Ixtim
Ixtim
Кемерово
31.05.2014 в 08:01:33
ilai написал : Кто нить уже юзал что то такое.
Для подъездов - светодиоды роскошь...
ilai написал : долго ли прослужат.
...только практический опыт сможет ответить на этот вопрос
ilai написал : Может кто подскажет что получше.
по надежности и бюджетности, лампа накаливания последовательно с диодом - лидеры на сегодняшний день...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.05.2014 в 08:22:29
Ixtim написал : Для подъездов - светодиоды роскошь...
У меня поставили светили с датчиком звука, в которых стоят светодиодные китайские ноунейм лампы, свет отвратный и его есьма мало, лампы явно не более 5Вт. Датчик отключает лампу примерно через 30-40сек, пока лифт ждешь - два-три раза гаснет, стоишь как дурак топаешь или свестишь... Мало того, еще какой-то мудило ходит выключатели выключает! На своей площадке я светиль вылечил от привычки гаснуть, горит теперь постоянно напрямую мимо датчика, а выключатель замкнул чтоб не выключали. Я плачу 19кВт*ч ОДН не для того, чтобы в темноте по подъезду шариться. Еще повесил на 1 этаже ЛЛ 40Вт, чтоб светлее было. Сегодня спускаюсь - ее нет, выкорчевали сволочи, правда на ее месте светодиодный светильник висит, мимо датчика включенный. Все равно расстроилсся, хоть и светильник мой и лампа со стартером халявные были сильно б\у. Зато в подвале штук 5 стоватток светят постоянно, чтоб кошкам светло было - идиотизм какой-то.
Ixtim написал : лампа накаливания последовательно с диодом - лидеры на сегодняшний день...
г..но эти лампы с диодами, их еще и выкручивают кстати и света мало и мерцают, а жрут много. Имхо, оптимально было бы ЛЛ 1х18Вт с железным дросселем + реле времени на линии освещения подъездов.
VIVA
VIVA
31.05.2014 в 13:12:03
Ixtim написал : ..только практический опыт сможет ответить на этот вопрос
Третий год в подъезде стоят светодиодные, с плафоном, видимо неразборные. Одна горит постоянно, вторая включается по звуку, и выключается по таймеру. СКолько это стоило и сколько сэкономило, не в курсе. Дом, старая пятиэтажка.
igor1
igor1
31.05.2014 в 23:54:03
В 80-ом, внезапно, стали гореть лампы на лестнице: полторы – 2 недели, ставь новую. Замучался в магазин ходить. Поставил диод. Выдержал дня 4. Вроде мелочь: подняться на 1 пролет, достать ключи и открыть дверь. Не выдерживал: вестибулярный аппарат слабый. Благо, светильник 2-х ламповый. Поставил последовательно лампу 150Вт + 60Вт. Шестидесятка светила ватт на 45-50. До 94. Потом не знаю: уехал.
ilai
ilai
Самара
01.06.2014 в 00:08:34
Как все запущено :(
Будем пробовать искать оптимальный вариант.
Songo
Songo
Старожил
01.06.2014 в 02:09:35
ilai написал : Дали ТЗ выбрать светодиодные светильники на весь подъезд 9 этажей, что бы сами в темное время включались. Вот теперь думаю долго ли прослужат.
Кто нить уже юзал что то такое. Может кто подскажет что получше.
Ерунда все эти самовключалки. Хорошие - денег стоят и лампы покупать к ним никто не будет. Из практики (в моём подъезде) стоят лампы на разных этажах разные, светят без выключения уже 20 лет и всё супер. А вот там где стоит автоматика, то или горит она, или лампы горят, или жалуются жильцы что неудобно пользоваться. Ещё в тех подъездах где занатто экономные жильцы живут (выключают по утрам свет в подъезде), лампочки быстро горят любые. Посиму считаю лучшим решением купить светильники цена/качество или качество и что бы светили всегда.
Весь этот трындёж типа выключайте свет/берегите электричество - ерунда. Если посчитать цену хороших светильников+сколько их навернётся = не окупится это никогда и никаким отключением. А вот если будут всегда включены, то сгорит меньше скорее всего, ибо сгорает что то как правило в момент включения или выключения, отсюда экономия может и будет (гемора точно меньше).
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.06.2014 в 03:04:07
Songo написал : Весь этот трындёж типа выключайте свет/берегите электричество - ерунда.
осталось это объяснить бабулькам, которые свет ходят выключают. у них же одна мысль осталась "надо экономить свет!"
VIVA
VIVA
01.06.2014 в 06:08:49
Songo написал : выключают по утрам свет в подъезде
У нас проще сделали, просто убрали выключатели) Как уже говорил, одна из ламп на этаже горит постоянно, другая включается по звуку выключается по таймеру, всё независимо от освещённости. Типа таких стоят Ничего не перегорает, света более чем достаточно.
Songo
Songo
Старожил
01.06.2014 в 10:48:49
andrewkhv написал : осталось это объяснить бабулькам, которые свет ходят выключают. у них же одна мысль осталась "надо экономить свет!"
У нас освещение мусоропровода включается на первом этаже и какой то вредитель всё время выключал его. Разобрал выключатель и смотал жилы вместе, пусть щелкают :).
VIVA написал : просто убрали выключатели
Правильно сделали, у нас тоже подъездный убрали, после того как он раза 4 накрывался, а жилы смотали вместе.
VIVA написал : другая включается по звуку выключается по таймеру, всё независимо от освещённости.
Вопрос сколько прослужит, думаю лет 5 минимум нужно.
p.s. Ну почему никому не приходит мысль холодильник выключать при уходе из квартиры, для экономии :mad:. И сколько объяснял, что освещение подъезда входит в жировку в техобслуживание и от того сколько оно светит - цена не меняется. И один фиг выключают :confused:.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.06.2014 в 10:53:46
Songo написал : Разобрал выключатель и смотал жилы вместе, пусть щелкают .
аналогично. у другого выключателя снял клавишу и напихал под нее свернутых бумажек. Теперь клавиша не нажимается :o
D_K_
D_K_
Курск
01.06.2014 в 11:10:30
Songo написал : освещение подъезда входит в жировку в техобслуживание и от того сколько оно светит - цена не меняется
Во многих домах давно стоят общедомовые счетчики. Приходит в квитке счет с названием "Электроэнегрия общедомовые нужды". Причем для какой-нибудь экономной бабульки сидящей дома без техники эта цифра может оказаться соразмерной с ценой за квартирную электроэнергию. Вот и отключают. У нас например в подъезде в каждом светильнике лампу сменили на энергосберегайку и под каждым установили свой выключатель.
