VM
VM
Одесса
08.05.2009 в 02:33:54
Какой индикаторной отверткой проверяли? Если китайская светодиодная с батарейками, то она Вам фазу и на кирпичной стене или на трубе отопления покажет. Лучше действительно прозвонить стрелочным тестером на предмет замыкания проводов, входящих в люстру и корпуса люстры. Люстру перед этим необходимо снять.
Маугли7111
Маугли7111
08.05.2009 в 03:05:08
Заземлите люстру, на первых порах для проверки, через контрольную лампу. Если пробивает, УЗО должно сработать.
Влад-Мос.
Влад-Мос.
08.05.2009 в 11:04:32
А теперь внимание, ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:
Разобрал сегодня люстру. Всё было собрано правильно!
Просто на люстру приходит по одному проводу одна фаза, а по двум другим проводам нули.Вот так вот. Перебирать проводку не буду-дом панельный, просто когда менять лампочки нужно автомат выключать на всякий случай.
С прошлой люстрой выходит была такая же история, прото конструкция люстры была такой, что за железки при замене лампочек не касались-плафоны были большие.
Кстати индикаторная отвёртка у меня немецкая, настоящая PHOENIX CONTACT.
Всем спасибо!
Влад-Мос.
Влад-Мос.
08.05.2009 в 11:14:45
Фил-2000
200 сообщений Хде?
Фаза-то дна, но по двум разным проводам от выключателя, нет? Или где-то уже коммунизм наступил, что на внутриквартирную проводку (кроме плиты) - на верхний свет, причем!!! - больше одной фазы раздают? И чтоб еще выключатель двойной с независимыми входами-выходами от застройщика??
** Вы всё правильно написали-я просто не стал так подробно расписывать (ну можно сказать не так выразился), всем же понятно о чём я говорю.
iale
iale
08.05.2009 в 11:29:11
Влад-Мос. написал : Просто на люстру приходит по одному проводу одна фаза, а по двум другим проводам нули.Вот так вот.
Ну и что ? Выключатель рвет ноль - еще более опасный случай ( при металл. корпусе люстры ). Отсутствие замыкания фазного провода на металл. остов крайне желательно проверить.
Одинец
Одинец
08.05.2009 в 17:16:00
greg111 написал : странно, а я думал что для лампочки это не играет роли.... наверное отстал от жизни(
Вообще-то в ПУЭ, раздел освещение, указано, что на лампу фаза должна приходить на центральный контакт цоколя, а на винтовую часть - ноль. И ещё: если я ковырял люстру, первое, что я делал - менял провода на жаростойкие (типа РКГП 0,5 и т.д.). На "лапше" изоляция в районе 1-3 см от цоколя страдает вовсю.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.05.2009 в 21:15:44
Имхо - найдите ноль в розетке, воткните туда один из проводов контрольной лампы в патроне, а другим - зацепите за корпус люстры. Если лампа загорится, то лучше люстру перебрать....
iale
iale
08.05.2009 в 22:10:45
dinamit007 написал : Имхо - найдите ноль в розетке, воткните туда один из проводов контрольной лампы
см. пост 12 :)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
09.05.2009 в 14:04:09
iale написал : см. пост 12
понятно - опять одним глазом сплю, а другим - читаю.
Alipapa
Alipapa
Харьков
09.05.2009 в 16:56:06
Здесь всё понятно, ноль через выключатель, фаза напрямую. Грубейшее, но широко распространённое нарушение. Но бывает такое, что разводка правильная, а индикатор показывает фазу при выключенном выключателе. Обычно в таком случае имеет место быть выключатель с подсветкой. Дальше, думаю, понятно.
tetra75
tetra75
Мончегорск
09.05.2009 в 17:07:45
dinamit007 написал : воткните туда один из проводов контрольной лампы в патроне,
iale написал : пробой фазы на корпус можно проверить контрольной лампой
господа,товарищи,любящие цитировать ПУЭ,аки документ написанный кровью,как и устав,плз-ссылочку на использование контрольки,если память не изменяет - токмо указатель напряжения и вольтметр или переходим к двойным стандартам?
