Как сделать качественно аварийный сли в полу:
Идея такая: в стяжку вмонтировать сливную трубу, для этого чтобы не тратится на смесь, хочу на пол положить кирпич на клей для поитки, предварительно пол обработать мастикой, затем положить трубу, трубу хочу вмонтировать в стояк на уровне пола. Затем залить саморастекайкой все это дело, ну и плиточку...
Вопрос первый:
- из какого материала положить трубу.
- как трубу соеденить со стояком(новостройка, стояк пластиковый), чтобы соединение непротекло
- как сделать сифон,либо клапан чтобы не воняло в туалете. С сифоном неохота связываться так как пол надо выше поднимать и вода постоянно будет стоять в нем.
Вообще планирую аварйный слив сделать под ванной, и плитку с уклоном к нему.
