Tima
Tima
11.11.2005 в 10:48:36
Новострой. 2-х комнатная квартирка перепланирована в 3-х. Заложенная строителями проводка вытащена и всё протянуто заново согласно пожеланиям. Теперь сборка щитка.
Ввод в квартиру ВВГ3х6. Используемый кабель: Поз. 1 - NYM 3х2,5 Поз. 2 - NYM 3х4 Поз. 3 - NYM 3х2,5 все остальные - NYM 3х1,5
В один ящик всё не хочется (ящики на 24поз.+учет слишком громоздкие), куплены 2: первый=учёт+12поз., второй (крепим сверху первого)=12поз.
план тут
Tima
Tima
11.11.2005 в 14:16:02
мнение 29-ти прочитавших = тоже мнение ;)
11.11.2005 в 14:32:51
Tima написал : мнение 29-ти прочитавших = тоже мнение ;)
да и у еня такая же проблема есть! смотрят но ничего толком не говорят! своего мнения по твоему вопросу высказать небуду по причине некомпетенции и мои комментарии врядли тебе помогут, землячок. У меня такая же проблема, только я еще даже до схемы не дошел, хотя работа постоянно проовдиться!
vitaly.M
vitaly.M
11.11.2005 в 15:01:47
вот посмотрите статью: Домашняя сеть http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/140-141%20ElectroSxema%20-2.pdf может там ответы найдете
DMC
DMC
11.11.2005 в 15:01:59
2Tima,
А тебе как критиковать, спояснениями, или просто что б критика была?
  1. Водный автомат должен стоять до счетчика.
  2. Каждое узо должно быть защищено автоматом, номиналом равным или меньшим номиналу узо. Узо + защитный автомат, можно заменить на дифф. автомат - экономится одно место.
  3. У вас там на кртиночке некоторая несостыковочка для 14 потребиталя.
  4. Не имея данных о ваших пристрастиях, скажу что у вас ненадежная схема - будет часто вышибвать общий автомат.
  5. ЕТС... :)
11.11.2005 в 15:08:44
vitaly.M написал : вот посмотрите статью: Домашняя сеть http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/140-141%20ElectroSxema%20-2.pdf может там ответы найдете
огромное спасибо господин модератор , благодаря этой ссылке я вообще нашел этот форум. стать безусловно хорошая, однако в конце четко сказано что для каждого схема индивидульна вот и пытаемся разобраться в этом в целях перестраховки от НС.
11.11.2005 в 15:12:02
Да просто мелко и слепо схема нарисована!!! Поэтому никто и вникать не хочет.
Хотите критики - у нас её есть, по хорошему надо много переделывать...
1)Почему нет УЗО на третью группу автоматов, хотя там и кухня и балкон?
2) макс ток узо не соответствует суммарному току группы автоматов => УЗО тогда надо защищать еще отдельным автоматом
3) На фига на 2,5 квт духовку 25А автомат?!!!
4) поз 13 хватит и 10А автомата
5) отдельный автомат на чайник - БОГАТО живете :-)
Ну вам пока хватит....
11.11.2005 в 15:16:41
BV написал : Да просто мелко и слепо схема нарисована!!! Поэтому никто и вникать не хочет.
весьма конструктивно! вот если бы так отвечали всегда!
Paladain
Paladain
11.11.2005 в 16:05:31
!!! Лично мое мнение!!! 1) Я для розетки в ванную поставил бы Автомат и УЗО. Там, как я понял, предполагается фен, который может упасть в вводу... 2) Себе установил отдельную ветку (и Автомат) на холодильник.
Когда уезжаем надолго из квартиры все вырубаем, но только розетку с холодильником оставляем включенной (удобно). 3) Почему-то Вы в основном защищаете с помощью УЗО только кухню и не защищаете цепи с №9 и.т.д. - опасно т.к. на них розетки по всей комнате и прочее... 4) Я себе ставил двухполюсные автоматы. Да и вообще, схема получилось весьма схожей со схемой по указанной выше ссылке.
Кстати, ругать меня нет необходимости - все равно останусь при своем мнении и уменьшать устройства защиты считаю ненужным.
Кухня:
  • отдельное УЗО на по автомату на стиралку, посудомойку.
  • Диф.Автомат на электроплиту.
  • отдельное УЗО на по автомату на три линии на кухню (микроволновка, линия №1 с мощ.чайником и.т.п и линия №2 - всяко разно).
Ванна:
  • УЗО + Автомат на водонагреватель. (кроме 2-недель в году отключен).
Кондиционер, холодильник:
    для холодильника (можно не отключать) и
    кондиционера в спальне (зимой тоже отключен).
Комнаты:
  • общее УЗО и по автомату на каждую комнату (будет легче определить проблему или делать ремонт локально).
ПОС 40
ПОС 40
11.11.2005 в 16:06:25
Ужасная схема.
ПОС 40
ПОС 40
11.11.2005 в 16:18:48
Ознакомтесь для начала с ГОСТ Р 51628-2000 http://smirnovich1.narod.ru/1.zip Просто если честно лень писать. Посмотрю какие могут быть варианты выложу, если не забуду. Там есть типовые схемы от которых и нужно прыгать.
