Добрый день!
Старый частный дом (планкованый, обложен кирпичом).Стены,потолок- глиняная штукатурка (все не очень ровное).
Если на стены еще можно найти обои фактурные,где будет не так заметна неровность, то что делать с потолком (особенно на кухне?).Гипсокартон никак не годится, держаться не будет.
Полы дощатые, хочется постелить или линолеум или ламинат.Но для ламината нужна идеально ровная поверхнось.Что здесь посоветуете?
Фартук на кухню из чего можно сделать ? (кроме плитки керамической?)
Достаточно дорогой, но красивый вариант , хорошо подходящий для круглогодично обитаемого дома.
Обшить стены евровагонкой на металлокаркасе.
Если вагонку антисептировать огнебиозащитным составом и проолифить (пролакировать) - пожароопасность вырастет незначительно. Естественно при условии что все операции по олифленью/покраске вагонки будут проводится на улице- растворители горят не хуже бензина.
Насчет полов- фальшпол из половой доски по регулируемым лагам. Прочно , царапины ликвидируются обычным стоганием/циклевкой.
Чтобы пространство не пропадало- сделать часть досок быстросъемными ( на шурупах) и разместить под полом трубопроводы водяного отопления, заодно локальный подогрев получится.
От добра добра не ищут!
Lida2008 написал :
Планкованый это значит глинонабивной?
Lida2008 написал :
Штукатурку с потолка надо сбить до дранки, сорвать и дранку. Скорее всего в центре потолка провисло пузо, поэтому вдоль стен дранку можно не отдирать.
К чёрному потолку крепить профиля для ГКЛ. Глиняная штукатурка снимается легко. Если потолок держал глину, то ГКЛ и подавно выдержит.
Lida2008 написал :
Для ламината не нужна идеально ровная поверхность. Если полы совсем кривые или проседают под весом человека, то доски, лаги и балки надо сорвать и выкинуть. Отбитую глиняную штукатурку отсыпать в образовавшиеся провалы. Потом утеплить цоколь, завести песка и сделать стяжку.
Lida2008 написал :
Когда начнёте рубить глину с потолка, то срубить её с рабочей стены на кухне уже не так пыльно и грязно покажется. )))) Срубите штукатурку на всей площади стены, потом прибейте штукатурную сетку и заштукатурьте, лучше всего ЦПС. Тогда и плитку можно выложить и шкафчики ровно станут / повиснут.
Не, объем работ зверский. Вдобавок отдирая от глины потолок до дранки можно сильно нарушить теплоизоляцию помещений, так конвенция вверх "отсекается " слоем глины.
А кухню лучше заказать с готовым фартуком для раковины, из МДФ, но мне больше нравится метлахская плитка (цвет правда раздражающий- кирпичный) ,керамопластмасса типа серого Dupone ( сейчас как раз за столом с такой поверхностью сижу) и матированая нержавейка.
