mirock
mirock
Днепропетровск
07.05.2009 в 08:44:37
В преддверии нового заказа, а очередной раз сушу себе голову несовершенством технологии кладки кирпича, которое происходит в основном из-за несовершенства измерительно контрольного инструмента и приспособлений. Само собой мне известен классический метод с первичной постройкой угловых элементов и последующим заполнением рядов под шнурок. Почему вопросы у меня возникают при такой обкатанной и не дающей сбоя десятилетиями технологии? Потому, что привык к высокоточной разметке при отделочных и бетонных работах, где это возможно в основном благодаря лазерным приборам. Но поскольку в достепе нет лазеров луч которых виден в солнечный день, вынужден пользоваться шнурком, пузырьковым и гидростатическим уровнем.
Есть мысли по поводу построителей точек, всвязи с этим попутный вопрос к владельцам таких построителей - насколько точка мощнее луча и реально ее увидеть с помощью уловителя днем?
Больше всего меня напрягает идеальное построение углов. Стены большой длины из-за провисания шнура можно разбивать на отрезки, а с углами проблема. Чтобы понять в чём вопрос достаточно стрельнуть глазом вверх по углу кладки в любом доме в два три этажа. На некоторых вариантах почва уходит из под ног). И хотя мне удаётся добиваться неплохого результата таким методом, привычка к лёгкому контролю разметки при отделки заставляет цесать затылок.
Может быть есть уже методы и я отстал в развитии)? На забугорных ресурсах ничего нового не нашел.
(Господам с мыслями "А *****" просьба не высказываться.)
Bad
Bad
Владимир
07.05.2009 в 09:03:14
Сорри за возможный оффтоп. Недавно вечерком отбивал своим построителем отметки для благоустройства придомовой территории и въезда в гараж относительно дороги, заодно пробил три угла своего домика(2 этажа+мансарда). Был приятно удивлен.Стопа выводилась классически
mirock написал : с первичной постройкой угловых элементов и последующим заполнением рядов под шнурок
с использованием правильного 600 мм уровня.Вертикаль-отлично.Пробил пару рядов на горизонтальность - тоже нормуль. Т.е если не халтурить и неторопиться-старый метод вцелом неплох. Хотя с удовольствием попробовал бы что-то новое, на лето немного кладки запланировано. Сразу оговорюсь-хотя мой построитель неплох и недешев, в светлый день с 8-10 метров луч уже не вижу.
mirock
mirock
Днепропетровск
07.05.2009 в 09:26:02
Могу поздравить с исключительным случаем. У нас насмотрелся на выверты. Особенно колонны любят укладывать имитируя ДНК.
Вопрос не в том что метод старый не позволяет. Позволяет. Но неудобен и громоздок. В наш век пора выдумать чтото полояльней к человеку. Технология кладки сродни технологии внутренней разметки до применения лазеров. Все возможно, но неудобно и долго. Вот в чем вопрос.
Gennady
Gennady
07.05.2009 в 09:37:46
Дык это... крайние кирпичи и посредине для контроля по лазеру выставляется, затем классика - нитка.
60 метровый фасад теплоизоляцией так парни делали - крайние плиты типа маяков, затем нитка, в итоге смотрели по окончанию работ плоскость 2мм/60 метров. Куда лучше?
думаю нереально постоянно лазером пользоваться, потому что нужна ловушка, а её постоянно на каждый кирпич тыркать, руки в растворе, вообщем, ловушки будут как гвозди расходным материалом, разорять владельца бизнеса. А клиенты это не оценят.
Имхо нет смысла в лазерах при штучной укладке чего-либо.
mirock
mirock
Днепропетровск
07.05.2009 в 18:01:10
больное место не ряды. Тут лучше шнура вряд ли что изобретут. Углы выставляемые пузырьковым уровнем виляют. Как ни крути пузырек грешит.
Подумывал - а если точку в зенит пускать вдоль угла вверх как можно ближе и шаблончиком проверять угольничком.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.05.2009 в 01:19:40
2mirock Скажу про ротационный построитель ( Хилти) . В солнечную погоду отлично реагирует на ловушку и ведет ее. Еще очки (красные родные) хорошо помогают
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.05.2009 в 09:29:22
Для угла к нижним рядам прижимается рейка, выставляется вертикально по уровню (лазер, отвес), дальше метр-полтора в высоту угол идет по рейке.
mirock
mirock
Днепропетровск
08.05.2009 в 09:39:36
Мишутк написал : Для угла к нижним рядам прижимается рейка, выставляется вертикально по уровню (лазер, отвес), дальше метр-полтора в высоту угол идет по рейке.
тогда нужно две рейки с двух сторон угла
Gennady
Gennady
08.05.2009 в 11:56:16
mirock написал : тогда нужно две рейки с двух сторон угла
так не проблема хоть 10 реек поставить :))
mirock
mirock
Днепропетровск
08.05.2009 в 18:37:25
Gennady написал : так не проблема хоть 10 реек поставить
Можно. В швы крепиться и на два метра выше дело идет быстрее по идее. Однако хочу вот опробовать свою идею с построителем точек. У знакомого есть, попробуем, куплю себе тоже.
