ankor
ankor
24.03.2006 в 10:38:20
Новостройка. Хочу перенисти датчики пожарной сигнализации на другое место и заменить невзрачную белую кнопочку на красивую красную :) Как бы отключить сигнализацию на время проведения этих работ, чтобы не нагрянули пожарные? Есть предположение, что надо закоротить всю систему в месте подключения датчиков и кнопки.
Прав ли я? И подскажите, где можно купить более эстетичные пожарные датчики (сейчас датчики похожи на уменьшенные пластмассовые мусорные корзины :))
Геннадий Б
Геннадий Б
24.03.2006 в 11:08:48
2ankor Вам нужно найти диспетчерскую, где стоит пульт пожарной сигнализации. Если пульт не функционирует, можно смело сделать то, что Вы хотите. Если система исправна, нужно договориться о временном отключении на пульте шлейфа пожарной сигнализации, в который включены извещатели Вашей квартиры. Обычно технически это возможно. Тепловые извещатели можно поискать в конторах, занимающихся монтажом сигнализации.
BigHarry
BigHarry
24.03.2006 в 11:11:33
Обычно счаз в новостройках ставят не сигнализацию, а именно извещатели - они работают от батарейки и начинают дико орать при задымлении.
Геннадий Б
Геннадий Б
24.03.2006 в 11:15:46
2BigHarry Если есть проводка, то есть и сигнализация...
SDMVL
SDMVL
Архангельск
24.03.2006 в 11:38:49
Самому соватьться в пожарную сигнализацию Вам никогда не дадут. Все работы, связанные с этой темой обложены массой сертификатов и разрешений. Поэтому на пульте охраны предложен будет один вариант: -Да, датчики страшные, да стоят не там, где хотелось бы... Но есть у нас правильная конторка, которая все сделает как вы хотите за "чи-и-иста символические деньги". Дорого? Зато у нее все сертификаты и разрешения в порядке...
ал99екс
ал99екс
Харьков
24.03.2006 в 13:35:03
  1. Если без ума просто закоротите систему советского образца (2хпроводную), приедут. Если современного (6ти или её вариант 4х проводную), приедут, ещё когда будете зачищать провода.
  2. Если вы не специалист, система может потом не сработать:| :или не так подключите, или не там поставите датчики, и они не увидят пожара. 3.Если специалист, но не сертифицированный пожарными, рискуете получить по ушам от сертифицированных за несанкционированное вмешательство.
  3. Если купите датчики красивые, но не совместимые с системой или просто не сертифицированные пожарниками вашего города, см. пункт 3. Лучше всего порешать этот вопрос официальными (заявление + оплата мастера) или полуофициальнами (то же + взятка) методами. Там от дополнительного заработка не откажутся (в наших краях в пожарных частях автомойки практикуют: вода есть, насосы есть, если кулибины и пьянокурящие не отвлекают, почему бы не подработать). Зато вероятность правильного монтажа возрастет в разы, а вероятность технических (несработка) и административных (штрафы, и немалые) проблем сведётся к нулю. Штраф за ложный вызов такой, что на сэкономленные от него деньги вы сможете нанять лично начальника пожарной охраны всего города вам сигнализацию переделывать. Ваше имущество стоит немало, ваша жизнь тоже, лучше не рисковать.
MVK-новосел
MVK-новосел
24.11.2006 в 22:38:19
В моей новостройке кроме описаных автором темы датчиков есть еще пожарная кнопка с двумя светодиодами: желтым и красным.
Подскажите пожалуйста как узнать подключена ли кнопка реально к пульту или нет? Вроде бы у подключеной кнопки должен периодически мигать желтый светодиод? Или нет?
DRDR
DRDR
24.11.2006 в 23:58:03
Ломайте спокойно, пожарные к вам не приедут. Во первых ; Пожарная сигнализация способна разделять сообщения о тревоге(ПОЖАРЕ) и неисправности.Если вы снимите датчик это будет "неисправность". Во вторых ; К пожарникам на пульт заведены только спец обьекты (заводы театры музеи) ,последние пару лет начали подключать школы и садики . Так что если ваш обьект не эксклюзивный пожарные будут спать пока им не позвонят. Для ответа на остальные ваши вопросы слишком мало инфы. Очень часто самые красивые датчики самые ненадежные.
С интересом узнал что в Украине в каждом городе выдают свои пожарные сертификаты.
юра Т
юра Т
25.11.2006 в 03:51:35
в большинстве случаев штатная пожарная сигнализация сделана по минимуму,
при пожаре она, конечно, сработает, но когда уже всё сгорит (если вообще запитана) в квартире разумно поставить радиоканальную сигнализацию (никаких проводов, монтируется за час, можно вывести на общую, приемлемая цена)
IS
IS
Челябинск
25.11.2006 в 09:33:22
Нет, не так. Неисправность, а не сработка действительно будет, но только если это дымовые датчики. Так как у них три состояния. Либо норма (там в конце шлейфа резистор), либо замыкание (сработка), либо разрыв (неисправность - при обрыве провода или снятии одного из датчиков). Но дымовики дорогие и капризные. В жилых домах же ставят (если вообще чего-то ставят) температурные датчики, а у них только два состояния - либо замкнут (норма), либо разорван (сработка).
DRDR
DRDR
25.11.2006 в 10:07:04
Тепловые извещатели шунтируются резистором , номинал зависит от типа ППК. Последний раз в жилом доме ставили дымовые автономные. А использование тепловых извещателей сильно ограничивают НПБ .
