DJ_Ampermetr
DJ_Ampermetr
Воронеж
09.05.2009 в 23:31:30
Давно есть идея сделать ступеньки в дом из камня (природного/искуственного), да не простые, а так чтобы швы между камнями светились изнутри синей подсветкой, думаю будет смотреться очень красиво и необычно, как в сказке :swoon . Для этого предполагаю сварить металлический каркас самих ступенек, далее на дно ложится n-ое количество сверхярких светодиодов, и укалдываются камни на светопроводящюю стяжку, на ней же они и должы держаться. Собственно вопрос именно в этой стяжке, что можно использовать??? Т.к. ступеньки не для декорации и по ним будут ходить, стяжка должна надежно удерживать камни, а кроме того быть прозрачной/белой, чтобы в ней распостранялся свет. Например, это может быть герметик силиконовый (но его больно много понадобиться, да и держать камни, наверно, он будет недолго) или прозрачная эпоксидка (но она продается в маленьких флакона, и ступеньки выйдут "золотыми", к тому же от вибраций она рассыпется). Сами ступеньки находиться будут на улице, соответсвенно, дождь, снег и морозы... Что можно применить для заливки в данном случаи??? может какой-нибудь клей для паркета (в большой таре продается и недорого)...или еще что, подскажите, пожалуйста. Вопрос: зачем это нужно, просьба не задавать - ответ, чтоб красиво было.
DJ_Ampermetr
DJ_Ampermetr
Воронеж
09.05.2009 в 23:37:32
Может плиточным клеем? будет ли он держать камни?
Old_Navy
Old_Navy
10.05.2009 в 01:38:35
2DJ_Ampermetr Зачем Вам светопроводящая стяжка? В крайнем случае светопроводящая затирка.. А так,... делов то ... нарежьте полоски толстого стекла и вклейте между камнями так, чтобы торцы полосок были сверху, а светодиоды под стеклом.
Venegred
Venegred
Тюмень
10.05.2009 в 12:14:57
Я с таким не сталкивался, но зациклился б на оргстекле! Растворить его чем нибудь, добавит что-нить чтоб потом не потрескалось! но этот вопрос больше к химикам...
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
10.05.2009 в 12:39:13
У самого витает подобная мысль,но только в меж плиточные швы на пол.Несколько лет назад в продаже видел израильские светящиеся шнуры(не на светодиодах),гибкие как дюралайт,но горящие как стеклянная неонка толщиной от1.5 - 2мм до 5мм.Цена была довольно высокой,особенно комплектующих.Попробуйте поискать,мне кажется это,то что надо.
jek
jek
Липецк
10.05.2009 в 14:36:41
А если вмуровать светодиоды в приповерхностный слой (3-5мм) раствора в швах между камнями? Как будет проводить свет такой тонкий слой цемента?
Admin
Admin
Админ
10.05.2009 в 17:05:34
2DJ_Ampermetr Как вариант. К затиркам LITOKOL можно сделать добавку «NIGHT VISION»: ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ STARLIKE. При добавлении в затирку гаммы STARLIKE светлых цветов, позволяет без изменения начального цвета получить швы, которые после воздействия дневного или искусственного освещения, излучают в темноте голубоватый свет в течение нескольких часов. Проблема только в том - что эти затирки вроде рекомендуются для внутренних работ, хотя в перечень применения входят даже бассейны...
Lem
Lem
Белгород
10.05.2009 в 19:10:06
Посмотрите может подойдет вариант http://www.life-color.ru/index.php?productID=377
DJ_Ampermetr
DJ_Ampermetr
Воронеж
10.05.2009 в 22:49:47
PriZrak написал : У самого витает подобная мысль,но только в меж плиточные швы на пол.Несколько лет назад в продаже видел израильские светящиеся шнуры(не на светодиодах),гибкие как дюралайт,но горящие как стеклянная неонка толщиной от1.5 - 2мм до 5мм.Цена была довольно высокой,особенно комплектующих.Попробуйте поискать,мне кажется это,то что надо.
Шнуры называются "гибкий неон", денег стоит не малых, к тому же трубки все одинаковой толщины и смотреться между швами они будут как-то не естественно (камни то не ровные будут, где-то шов тоньше, где толще, где-то резкий изгиб и т.п.), плюс облажить каждый камень по контуру шнуром будет просто не реально, слишком много пересечений, конструкция будет весьма не надежной и обязательно развалится. Если сделать только прямоугольный контур, то да, вполне реально, а так слишком дорого (длина трубки будет довольно значительной) и проблематично. Я теперь больше сталкиваюсь к варианту, навеянному идеями Old_Navy и jek, т.е. ложить камни на обычную стяжку, но на всю толщину камня, а допустим на три четверти. Остается залить швы белым герметиком (свет более равномерно в нем распространяется), предварительно расположив в швах в нескольких местах светодиоды. Думаю, так наиболее реально сделать, хотя работа довольно кропотливая. Надо будет этот вариант проверять экспериментально... Что лучше будет применить в качестве обычный стяжки? Цементный раствор, по моему, растрескается, т.к. ступеньки не лежат на поверхности, а держится каркас по краям, следовательно, какой бы прочный он не был, все равно будет "играть" и стяжка развалится. Нужно что-нибудь более эластичное, типа того же герметика...
DJ_Ampermetr
DJ_Ampermetr
Воронеж
10.05.2009 в 22:50:36
Lem написал : Посмотрите может подойдет вариант http://www.life-color.ru/index.php?productID=377
Довольно красивая вещь, всем рекомендую посмотреть!! Но для меня, не то...
AIpp
AIpp
Иркутск
10.05.2009 в 23:04:13
Может, банальный термоклей?..
