26.03.2006 в 20:34:29
Wazawai написал : Нужен резиновый переходник с чугуна на пластик, 70/40 мм. Если не будет, то 70/50 мм + переходник пластиковый 50/40 мм. Вся налепленная на трубу дрянь отламывается и выкидывается (не в трубу!). Внутренняя поверхность раструба зачищается (напильником, грубой шкуркой, стальной щёткой) до чугуна. Туда заколачивается переходник. Если не лезет, можно слегка подрезать край, "заострить". Желательно намазать чугунину перед установкой резинки силиконовым сантехническим герметиком, лучше прозрачным. Так и соединение будет надёжнее, и заколотить резинку будет легче. Дальше либо втыкается гофра, либо переходник на 40 мм, и в него гофра.
Как я понял, эти "сопли" - намотанные бинтом с герметиком мало помогли.. даже выдержал 2-ое суток... придеца, этот самы переходник "чугун-пластик" брать... скажите, а его в реале можно достать в "Леруа Мерлен" на Осташковском, что в Мытищах? Спасибо всем за советы, описанные выше.
BAV
BAV
26.03.2006 в 22:32:05
2DXP Покажи свой снимок любому продавцу сантехнических прибамбасов на том же рынке в Мытищах. Все найдется. Удачи!
mbbm
mbbm
27.03.2006 в 10:29:55
Смысл в герметике?? В ТАКОЙ ЖЕ ситуации я сделал так: отрезал гладкую часть слива до гофры, обмотал веревкой синтетической, заложил с легким усилием в чугунину, так, чтобы между веревкой и краем чугунины было расстояние, сверху залил тем, чем попалось под руку, это был гудрон. И все, не течет.. Лет 5 не течет, если бы сейчасделал - сверху для красоты че-нито резиновое бы надел..
Великий Кузен
Великий Кузен
30.03.2006 в 11:36:46
2DXP Что то у тебя не то. Может где то выше подтекает и на стык. У меня такая же история, но гофра меньшего диаметра. Гладкой части нет. Замотал гипсовым бинтом. Года 2 уже стоит.
30.03.2006 в 12:31:32
Великий Кузен написал : 2DXP Что то у тебя не то. Может где то выше подтекает и на стык. У меня такая же история, но гофра меньшего диаметра. Гладкой части нет. Замотал гипсовым бинтом. Года 2 уже стоит.
Гы.. ситуация просто абсурдная... если пустить водосток непрерывный только ГОРЯЧЕЙ воды - то ниче не протекает, а если переключить на холодную, то уже через бинт с герметиком начинает верно, но по капле водичка сочиться... ужос какой-то.. выберу свободное время, чтоб за манжетой в хозмаг сгонять.. P.S. герметик какой-то лажовый попался (OLIMP силиконовый уксусный) - реагирует на температурные расширения, тьфу...
30.03.2006 в 12:49:53
2DXP Засор в трубе прочисть - и будет тебе счастье :)
Великий Кузен
Великий Кузен
30.03.2006 в 13:34:58
2BV Это спасёт на время т.к. засор образуется периодически и лужу можно будет заметить уже когда придут соседи снизу.. Лучше устранить течь. Может попробовать зашкурить гладкую часть, для лучшего прилипания герметика?
30.03.2006 в 13:37:26
2Великий Кузен Герметик в сантехнике в этих местах - временная мера...
Сначала убрать засор, потом сделать нормальный стык...
Великий Кузен
Великий Кузен
31.03.2006 в 08:04:02
2BV Что бы сделать нормальный стык, надо нижнюю чугунину менять. А на это надо деньги. У тебя их куры не клюют, а у людей на водку не хватает. Автогерметик держит агрессивную среду и температуру и долго. Дело не в температурных расширениях, а в прилипании герметика к пласмассе. Задраить надо гладкую часть или купить другой длинный без гладкой части, или отпилить. Замазывать липким герметиком, возможно авто. Строительная пена тоже хорошо липнет, но я не пробовал. В этом счастье, а не в новом стыке.
31.03.2006 в 11:17:46
Великий Кузен написал : Дело не в температурных расширениях, а в прилипании герметика к пласмассе.
Именно так, а еще он к грязному чугуну тоже не липнет :)
Великий Кузен написал : Замазывать липким герметиком, возможно авто.
Прекрасно подходит герлен, и сантехники им иногда пользуются.
Великий Кузен написал : Строительная пена тоже хорошо липнет, но я не пробовал.
ТОлько не это!!! Будет не дай бог маленькая дырочка в трубу и туда попадет пена - закол****есь доставать!
lamaster
lamaster
31.03.2006 в 13:11:52
Гы Гы.. Когда найдеца время 20мин трубу почисть. Все туда как писали встает. А что бы цемент и бяки всяки в трубу не попали, тряпку перед чисткой в трубу запихай, потом вытасчишь вмести с бяками. Удачи :)
