ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
17.06.2009 в 13:39:55
Тяп-Ляп написал : Подсыпка песка
Тяп-Ляп написал : влагу не уберет.
ВВС-Рязань написал : На пляже - сухой песок. А в нескольких сантиметрах под ним будет стоять вода. Песок вверх воду не поднимает
Засыпки в подвалах домов и гаражей песком превращают помещения, в сухие. Сосед по гаражу хранил в идеальном состоянии электромоторы и т.п.
Тяп-Ляп
Тяп-Ляп
17.06.2009 в 13:46:20
Песок будет сухой. В смысле не будет содержать в себе воды. Да. Но влажность в подвале будет точно такой же, если под песком речка (в смысле влажно). Про соседа - значит у него и снаружи подвала было сухо. Я Вам скажу так, у меня под домом было слегка влажновато (земля темного цвета), добавил продухи - земля стала светло серой.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
17.06.2009 в 15:06:29
Мы и говорим об одном - и песок и продухи. Вместе. А не взаимоисключающие способы.
Тяп-Ляп
Тяп-Ляп
18.06.2009 в 10:44:12
Ну так и я о том же. Обязательно продухи, песок по желанию. А перед тем как класть песок, желательно убрать землю хотябы на штык.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
18.06.2009 в 14:27:26
Тяп-Ляп написал : А перед тем как класть песок, желательно убрать землю хотябы на штык.
Золотая истина!
svetliy1963
svetliy1963
18.06.2009 в 15:30:11
krani написал : Может, анитисептики какие?
Попробуйте здесь:http://www.rogneda.ru/products/148/149/
Alessio
Alessio
19.06.2009 в 15:58:17
Тяп-Ляп написал : Лучшего осушителя чем ветер, никто не придумал. При поднятии температуры без уменьшения влажности ускоряются гнилостные процессы.
Повторюсь, сам по себе ветер или сквозняк не просушат поражённую древесину. Источники тепла + проветривание (для удаления испарившейся влаги) = в отапливаемом доме влажность воздуха всегда ниже, чем за "бортом". Если в построенном доме влага продолжает поступать в подпол, значит, имели место серьёзные ошибки в выборе места постройки и в планировании и сооружении фундамента. Песок, даже сухой, в отличие от керамзита, не является пароизолирующим агентом.
svetliy1963
svetliy1963
20.06.2009 в 00:25:51
Alessio написал : значит, имели место серьёзные ошибки
Пока не устраните причину,так и будете мучиться:(
Тяп-Ляп
Тяп-Ляп
22.06.2009 в 11:12:22
Alessio написал : Повторюсь, сам по себе ветер или сквозняк не просушат поражённую древесину.
Как скажите.
Alessio написал : Источники тепла + проветривание
А источник тепла зачем? Уменьшить влажность воздуха при поднятии температуры этого воздуха? Так проветривание (сквозняк) сведет на нет повышение температуры. Или мы будем греть улицу? А если убрать сквозняк, то влажность воздуха за счет частично увеличиного испарения и отсутсвия сквозняка быстро будет приближаться к 100% и затормозит какое-либо испарение. Нет, можно сподобиться и сделать из подвала столярную сушилку, тогда да подвал высохнет быстро.
Alessio написал : Если в построенном доме влага продолжает поступать в подпол, значит, имели место серьёзные ошибки в выборе места постройки и в планировании и сооружении фундамента.
Вот это абсолютно верно, но часто места для садоводства-огородничества давали таки, что даже врагам не позавидуешь там жить.
svetliy1963 написал : Пока не устраните причину,так и будете мучиться
+1
Alessio
Alessio
01.07.2009 в 15:27:07
Тяп-Ляп написал : А источник тепла зачем? Уменьшить влажность воздуха при поднятии температуры этого воздуха? Так проветривание (сквозняк) сведет на нет повышение температуры. Или мы будем греть улицу? А если убрать сквозняк, то влажность воздуха за счет частично увеличиного испарения и отсутсвия сквозняка быстро будет приближаться к 100% и затормозит какое-либо испарение. Нет, можно сподобиться и сделать из подвала столярную сушилку, тогда да подвал высохнет быстро.
Вы зимой проветриваете квартиру / дом ? При постоянно открытых форточках влажность воздуха в помещении 30-50%, а на улице - 85-100% ! Чем горячее батареи, тем суше воздух. Чем суше воздух в комнате, тем больше влаги испаряется из стен/пола/потолка/мебели/одежды. У древесины есть плохая особенность - она впитывает влагу из воздуха, как губка. Поэтому даже летом в домах с печным отоплением весьма рекомендуют каждые 6-7 дней как следует протапливать печь - чтобы деревянные конструкции не отсырели.
Тяп-Ляп
Тяп-Ляп
01.07.2009 в 15:58:21
Alessio написал : Чем горячее батареи, тем суше воздух.
Дак я с этим не спорю. Только в подвале надо устраивать сквозняк, ну как если бы Вы открыли не форточки в доме, а окна настеж. Вот тогда эффект горячих батарей свелся бы к нулю.
Alessio написал : Поэтому даже летом в домах с печным отоплением весьма рекомендуют каждые 6-7 дней как следует протапливать печь - чтобы деревянные конструкции не отсырели.
Просто в доме недостаточная проветриваемость. Возьмите одиноко стоящий столб под навесом на всех ветрах. Он вполне сухой. Собственно я не говорю о том, что нагрев это плохо или хорошо. Мне кажется при просушке подпола он окажется не то что бы лишним, но существенного эффекта не даст, да и затратен он. Обратите внимание, на ветру мокрые вещи сохнут гораздо быстрее, чем без него, причем существенно.
