срезает одну полуволну. Частота при этом остаётся 50Гц. За счёт протекания тока только в одну сторону, происходит намагничивание трансформатора стабилизатора, при этом он входит в насыщение и гудит как ненормальный :( Надо было лампочку подключать через диммер - он симметрично режет обе полуволны. Попробуйте во время гудения стабилизатора измерить входное напряжение на постоянке и не удивляйтесь, если прибор покажет несколько вольт постоянного напряжения
fktrcfylh52
fktrcfylh52
15.07.2013 в 09:58:57
Всё верно. Срезает полуволну. Значит по логике период следования этой оставшейся полуволны и составит 25 гц. Разве нет? Объективным показателем этого, является моргание нити накаливания лампы, но в силу энертности горения, это заметно только при внимательном рассмотрении. Что касается режима насыщения тр-ра то здесь по всей видимости и зарыта собака. Попробую установить диммер, только мне надо на нагрузку 3 квт!
ksiman
ksiman
15.07.2013 в 10:02:10
fktrcfylh52 написал : Всё верно. Срезает полуволну. Значит по логике период следования этой оставшейся полуволны и составит 25 гц. Разве нет?
Период следования как был 20мс, так и остался :)
fktrcfylh52 написал : Попробую установить диммер, только мне надо на нагрузку 3 квт!
Диммер на 3кВт очень сложно найти (типа Агат-3000)
SVKan
SVKan
15.07.2013 в 10:54:23
ksiman написал : Диммер на 3кВт не найти
Типа такого например:
Фазный регулятор на основе твердотелки... Для 10-20А должно хватить того радиатора, что справа. Чем не диммер? ;)
