GreenLight
GreenLight
12.05.2009 в 15:09:10
В общем есть дом 137 серия , постройки 1992 года. Нужно расширить проемы для дверей в сантехкабинке, данная стенка спошная литая из бетона с проемами для ванны и туалета (толщина 55 мм), примыкает к капитальной стене ( 140 мм), остальные стенки перепендикулярно премыкают. Расширять планировал резкой алмазным диском с двух сторон, где это возможно, так как диск 125 мм дает рез в 25-27 мм, остальное будет выдалбливаться перфом. Когда наметил вехнюю линию, то посмотрел детектором, оказалось, что сверху над проемами идет двойная толстая арматура, и вот тут и возник страх, страх, что ослабнет конструкция оставшейся части до потолка и она рухнет, если срезать эту толстую арматуру. Там армированный бетон с шагом арматуры примерно 50 мм, но вопрос в том, просто она там лежит или имеет сварное соединение с перпедикулярными стенками? К тому же бетонная плита эта имеет трешены от проема до потолка, одну две. Есть идея усилить перфорированным уголком, нужно или нет...В общем прошу совета! Спасибо.
avgshron
avgshron
12.05.2009 в 15:34:54
Сам живу именно в 137й серии, и предыдущая квартира была в таком же доме. И там и там проем расширяли. Не переживайте, все там нормально будет... И совет - не мучайтесь сами, вызовите людей, нехай нормальными резаками все сделают. Год назад мне обошлось расширение проемов в с/у + снос перегородки встроенного шкафа (те же 50мм, не 55 :)) + новый проем в стене + вынос мусора в 5тыщ рублей. Пылищи, конечно, было до небес, но кухню и вторую комнату закупорили мокрыми тряпками - враг не прошел! :)
Да, и еще - советую так же резать основание сантехкабины, чтобы дверь нормально стояла, от пола, а не как бы подвешена была
avgshron
avgshron
12.05.2009 в 15:41:13
Вот, фоток накопал
1 - вид из ванной 2 - проем туалета без порога (кота вообще-то фоткал :) ) 3 - срезанная перегородка встроенного шкафа и новый проем 4 - вид из гостинной - старый и новый проемы, там где дверь была теперь шкаф-купе с аквариумом на две стороны, в комнату и прихожую :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.05.2009 в 17:36:38
Это точно бетон, не гипс?
GreenLight
GreenLight
12.05.2009 в 17:47:19
Пороги убирать не хочу, выяснил, что они нужны :-) Потом уклон в каналью поменяется на обратный
wawa
wawa
12.05.2009 в 20:24:27
GreenLight написал : Когда наметил вехнюю линию, то посмотрел детектором, оказалось, что сверху над проемами идет двойная толстая арматура, и вот тут и возник страх, страх, что ослабнет конструкция оставшейся части до потолка и она рухнет, если срезать эту толстую арматуру. Там армированный бетон с шагом арматуры примерно 50 мм, но вопрос в том, просто она там лежит или имеет сварное соединение с перпедикулярными стенками?
Эта арматура заменяет перемычку над дверным проемом...Врядли она сварена с арматурой перпендикулярной. Скорее всего заведена за пределы проёма. Вырезаете арматуру и на чём будет держаться оставшаяся часть стены? На дверной коробке?
GreenLight
GreenLight
13.05.2009 в 11:42:22
2wawa Там не до конца спиливается, остается часть более 100 мм сбоку, той части, которая прилегает к капитальной стене. Потом, это не последняя арматура. Поидее, она (вообще сетка из арматуры) должна быть заварена на закладные, а те приварены к соседним на стене. Толстая арматура идет через все стену и представляет из себя две или три идущие пучком. В первом случае я пропилил между ними, поэтому резать оставшуюся верхнюю не буду. Купил два уголка толщиной 4 мм, сегодня прифигачю, на всякий пожарный :-)
михаил25
михаил25
13.05.2009 в 12:32:19
На расширение проёма разрешение надо брать-это перепланировка практически.Может быть,придётся заключать проём в каркас из стальных уголков и швеллеров сверху-смотря как в проекте порекомендуют.
avgshron
avgshron
13.05.2009 в 12:53:18
Мишутк написал : Это точно бетон, не гипс?
Бетон-бетон...
GreenLight написал : Пороги убирать не хочу, выяснил, что они нужны
Нужны? Для чего? Это же просто дно сантехкабины, если вы в районе проема "откусите" кусок, равный толщине стенки, что-то измениться? А дверь в нормальном проеме и смотрится лучше и с наличником мудрить ничего не надо
михаил25 написал : На расширение проёма разрешение надо брать-это перепланировка практически
Если по закону, то да - надо... Но кто когда брал на это разрешение? Тем более, что в техпаспорте ширина проемов не указывается, посему наврятли когда либо возникнут с этим проблемы
GreenLight
GreenLight
14.05.2009 в 16:21:17
Да ну на каждый чих брать разрешение!!! Если бы это было бесплатно или хотя бы разумные деньги, то можно было бы. Капитальные стены не сносятся и вообще ничего, только пошире проемы, от 10 до 50 мм от существующего.
avgshron написал : Это же просто дно сантехкабины, если вы в районе проема "откусите" кусок, равный толщине стенки, что-то измениться?
Да просто нужно спиливать пол, чтоб был на уровне. Отсюда поменяется уклон в каналью, значит надо переделывать ее, меняя кусок стояковый. Причем все нужно выносить - ванны, туалеты - жить-то где? Ну и момент один, если проливается ведро воды или больше, то все течет в корридор. Тем более, что на пол я уже уложил керамогранит. Вот оно надо?
avgshron
avgshron
14.05.2009 в 16:45:32
GreenLight написал : Да просто нужно спиливать пол, чтоб был на уровне. Отсюда поменяется уклон в каналью, значит надо переделывать ее, меняя кусок стояковый. Причем все нужно выносить - ванны, туалеты - жить-то где? Ну и момент один, если проливается ведро воды или больше, то все течет в корридор. Тем более, что на пол я уже уложил керамогранит. Вот оно надо?
Мы говорим об одной и той же сантехкабине? У меня дно кабины - плита, лежащая на основном полу, высоту уж не скажу, где-то 80-100мм (не отвечаю за достоверность). Глубина с/у порядка 1.5 метра, если вы со стороны двери отрежете кусок 50мм глубиной и 700мм длиной (у меня такие проемы сделаны по ширине, как раз полотно двери на 600 встает), то с какой радости уклон поменяется?
И, кстати, ведру воды пофиг абсолютно, есть эти 50мм на полу или нет (если у вас, конечно, не искуственный порог сделан)...
Во, нарисовал :) Слева - как было, справа, соответственно, как стало...
