Аватар пользователя
ВВС-Рязань
Рязань
19.05.2009 в 09:05:43
ВВС-Рязань написал : Это практический опыт. Так-же избавляются от сырости например в гаражных подвалах. Чем толще слой песка - тем будет суше.
Насколько знаю, керамзит засыпают сверху гаража. Под пол насыпают керамзит на плиты перекрытия для утепления подвала.
Аватар пользователя
DIra
22.05.2009 в 17:14:08
Я читала где-то такой совет от грибка - насыпать в подпол негашеной извести, от влаги выделится карбид(ацитилен?) и убъет грибок+ подсушит. Главное, самим не травануться.
Аватар пользователя
krani
Калуга
25.05.2009 в 13:08:09
2ВВС-Рязань По поводу подсыпки подпола - посоветовали или керамзит, или известняковую щебенку - и то и другое - хороший адсорбент!
Аватар пользователя
catyp
Рязань
26.05.2009 в 17:52:52
надо сделать нормальную вентиляцию подпола т.е правельные продухи и установить гидробарьер благо сейчас материал есть любой.
Аватар пользователя
Alessio
27.05.2009 в 16:58:12
2 krani : Стружку убрать срочно, можно даже соскоблить верх. слой земли ( но не обязательно). Засыпать керамзит слоем не меньше 16 см. Плесень можно обрабатывать составом "Антиплесень" - при нанесении пятна грибков растворяются на глазах - но ещё лучше предварительно просушить доски термопистолетом (на Т-ре 500 ) -до "среднего" потемнения древесины. Если на досках опилки или какая-нибудь труха или пакля, то работать внимательно и держать воду под рукой - от термопистолета они могут и загореться. После всего этого обработать черновой пол антисептиками-пропитками, лучше на водной основе (напр. "Сенеж"). Внутри помещения стены антисептиками лучше не обрабатывать! Обязательно постоянное присутствие в помещении источников тепла - даже при принудительной вентиляции влажность будет на уровне естественной, т.е. дом не просохнет ! Желательно электр. обогреватели или на солярке, типа "Фалько-Эккель", но с ними больше возни - замучаешься подрезать фитиль, чтобы не коптило. Печки на дровах не очень пригодны - спектр теплового излучения отличается.
Аватар пользователя
Memo
16.06.2009 в 15:11:16
Керамзит если намок,то сушить-"колхоз-напрасный труд"... Уровень грунта в доме должен быть выше,чем вокруг его на 10см-далее укладывается толстая ПЭ пленка(её еще назэвают"родоновая защита")потом насыпается 5-10см или песка или щебня-чисто только прижать ПЭ пленку. При наличии достаточного количества продухов в подполье этого достаточно...Я так думаю.
Аватар пользователя
Тяп-Ляп
17.06.2009 в 12:58:12
Необходимо понять, влага в доме, это постоянное явление из-за влаги вокруг дома, или временно, из-за закрытости помещения. Возможно и то и другое.
  1. Если из-за влажности участка, нормальное водоотведение от дома.
  2. Если из-за закрытости, все вскрыть, сделать нормальные продухи, в теплое время года держать открытыми, древесину обработать антисептиками, просушить. Подсыпка песка, керамзита, щебня улучшит внешний вид, влагу не уберет. Ну обсорбирует влагу керамзит, дальше то что? Если влага продолжает поступать, влажность не уменьшится. Лучшего осушителя чем ветер, никто не придумал. При поднятии температуры без уменьшения влажности ускоряются гнилостные процессы. Мне так кажется.
Аватар пользователя
ВВС-Рязань
Рязань
17.06.2009 в 13:39:55
Тяп-Ляп написал : Подсыпка песка
Тяп-Ляп написал : влагу не уберет.
ВВС-Рязань написал : На пляже - сухой песок. А в нескольких сантиметрах под ним будет стоять вода. Песок вверх воду не поднимает
Засыпки в подвалах домов и гаражей песком превращают помещения, в сухие. Сосед по гаражу хранил в идеальном состоянии электромоторы и т.п.
Аватар пользователя
Тяп-Ляп
17.06.2009 в 13:46:20
Песок будет сухой. В смысле не будет содержать в себе воды. Да. Но влажность в подвале будет точно такой же, если под песком речка (в смысле влажно). Про соседа - значит у него и снаружи подвала было сухо. Я Вам скажу так, у меня под домом было слегка влажновато (земля темного цвета), добавил продухи - земля стала светло серой.
Аватар пользователя
ВВС-Рязань
Рязань
17.06.2009 в 15:06:29
Мы и говорим об одном - и песок и продухи. Вместе. А не взаимоисключающие способы.
Аватар пользователя
Тяп-Ляп
18.06.2009 в 10:44:12
Ну так и я о том же. Обязательно продухи, песок по желанию. А перед тем как класть песок, желательно убрать землю хотябы на штык.
Аватар пользователя
ВВС-Рязань
Рязань
18.06.2009 в 14:27:26
Тяп-Ляп написал : А перед тем как класть песок, желательно убрать землю хотябы на штык.
Золотая истина!
Аватар пользователя
svetliy1963
18.06.2009 в 15:30:11
krani написал : Может, анитисептики какие?
Попробуйте здесь:http://www.rogneda.ru/products/148/149/
Аватар пользователя
Alessio
19.06.2009 в 15:58:17
Тяп-Ляп написал : Лучшего осушителя чем ветер, никто не придумал. При поднятии температуры без уменьшения влажности ускоряются гнилостные процессы.
Повторюсь, сам по себе ветер или сквозняк не просушат поражённую древесину. Источники тепла + проветривание (для удаления испарившейся влаги) = в отапливаемом доме влажность воздуха всегда ниже, чем за "бортом". Если в построенном доме влага продолжает поступать в подпол, значит, имели место серьёзные ошибки в выборе места постройки и в планировании и сооружении фундамента. Песок, даже сухой, в отличие от керамзита, не является пароизолирующим агентом.
Аватар пользователя
svetliy1963
20.06.2009 в 00:25:51
Alessio написал : значит, имели место серьёзные ошибки
Пока не устраните причину,так и будете мучиться:(
Назад
