ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
18.05.2009 в 13:24:55
krani написал : А чем керамзит по свойствам отличается от песка?
На пляже - сухой песок. А в нескольких сантиметрах под ним будет стоять вода. Песок вверх воду не поднимает. Керамзит - это утеплитель.
krani
krani
Калуга
18.05.2009 в 13:34:22
ВВС-Рязань написал : Керамзит - это утеплитель.
Говорят, керамзит кроме всего прочего, вытягивает влагу...
Vadim131
Vadim131
18.05.2009 в 21:21:32
так что лучше засыпать керамзит или песок?
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
19.05.2009 в 08:58:03
krani написал : Говорят, керамзит кроме всего прочего, вытягивает влагу...
И отдает влагу медленнее, чем песок.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
19.05.2009 в 09:05:43
ВВС-Рязань написал : Это практический опыт. Так-же избавляются от сырости например в гаражных подвалах. Чем толще слой песка - тем будет суше.
Насколько знаю, керамзит засыпают сверху гаража. Под пол насыпают керамзит на плиты перекрытия для утепления подвала.
DIra
DIra
22.05.2009 в 17:14:08
Я читала где-то такой совет от грибка - насыпать в подпол негашеной извести, от влаги выделится карбид(ацитилен?) и убъет грибок+ подсушит. Главное, самим не травануться.
krani
krani
Калуга
25.05.2009 в 13:08:09
2ВВС-Рязань По поводу подсыпки подпола - посоветовали или керамзит, или известняковую щебенку - и то и другое - хороший адсорбент!
catyp
catyp
Рязань
26.05.2009 в 17:52:52
надо сделать нормальную вентиляцию подпола т.е правельные продухи и установить гидробарьер благо сейчас материал есть любой.
Alessio
Alessio
27.05.2009 в 16:58:12
2 krani : Стружку убрать срочно, можно даже соскоблить верх. слой земли ( но не обязательно). Засыпать керамзит слоем не меньше 16 см. Плесень можно обрабатывать составом "Антиплесень" - при нанесении пятна грибков растворяются на глазах - но ещё лучше предварительно просушить доски термопистолетом (на Т-ре 500 ) -до "среднего" потемнения древесины. Если на досках опилки или какая-нибудь труха или пакля, то работать внимательно и держать воду под рукой - от термопистолета они могут и загореться. После всего этого обработать черновой пол антисептиками-пропитками, лучше на водной основе (напр. "Сенеж"). Внутри помещения стены антисептиками лучше не обрабатывать! Обязательно постоянное присутствие в помещении источников тепла - даже при принудительной вентиляции влажность будет на уровне естественной, т.е. дом не просохнет ! Желательно электр. обогреватели или на солярке, типа "Фалько-Эккель", но с ними больше возни - замучаешься подрезать фитиль, чтобы не коптило. Печки на дровах не очень пригодны - спектр теплового излучения отличается.
Memo
Memo
16.06.2009 в 15:11:16
Керамзит если намок,то сушить-"колхоз-напрасный труд"... Уровень грунта в доме должен быть выше,чем вокруг его на 10см-далее укладывается толстая ПЭ пленка(её еще назэвают"родоновая защита")потом насыпается 5-10см или песка или щебня-чисто только прижать ПЭ пленку. При наличии достаточного количества продухов в подполье этого достаточно...Я так думаю.
Тяп-Ляп
Тяп-Ляп
17.06.2009 в 12:58:12
Необходимо понять, влага в доме, это постоянное явление из-за влаги вокруг дома, или временно, из-за закрытости помещения. Возможно и то и другое.
  1. Если из-за влажности участка, нормальное водоотведение от дома.
  2. Если из-за закрытости, все вскрыть, сделать нормальные продухи, в теплое время года держать открытыми, древесину обработать антисептиками, просушить. Подсыпка песка, керамзита, щебня улучшит внешний вид, влагу не уберет. Ну обсорбирует влагу керамзит, дальше то что? Если влага продолжает поступать, влажность не уменьшится. Лучшего осушителя чем ветер, никто не придумал. При поднятии температуры без уменьшения влажности ускоряются гнилостные процессы. Мне так кажется.
