vadim100
vadim100
Челябинск
08.05.2009 в 06:11:20
Здравствуйте. Мастер выложил фартук. 2 плитки в высоту , до потолка где вытяжка, и до пола где мойка. Фартук угловой. У меня пол не по горизонту - на 3 метра перепад 2 см. Пол и потолок паралельны. А мастер выложил кафель по горизонту. Сказал - иначе нельзя. Теперь мне надо при установке кухни мучиться, чтобы подогнать столешницу и навес ящиков паралельно кафелю. Скажите мастер прав? Неужель нельзя было выложить кафель паралельно полу и избежать дальнейшей нервотрепки.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
08.05.2009 в 06:58:08
Кафель кладут строго по горизонту, ящики вешают также по горизонту и столешница устанавливается горизонтально. Моё мнение мастер прав. Еслиб был "джамшут" то сделал бы как вы хотите:D .
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.05.2009 в 07:19:51
vadim100 написал : Скажите мастер прав?
Прав. Полки тоже будете криво вешать? А вытяжку под углом к вертикали?
Арлент
Арлент
08.05.2009 в 07:27:29
Мастер прав. Выставить мебель по горизонту и так-же навесить ящики - не проблема.
vadim100
vadim100
Челябинск
08.05.2009 в 07:36:54
спасибо, а то я уже погорячился.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
08.05.2009 в 07:43:55
2vadim100 А плоскость потолка не меряли? Может мастеру на его перекос надо было ориентироваться? Ведь зазор между верхом шкафов и потолком может получится неровный.
vadim100
vadim100
Челябинск
08.05.2009 в 07:49:00
зазор между верхом шкафов и потолком и получится неровный, поэтому и спрашивал.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.05.2009 в 08:46:21
Всю мебель при установке сделают по уровню (иначе дверки будут самооткрываться и самозакрываться, со стола все скатываться, секции между собой не сходиться). При выкладывании кафеля в угол не по уровню получались бы некрасивые клиновидные резы плитки.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
08.05.2009 в 08:53:00
Выровнять 3 см перепад ножками кухни не проблема. Если у вас, кроме ножек, еще подиум - его, возможно, придется подрезать лобзиком немного с одного края, но это проще, чем фартук криво класть. Собрать же кухню не по уровню (а паралельно полу или потолку) вообще не реально, как тут писали выше.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
08.05.2009 в 10:10:29
stepanych написал : Выровнять 3 см перепад ножками кухни не проблема.
и получится следующее
Мишутк написал : дверки будут самооткрываться и самозакрываться, со стола все скатываться, секции между собой не сходиться
мастер прав. В нормальных кухнях все шкафы между собой дополнительно соеденяются мебельными болтами, выставить не по горизонту не получится. Ножками можно отрегулировать если только пол кривой.
mirock
mirock
Днепропетровск
08.05.2009 в 18:55:23
МАСТЕР ПРАВ!!!
Когда то занимался мебелью - задалбывали чуваки пытающиеся заказать кривые шкафы под кривые стены и проёмы))). Один даже обидевшись на мой отказ сказл - Да мне за мои бабки кривой холодильник сделают))). А я спросил а ровный проём за бабки сделать слабо?....Ответа не услышал))
