kznt
kznt
07.05.2009 в 16:23:38
Плиточник использует механический плиткорез.
При обрезании плитки 450х235мм до 185мм(по длинной стороне) вместо прямоугольника получается трапеция со неравными сторонами 181 и 185мм. Плиточник убеждает, что это нормальная погрешность для плиткореза, точнее обрезать нельзя, что я требую слишком многого.
Насколько он прав, насколько это связано с его плиткорезом Stayer или это "лапша на уши"?
serg14
serg14
07.05.2009 в 17:03:30
гоните его с такой погрешностью,можно хоть стеклорезом резать ровно ,главное чтоб руки были из правильного места
Crazyvlad!
Crazyvlad!
07.05.2009 в 17:10:23
kznt написал : Насколько он прав, насколько это связано с его плиткорезом Stayer или это "лапша на уши"?
руки кривые.
sansan21
sansan21
07.05.2009 в 17:20:05
2kznt Вопрос можно? Вы этого "плиточника" по табличке на шее нашли? Всемирно известный бренд "Стаер" говорит сам за себя (как и нож в качестве расшивки). А серьезно - если этот рез прячется - не беда, хотя и непрофессионально (ИМХО), если нет - гнать в шею.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.05.2009 в 17:28:15
В пределах полумиллиметра. Черчу карандашом линию, выставляю ролик по ней (в начале и конце реза), аккуратно проводится четко по линии карандаша. Разламывается четко по резу.
Приятного аппетита 8)
kznt
kznt
07.05.2009 в 17:54:31
sansan21 написал : Вы этого "плиточника" по табличке на шее нашли? Всемирно известный бренд "Стаер" говорит сам за себя (как и нож в качестве расшивки).
Да нет, востребованный плиточник по рекомендации, считающий себя суперпрофи, 1000-1200р/кв.м
mirock
mirock
Днепропетровск
07.05.2009 в 18:17:52
даже на моём недорогом пликорезе при желании можно доли миллиметра ловить. У вашего маэстра упор не выставлен под 90 скорее всего.
bc----
bc----
07.05.2009 в 18:36:08
2kznt
Я в минувшую субботу взял в руки плиткорез впервые в жизни. так и то у меня погрешность в пределах 1мм. :)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
07.05.2009 в 20:55:35
mirock написал : даже на моём недорогом пликорезе при желании можно доли миллиметра ловить.
bc---- написал : Я в минувшую субботу взял в руки плиткорез впервые в жизни. так и то у меня погрешность в пределах 1мм
Мишутк написал : В пределах полумиллиметра.
Не знаю как а Вас ,а мне гораздо труднее правильный размер снять.При снятии размера погрешность в пределах 0,5 мм,при выставке плиткореза-еще может набежать 0.5 мм,на а плиткорез режет так,как выставил.1 мм считаю- нормальный допуск,меньше-как повезет,а если еще меньше-то часто приходится подтачивать,но зачем меньше даже пытаться ловить?
mirock
mirock
Днепропетровск
07.05.2009 в 21:47:24
PriZrak написал : но зачем меньше даже пытаться ловить?
Нафиг не надо. Но можно повыеживаться)
stroika
stroika
Кишинёв
07.05.2009 в 22:16:05
kznt написал : вместо прямоугольника получается трапеция со неравными сторонами 181 и 185мм. Плиточник убеждает, что это нормальная погрешность для плиткореза, точнее обрезать нельзя
kznt написал : Да нет, востребованный плиточник по рекомендации
  • мля..... поражаюсь аткуда беруца такие ''вастребавыные плитАшники'':cool: :cool: :cool:
