azus6
azus6
Балашиха
11.05.2009 в 08:24:27
шпийон ,лучше на 1 этаже поставить один БОЛЬШОЙ И ХОРОШИЙ диод с радиатором --например Д245. Для надежности 2,а то и 3 параллельно.
вообще -то самое лучшее-комбинированное освещение.
На лестницах---ЛБ 40 как уже сказал. в тамбурах и холлах---ЛН через общий диод.
Только как уже сказал,чтобы сохранить приемлемую освещенность надобрать не ЛН 100 (и уж тем более не ЛН 60-75) , а ЛН 200 (светить она будет как 50 ватт).
Одинец
Одинец
11.05.2009 в 09:15:51
Параллелить мощные диоды просто так НЕ СТОИТ! И запитка ламп через диод - не есть гуд с точки зрения помеховой обстановки. Даже если на подьезды через один использовать разные полуволны либо, если диод в каждом светильнике - на разных светильниках. Про энергосберегайки сказали всё - добавить нечего. Рекомендую любые светильники, которые быстро не разберёшь, и лампы 220 В. 100 Вт по 2 последовательно. Ну и выключатель, сумеречное реле, таймер - дело вкуса. Кстати, в старые времена на лампочки перед первым включением натягивали самый дешёвый презерватив - чтобы попортить вид: превентивная мера от хищения. С лампами ЛБ-40 - согласен на все 100%. Лучший вариант там, где нет окон и свет нужен круглосуточно. В одном отделе милиции старшина отделения был мой хороший друг. Его замучили кражами лампочки в тамбуре выхода во двор (чужие там не ходили). Я выручил его так: приволок с железки кучу лампочек 220 Вольт 40 Ватт с БАЙОНЕТНЫМ патроном (как у лампочек 52 Вольта в вагонах). Ну и такие патроны, соответственно. Кстати, такие лампочки применяются в светофорных табло, где цифры номера пути и т.д. и отличаются неубиваемостью. Я ещё предупредил его - вывесь трафаретик "другой тип патрона - ОСТОРОЖНО!", а то начнут выкручивать, стекло треснет и кого - нибудь током долбанёт. Ответ был - и пускай! Не будут тырить!!! Первую действительно сломали, потом эта система жила лет 5 - пока друг оттуда не ушёл... Железнодорожники, перенимайте опыт!
azus6
azus6
Балашиха
11.05.2009 в 09:54:14
дело в том что лампочки на 220 вольт никакой выгоды по сроку службы не дают. Вот если 2 по 127 последовательно--"яйца" называются ----то служить будет долго. Еще можно---лампочку 36 вольт +трансформатор в щитке (спрятать). Весь прикол в том что цоколь у них и у 220 v--одинаков. КПД ламп на 36 в выше,срок службы то же. Но это уже экзотика. На ИКСБТ.ком предлагалось вкрутить ДРВ 160. Служить она будет очень долго,но вот экономичность ---мягко говоря не очень.
azus6
azus6
Балашиха
11.05.2009 в 10:16:40
Что касается способов включения\отключения ,предложенных товарищем Skibushka ,то любая автоматика внаших условиях вылетает максимум за полгода.
После чего все датчики\выключатели закорачивают и свет горит непрерывно.
\Поэтому как базовый вариант следует рассматривать.
  1. на лестничных клетках--свет горит непрерывно. каждый лестничный пролет имеет 2 площадки---нижнюю и верхнюю.
    свтильники устанавливаются только на вехней --откуда и вход в общий холл.
  2. В холлах и тамбурах----обычные выключатели. (всего 3 выключателя на площадке).
В общем холле--2 плафона П2 в каждом по 2 лампы 100 ватт последовательно (те самые "яйца") в тамбурах---голые лампочки 100 ватт на которые внизу и стоит один мощный диод.
на 1 стояк--1 полупериод на 2 стояк-другой. применение ЛЛ в тамбурах заманчиво ,но
во-первых ,нет места во -вторых,доступ в тамбуры затруднен.
