weiss
weiss
24.03.2006 в 08:13:02
вместо гипса тогда уж лучше использовать тот самый герметик на бинт выдавливаем полосками герметик сворачиваем вдоль бинт пополам и обматываем стык
только это всё - "сопли" резиноавя вставка стоит 10р, монтаж - 1 минута недавно у бабушки такую операцию проделывал там вообще раньше пластилином залеплено было
DMC
DMC
24.03.2006 в 09:37:17
2DXP
Гмм, ну и где здесь 40х40? Покупаешь манжету, вставляешь ее в расширение горловины чугунного слива, а внутрь пихаешь свою гофру. Только лучше выкинь на фиг эту гофру и сделай слив на трубках.
Кстати, а откуда, на рисунке, идет течь - между герметиком и чугуном или между герметиком и пластиком гофры?
24.03.2006 в 09:57:34
DMC написал : 2DXP
Течет между пластиком гофры и слоем герметика.. и труба(чугунная) страшно урчит и чавкает в процессе пропускания воды через себя из мойки..
24.03.2006 в 10:30:21
Кстати, до того, как начал ставить гофру - онная не пролезала ввиду заужения отверстия в сливной трубе каким-то твердым раствором (скорее всего, цементом).. Пришлось с помощью здоровенной отвертки и молотка сбивать по краям кусками в саму трубу (выковырял почти все, еще на полостях была какая-то страшная смесь чего-то ржавого и песка - выковыривал той же самой отверткой..) Надо еще сказать, что до установки гофры, на кухне цементным раствором шпаклевал неровности стен у мойки... остатки, блин, цемента смывал прям в трубу.. после того, как смыл - включал кран холодной воды, дабы раствор не твердел.. в сливной трубе..чем это чревато? или есть возможность растворить цемент? Если вообще растворяется? Спасибо. P.S. Купил какой-то "Профессиональный жидкий сантехник" - liquid plumr - пенящееся средство для прочистки труб. Состав: гидрохлорит калия, гидроксид натрия, биоразлагающее поверхностно-активное вещество, силикат натрия (препятствует коррозии), перекись водорода, гидротоп. Не содержит фосфор.
путник
путник
24.03.2006 в 10:39:29
DXP написал : остатки, блин, цемента смывал прям в трубу..
Мдя... это Вы зря... До стояка-то далеко?
А вообще, может, всё-таки, чугунину поменять? А то ведь замучаетесь чистить.
24.03.2006 в 10:42:12
путник написал : Мдя... это Вы зря... До стояка-то далеко?
Чугунину скорее всего не представляется возможным сменить... это же "хрущевка", и плюс к тому же первый этаж... труба уходит в стену, не пойми куда..
24.03.2006 в 10:45:28
путник написал : А то ведь замучаетесь чистить.
Кстати, а чем чистить то трубу? тросом каким-то надо или еще чем нить?
weiss
weiss
24.03.2006 в 10:53:48
есть металлические пружины длиной в полтора метра примерно жёсткие - специально для прочистки
NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
24.03.2006 в 12:26:54
А может заменить гофру от сифона на другую с меньшим диаметром и тогда подобрать резиновую муфту ?
DMC
DMC
24.03.2006 в 12:39:55
2NetIgorS
Да не нужен там меньший диаметр, посмотри на его фотку - там все как раз под переходную манжету.
2DXP
Скорее всего герметик не прилип из-за того, что канализационные трубы делаются из ПВХ, и не предназначены для прилипания чего-то:)))
Купи резиновую манжету, очищай горловину чугунной трубы от всякой дряни. Вставляй гофру и наслаждайся. Но лучше гофру замени - повышенный уровень шума, большее сопротивление потоку и соответственно больше грязи(в складках гофры).
Цемент ни чем не вымоешь - если он застыт, то только время и хроший поток по-чуть-чуть будут смывать цемент. Пружина тебе тоже не поможет. Она предназначена для пробивания засоров, т.е. полного перекрытия трубы жировыми отложениями и другими отходами. Просто прочистить трубу от жиров и грязи, но не от "окаменелостей", которые возникают с течением времени, помогут различные химические промывки(всяеие снатехники и кроты).
Wazawai
Wazawai
26.03.2006 в 05:52:17
Нужен резиновый переходник с чугуна на пластик, 70/40 мм. Если не будет, то 70/50 мм + переходник пластиковый 50/40 мм. Вся налепленная на трубу дрянь отламывается и выкидывается (не в трубу!). Внутренняя поверхность раструба зачищается (напильником, грубой шкуркой, стальной щёткой) до чугуна. Туда заколачивается переходник. Если не лезет, можно слегка подрезать край, "заострить". Желательно намазать чугунину перед установкой резинки силиконовым сантехническим герметиком, лучше прозрачным. Так и соединение будет надёжнее, и заколотить резинку будет легче. Дальше либо втыкается гофра, либо переходник на 40 мм, и в него гофра.
