08.05.2009 в 14:07:32
Всем добрый день! Напольная плитка 50х20 см имеет выпуклую форму по длине (середина выше краев примерно на 2 мм). Изначально планировалось укладывать плитку со сдвигом на 1/3, но при этом будет образовываться "ступенька" между длинными сторонами, так как низкая часть (край плитки) оказывается около высокой части соседней плитки (около середины). Кто сталкивался с такой проблемой - может есть какие-нибудь варианты укладки, сглаживающие такой перепад? Приходит мысль смещать ряды не на 1/3, а сантиметров на 5, но при этом не избежать "геометричности" - стыки плитки на короткой стороне будут смещаться строго по диагонали...
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
08.05.2009 в 14:50:42
самый верный способ убрать ступеньки - укладывать плитку к плитке, без смещения :(
sansan21
sansan21
08.05.2009 в 15:50:46
2nicuА что за плитка? Может, изготовитель так по дизайну задумал (а-ля брусчатка)?
08.05.2009 в 16:06:57
Увы, это не дизайн. И без смещения укладывать не хочется, так как выглядит совсем плохо.
skap
skap
08.05.2009 в 17:13:38
Alex_Penza написал : самый верный способ убрать ступеньки - укладывать плитку к плитке, без смещения
и разумный ,либо сдвигайте как хочется ,но швы делайте очень широкоми тогда перепад не будет ощущаться,было как-то 1 см шов делали
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
16.05.2009 в 10:05:51
skap написал : как-то 1 см шов делали
:a дизайн....
otyan
otyan
16.05.2009 в 15:02:21
nicu написал : Приходит мысль смещать ряды не на 1/3, а сантиметров на 5, но при этом не избежать "геометричности" - стыки плитки на короткой стороне будут смещаться строго по диагонали...
НЕ понял, это как - по диагонали смещаться?
Укладывал такую, 20х50 под дерево. Причем со смещением на 1/2, шов 2мм. Получилось вполне нормально,как старое дерево.
