Забойщик
Забойщик
Волгоград
12.05.2009 в 01:16:37
30-летняя кирпичня пятиэтажка, первоначально были гипсовые русты. От подвижек плит были трещины по всей длине перекрытия, от времени и протечек русты частично поотваливались (старые хозяева боролись как могли - мазали гипсом, оконной замазкой и еще бог знает чем, ничего не помогло). Я изначально решил делать подвесной потолок, но для пущей звукоизоляции расчистил русты, где были пустоты между плитами - запенил, затем замазал М-150 (без грунтования). Это было зимой, сейчас собираю каркас подвесного потолка и вижу, как я сглупил - по рустам уже пошли трещинки, да и сама М-150 как песок - не держится совсем. Теперь думаю, как быть:
  1. забить и надеятся на лучшее
  2. попытаться укрепить это чем-нибудь, далее по первому варианту
  3. заново расчистить и заделать чем-нибудь звукогидроизоляционным и (или) пластичным, только чем и насколько это эффектино/затратно/трудоемко. Кто что думает?
тупая блонди
тупая блонди
18.09.2009 в 03:36:17
Забойщик написал : заново расчистить и заделать чем-нибудь звукогидроизоляционным и (или) пластичным, только чем и насколько это эффектино/затратно/трудоемко.
ветонитом и серпянкой.
Romariok
Romariok
18.09.2009 в 13:06:21
я межплитные щели на лоджии заделывал так:
1) расчистил (оттуда сыпались обломки кирпичей и песок) 2) назатыкал в них, насколько это возможно трубки вилатерма 3) замазал герметиком Emfi PU-40. Для унутрей можно было и PU-25. У этого герметика эластичность до 900% - плиты двигаются и он сжимается - разжимается. В полимеризовавшемся состоянии он как резина. Правда не знаю, можно ли его купить в Волгограде. Есть ли у Вас Леруа? там мб есть...
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
18.09.2009 в 13:17:47
Забойщик написал : где были пустоты между плитами - запенил,
Думаю, что не нужно делать что-то ещё. Красота вам не нужна, а пустоты уже заполнены.
BMR
BMR
18.09.2009 в 22:31:53
Забойщик написал : Я изначально решил делать подвесной потолок, но для пущей звукоизоляции расчистил русты, где были пустоты между плитами - запенил, затем замазал М-150 (без грунтования). Это было зимой, сейчас собираю каркас подвесного потолка и вижу, как я сглупил - по рустам уже пошли трещинки, да и сама М-150 как песок - не держится совсем. Теперь думаю, как быть
Полгода назад была таже проблема ,решил ее так: Очистил все русты(швы),весь потолок(бетонная плита) зачистил от побелки путем замывки и скоблением шпателя:cool: , и после обработал грунтовкой глубокого проникновения всего 2 раза ,сами швы промазал бустилатом(кисточкой)-1раз по все длине ,замазал швы родбондом,наклеил малярную самоклеющую сетку,опять прошелся родбондом-замазал сетку, а уже потом выравнивал(наращивал) потолок -родбондом.Полет нормальный. :)
PS тот же дом: (30-летняя кирпичня пятиэтажка) К М-150 доверия нет-сталкивался.:mad:
BMR
BMR
18.09.2009 в 22:40:56
Полгода назад была таже проблема ,решил ее так: Очистил все русты(швы),весь потолок(бетонная плита) зачистил от побелки путем замывки и скоблением шпателя:cool: , и после обработал грунтовкой глубокого проникновения всего 2 раза ,сами швы промазал бустилатом(кисточкой)-1раз по все длине ,замазал швы ротбандом,наклеил малярную самоклеющую сетку,опять прошелся ротбандом-замазал сетку, а уже потом выравнивал(наращивал) потолок -ротбандом.Полет нормальный. :)
