Venegred
Venegred
Тюмень
07.05.2009 в 18:02:33
Всем Доброго Здоровечка!!! Извиняюсь за некомпетентность, Но существует ли матовая краска, которая будет достаточную адгезию с масленой краской в кухне, то есть в достаточно влажных условиях! Заранее спасибо!
ssolovov
ssolovov
07.05.2009 в 18:32:22
Venegred написал : существует ли матовая краска, которая будет достаточную адгезию с масленой краской в кухне
Лучше всего подойдет, наверное, масляная краска, т.е. на основе олифы. В любом случае, предыдущую краску желательно ошкурить, а затем протереть бензином "калоша", уайт-спиритом или растворителем.
Venegred
Venegred
Тюмень
07.05.2009 в 18:42:53
она ж не матовая нисколько! (
Venegred
Venegred
Тюмень
07.05.2009 в 19:01:18
Эх...
Волк
Волк
07.05.2009 в 21:08:26
Проблема в том, что на кухне окрашенные стены обычно покрыты осевшим жиром, маслом и прочими "вкусностями", испаряющимися при приготовлении пищи. Как правильно указал коллега Ssolovov - это надо удалить - механически (ошкуривание), затем химически (обезжиривание).
Обезжирить можно и уайт-спиритом, но с кухонными делами особенно хорошо справляется водный раствор аммиака (23%). Или нашатырный спирт. Они продаются в аптеках, но будьте осторожны - обеспечьте хорошую вентиляцию при работе.
Если в результате ошкуривания вы создадите развитую (шероховатую) и чистую обезжиренную поверхнось - у вас будет большой выбор красок:
  1. Матовые алкидные эмали. Наберите эти слова в поиске -получите 5-6 вариантов.
  2. Матовые моющиеся акриловые водоразбавляемые краски. Выбор огромный.
Второй вариант более чувствителен к качеству подготовки поверхности. Но если уверены, что сделаете все качественно - выбирайте его. Прилично сэкономите и облегчите последующие ремонты.
Первый вариант безотказный.
Если будут вопросы по конкретным материалам - обращайтесь.
DSP007
DSP007
07.05.2009 в 21:58:08
Волкнаотдыхе А за что так сурово с волком обошлись ?
А оно вам надо ? Лучше все ободрать. И алкидной красочкой. Дерево уже проолифлено , так что алкидная краска в данном случае самое оно.
Волк
Волк
07.05.2009 в 22:11:10
Во-во. И я говорю - алкид - без проблем. Но хороших МАТОВЫХ алкидных эмалей намного меньше, чем хороших моющихся водных красочек. Подороже они будут ощутимо.
А один раз помучившись и перейдя на "водоэмульсионку" - облегчишь жизнь в дальнейшем. Запачкалась стеночка - хабах - купил баночку, подкрасил - и все. Ни запаха, ни головной боли.
DSP007
DSP007
07.05.2009 в 22:18:35
Мне водоэмульсионка по прооливленному дереву имхо не сильно нравится. Если мы будем мазать просто сверху- может схватиться разводьями или вообще не схватиться. Проолифленное дерево водоотталкивающе.
А если наоборот, отодрать с дерева проолифленный слой ( что непросто, он может быть до нескольких миллиметров) то водоэмульсионка ляжет безусловно. Но мы защитного слоя лишимся!
iale
iale
07.05.2009 в 22:19:17
Venegred написал : Извиняюсь за некомпетентность, Но существует ли матовая краска, которая будет достаточную адгезию с масленой краской в кухне, то есть в достаточно влажных условиях!
масляную краску ( особенно на кухне ) надо отмыть от жира и грязи. Есть спец. составы ( например Маалипесу www.tikkurila.org/specif/maalipesu.htm ), но имхо можно обойтись и теплой водой с питьевой содой. Для повышения адгезии далее краску матируем шкуркой и начисто промываем чистой водой. После этого основание в принципе готово под последующую окраску ЛКМ - алкидными эмалями или в/д красками (серии "для ванн и кухонь"). Для "подстраховки" на старую масл. краску можно нанести адгезионную грунтовку ( Otex, Master Base, Bindo Base... )
Волк
Волк
07.05.2009 в 22:28:33
DSP007 написал : Мне водоэмульсионка по прооливленному дереву имхо не сильно нравится
Я не увидел, что там проолифленное дерево. Пока известно про кухню, стены которой покрашенны маслянными красками.
