Уважаемые мастера, есть вопросы по щелям и по лакировке.
Год назад был уложен паркет, и сейчас между планками появились щели - в основном 1мм (кое-где до 2мм). Судя по интернету и по этому форуму () необходимо снять лак, замазать, отшлифовать и отлакировать.
Отсюда вопросы: (1) нельзя ли замазать щели не снимая старый лак и без шлифовки, а просто после замазывания положить новые слои лака? (2) Или забить щели не замазкой/затиркой, а древесной пылью (сухой или смоченной водой), так как щели рано или поздно все равно забьются домашней черной пылью, тогда у меня в щелях вместо обычной пыли будет пыль под цвет паркета, а потом положить еще пару слоев лака, чтобы эту пыль в щелях закрепить? И на засыпку: (3) уборка пола влажной тряпкой может дать паркету необходимую влагу?
После появления щелей, начал сомневаться и в качестве лакировки. Уж больно тонкими выглядят обещанные пять слоев лака (водный "Мега Бона") - микронная точность получилась. (4) Это новые технологии такие? Несколько лет назад сам лакировал пол в другом месте двухкомпонентным лаком Одилак, и два слоя лака дали зрительно ощутимый миллиметр поверхности. (5) Нельзя ли через год эксплуатации пола, на всякий случай, положить сверху два слоя лака той же марки? В случае положительной рекомендации, класть буду самостоятельно кисточкой.
Вопрос довольно важный, потому что мебели пока еще мало, и особых проблем она не доставит, а через пару месяцев, соответственно, проще будет подождать несколько лет до очередного ремонта.
