tetra75 написал : господа,товарищи,любящие цитировать ПУЭ,
МОИ цитаты из ПУЭ приведите пож-та
09.05.2009 в 18:46:54
09.05.2009 в 20:17:11
2iale не воспринимайте на свой счёт,кроме вас есть много
tetra75 написал : любящие цитировать ПУЭ
прибавим к этому ПТЭ и ПТБ ,а на практике-
iale написал : можно проверить контрольной лампой
09.05.2009 в 20:48:22
tetra75 написал : 2iale не воспринимайте на свой счёт,кроме вас есть много
Когда приводится цитата "Сообщение от...", а потом свой текст - то это означает, что комментируется данная цитата от конкретного ника (ников). Несоблюдение этого простого правила может привести к неверной интерпретации смысла сообщений, провоцирует взаимные упреки и оскорбления. Прошу учесть на будущее.
09.05.2009 в 21:13:23
Alipapa написал : что разводка правильная, а индикатор показывает фазу при выключенном выключателе. Обычно в таком случае имеет место быть выключатель с подсветкой
У меня вчера такое было в гостях - снял люстру для ревизии, а на проводе фаза. Прошу щёлкать выключателем - яркость индикаторной отвёртки меняется незначительно - ёмкость в проводах выключателя, выключатель без подсветки.
09.05.2009 в 23:34:17
iale написал : Когда приводится цитата "Сообщение от...", а потом свой текст - то это означает, что комментируется данная цитата от конкретного ника (ников).
виноват,просто цитировал,без умышления на ник
iale написал : Прошу учесть на будущее.
обязательно учту
10.05.2009 в 11:51:47
iale написал : МОИ цитаты из ПУЭ приведите пож-та
Мои, кстати, тоже!
10.05.2009 в 11:54:20
dinamit007 написал : Мои, кстати, тоже!
см. пост 38
10.05.2009 в 12:24:49
Маугли7111 написал : У меня вчера такое было в гостях - снял люстру для ревизии, а на проводе фаза. Прошу щёлкать выключателем - яркость индикаторной отвёртки меняется незначительно - ёмкость в проводах выключателя, выключатель без подсветки.
Хрена с два это емкость. Это уже утечка по хреновенькой изоляции, ИМХО. Или индикаторная отвертка китайско-светодиодная.
Касательно люстры. Единственный адекватный способ диагностики - измерение сопротивления изоляции МЕГАОММЕТРОМ с напряжением 500В. Тестеры-мультиметры повреждение изоляции могут и "не заметить". Что же до проверки "контрольной лампой", то свечение лампы однозначно укажет на замыкание фазы на корпус люстры. Отсутствие свечение - не означает НИЧЕГО. Как вариант выхода из положения при отсутствии "мегера" - включить последовательно с "контрольной лампой" амперметр переменного тока (тестер/мультик в режиме амперметра). "Психологический барьер" 1 мА.
10.05.2009 в 15:16:21
Kamikaze написал : Или индикаторная отвертка китайско-светодиодная.
Так точно, потому и есть такая чувствительность на ёмкость проводов. Я этой отвёрткой даже скрытую в стене проводку в 95% случаев нахожу. :)
