демиург
демиург
Подольск
08.05.2009 в 14:51:20
Установили такой потолок (без вставок) в ванной. Панели (рейки) вроде качественные, но между ними щели. Что можно сделать??? И можно ли?
sansan21
sansan21
Эксперт
08.05.2009 в 15:06:24
демиург написал : между ними щели
Фото можете выложить?
демиург
демиург
Подольск
08.05.2009 в 15:29:55
Сейчас нет, но могу описать: вдоль панели ширина щели меняется, у одной стенки почти ноль, у другой - порядка миллиметра, виден потолок. В П-образном профиле неравномерная щель между панелями и профилем. Попытка сдвинуть руками ни к чему не приводит. Укладчики говорят, что виноваты панели, но как-то не верится. И что делать?
Арлент
Арлент
Эксперт
08.05.2009 в 15:50:10
демиург написал : вдоль панели ширина щели меняется, у одной стенки почти ноль, у другой - порядка миллиметра, виден потолок.
Скорее всего стрингер(гребёнка) установлен только по середине,вот и гуляют панели.
демиург написал : В П-образном профиле неравномерная щель между панелями и профилем.
Надо вставки делать из того-же П-образного профиля и вставлять в каждую планку.
демиург написал : Укладчики говорят, что виноваты панели, но как-то не верится.
Такое впечатление,что ваши "укладчики" реечный потолок впервые увидели.
демиург
демиург
Подольск
08.05.2009 в 16:01:52
Так что же делать? За совет по П-образному профилю - спасибо, попробую, только как вставлять? В планку и профиль одномоментно? Стрингеры установлены по инструкции, так что причина в чем-то другом.
Арлент
Арлент
Эксперт
08.05.2009 в 16:13:36
демиург написал : только как вставлять? В планку и профиль одномоментно?
Сначала рейку,потом отрезок П-образного профиля.
avdianov
avdianov
08.05.2009 в 16:46:10
Похожая ситуация была. Потолок Албес, рейки шириной 100 мм. Нужно сильнее отгибать язычки на гребенке (стрингере), на которые (язычки) закрепляются рейки. В этом случае они (рейки) расправляются шире и щелей не становится. ЗЫ Сорри за кривизну картинки... ))
skap
skap
08.05.2009 в 17:02:55
демиург написал : Стрингеры установлены по инструкции
  • и стоят ровно а не одна сторона выше,а другая ниже? если они ровно стоят разных зазоров не будет