очень желательно над каждым выключателем написать красно краской по трафарету "экономьте электроэнергию". действует
Skibushka
Skibushka
11.05.2009 в 10:34:44
azus6 написал : то любая автоматика внаших условиях вылетает максимум за полгода.
Ну например мои звуковые выключатели поставленные на заводе отработали 22 года (6 штук). Может быть бы и дольше отработали, да цеха под магазины пустили. Обычные теристорные ключи на диодном мостике который кстати и на лампах напругу немного уменьшал и плавно включал :)
Skibushka
Skibushka
11.05.2009 в 10:37:06
Одинец написал : И запитка ламп через диод - не есть гуд с точки зрения помеховой обстановки.
Э... что именно начинает выдавать помеху? Включеный диод, лампочка или провода? :)
юра Т
юра Т
11.05.2009 в 10:37:19
Skibushka написал : у меня в подъезде зимой температура не особо выше чем на улице)
Skibushka написал : Во вторых сопрут.
Skibushka написал : Причем не сама сгорела, а рассыпался пластик на котором она крепится. Перегрелся видать бедолага.
шпийон написал : У самого стоит в тамбуре подобная конструкция из 60 Ватт лампочки и диода Д226Б.
Одинец написал : приволок с железки кучу лампочек 220 Вольт 40 Ватт с БАЙОНЕТНЫМ патроном
azus6 написал : очень желательно над каждым выключателем написать красно краской по трафарету "экономьте электроэнергию".
ну вы прям в каком то гетто живете))), а ведь это ВАШ дом, и ВСЁ зависит исключительно от ВАС!
Skibushka
Skibushka
11.05.2009 в 10:52:06
azus6 написал : --например Д245.
лучше 246. 300 вольт против 400. ток тот же 10а.
Одинец
Одинец
11.05.2009 в 10:53:48
Skibushka написал : Э... что именно начинает выдавать помеху? Включеный диод, лампочка или провода?
Помеху выдаёт проводка... Одна полуволна - и момент отпирания/запирания P-N перехода в диоде. Иногда колонки (от компьютерных до домашнего кинотеатра начинают "фанеру" ловить, иногда на 1-2 балла на радиостанции помеха на приём идёт. И приходится бороться - иногда довольно долго и заковыристо.
юра Т написал : ну вы прям в каком то гетто живете))), а ведь это ВАШ дом, и ВСЁ зависит исключительно от ВАС!
У меня ДОМ свой. И наведённую мной чистоту вдоль двора я поддерживаю иногда с применением спецсредств: кавказская овчарка и калибр 18х45. А в городе (и в нашей, блин, культурной столице!) люди на одной лестничной площадке не знают друг друга. Только если дом ТСЖ или ЖСК для крутых с консьержем на входе - порядок. А когда даже на домофон 30-40% не согласны скидываться - о чём Вы говорите? Сами со стволом наперевес будете караулить "паршивую овцу" из подьезда (хорошо, если одну!) или гостей, которые "хуже татарина" (настоящих татар прошу оскорблением не считать)? Или ловушку с родамином розовым поставите? Так в отместку почтовые ящики сожгут...
Skibushka
Skibushka
11.05.2009 в 11:00:02
Ну например у нас есть пара квартир которые пустые бутылки с 5 и 6 этажа кидают во двор. Мусор недонесенный до помойки и брошенный на леснице нормальное дело. Прибывший из теплых краев участковый не особо стремится что то делать. Замки на дверях металических (там где доступ в подвалы) ломают в тот же день. Во дворике 10-15 рыл регулярно заправляются горючим, им для этого поставили очень удобные скамеечки. Без отстрела или естественного убывания такое лечить трудно. Надо правда заметить что количество постоянных синяков за последние пять лет сократилось раза в 2 - повымерли. Ах да все квартирки кроме выкупленых коммунальные :)
tetra75
tetra75
Мончегорск
11.05.2009 в 11:38:03
azus6 написал : КПД ламп на 36 в выше
:eek:
