Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2010 в 17:26:30
Evgen10 написал : Планирую сверху закатать грунтовкой СТ17
Классическая СТ17 имеет желтый цвет и используется в основном под толстые слоя для укрепления (стяжки, штукатурки, плитка) Есть СТ17 Супер, она белого цвета и ей можно катать под покраску. Кроме Церезита, можно использовать любую универсальную белого цвета. Наносить грунтовку только валиком и не допускать неравномерной пропитки основания!
Evgen10 написал : Или СТ17 уже лишняя?
Вам нужен всего один слой грунтовки белого или прозрачного цвета
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
03.04.2010 в 19:10:32
Палецкий написал : Есть СТ17 Супер,
Слышал про нее, но вживую не разу не видел, тогда впринципе понятно, спасибо, буду делать значит чем то одним.
stroika
stroika
Кишинёв
03.04.2010 в 20:06:11
Evgen10 написал : Так по описанию я вижу токо разница в времени высыхания, шитрок я так понимаю быстро засыхает, снежка медленно...
надо попробывать обе, то что пишут -это одно - а когда пробуешь -другое Шитрок при васыхании очень белый - потолок выглядет как покрашеный, шкуриться очень легко, зерно у него светится прикольно, не скользит как снежка:)
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
03.04.2010 в 21:34:27
2stroika спасибо! Кстати забыл спросить ксли кто знает какой валик лучше для грунтовки? Я с ними дел никогда не имел, обычно просто опрыскивал с брызгалки или наносил макловицей....
stroika
stroika
Кишинёв
03.04.2010 в 21:44:30
Evgen10 написал : Кстати забыл спросить ксли кто знает какой валик лучше для грунтовки?
под покраску? х.з. я юзаю такой же что и для покраски или чуть длиношёрстней, дешёвые валики за 2-3долл.
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2010 в 21:53:59
Evgen10 написал : какой валик лучше для грунтовки?
Нормально подходят полиэстеровые или акриловые валики http://www.kraski.ru/?page=katalog&grID=10&itemID=81 http://www.kraski.ru/?page=katalog&grID=10&itemID=79
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
03.04.2010 в 22:44:26
2stroika, 2Палецкий, понятно, спасибо! С обоями конечно было бы попроще, можно былоб токо хп-финишем пройтись пару слоев и клеить, а с покраской это шкурение конечно геморой еще тот, все в пылюке, руки болят, и еще непонятно что получится в итоге...
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2010 в 22:54:54
Evgen10 написал : и еще непонятно что получится в итоге...
Нормально всё будет ..полюбому !
Витэк
Витэк
Казань
04.04.2010 в 14:27:33
Alexan написал : Согласен, я стартовые слои тру 180 а финишный 240.
Не знаю как так, а я финишный и 100 для эксперимента тёр, закрашивалось. А так тру 120 или 150 и только один раз последний слой. Грунтую же не менее двух раз, чтобы было равномерное впитывание. Сколько мастеров, сколько и технологий. Не спорю, что так как вы трёте может быть лучше, но и за мою покраску говорят, что такой не видели.
Arpan
Arpan
Донецк
04.04.2010 в 14:51:11
Я раньше тер теркой так что руки отваливались. Сейчас удивляюсь зачем это нужно было. Затираю либо ПШМ либо теркой. Но времени это занимает не больше 30 мин. Шпателем еще удобно, сбить крупные комки,задиры. Шкурю потолок чтобы потом эти крошки, не рисовали по финишу.
После кнауф-финиш, еще 1 слой ложу АВС satengips, и 1 слой акриловой. и это под 200 мм шпатель. Раньше тер пытаясь сделать зеркало, в итоге только хуже делаешь. Сейчас просто правилом срезаю по свежей шпаклевке. Получается до 5 мм (мах) просвет под 2 мм правило. Думаю достаточное качество.
Витэк
Витэк
Казань
04.04.2010 в 15:27:42
Arpan написал : Но времени это занимает не больше 30 мин.
На сколько квадрат если не секрет?
Arpan написал : Я раньше тер теркой так что руки отваливались. Сейчас удивляюсь зачем это нужно было. Затираю либо ПШМ либо теркой.
Так вы и раньше тёркой тёрли, в чём прикол?
Arpan написал : Шкурю потолок чтобы потом эти крошки, не рисовали по финишу.
Вы первый слой на сдир проходите? Если не на сдир, то в 1мм слое шпатлёвки всё прячется.
Arpan написал : еще 1 слой ложу АВС satengips,
Неужели АВС настолько дороже кнауфа, что вы ей промежуточный слой делаете? На мой взгляд набирать много разных смесей не очень удобно. Я к примеру одним HP делаю так, что достаточно 150 пробежаться чтобы всё было изыскано красиво. Правда из за особенности технологии несколько может повести гипсокартон. Кому нужно без этого, то тогда шитрок или акрил путз.
Arpan написал : и это под 200 мм шпатель
У меня жена работает 300 мм, и я считаю, что это долго и медленно, у меня 600мм.
Arpan написал : Сейчас просто правилом срезаю по свежей шпаклевке. Получается до 5 мм (мах) просвет под 2 мм правило. Думаю достаточное качество.
Я сейчас на просветы не очень смотрю. Выравниваю на столько это возможно и экономически оправдано, а затем 2-4 раза на здир шпателем 600 мм, и снизу всё кажется изумительно ровным. (Это потолки). Стены ровняю очень редко, бедность.
