12.05.2009 в 15:39:46
Добрый день. Давно хотел установить систему принудительной вентиляции в квартире. Особенно актуально сейчас при наших непонятных стандатрах, когда на улице +20, а дома работает централизованное отопление. К тому скоро лето.
У меня однокомнатная квартира. Окна комнаты и кухни выходят на юг, так сами понимаете, каково мне скоро будет. Даже при нескольких часах солнечной погоды в день пребывание в квартире с даже с открытыми окнами становится похожим на ад. К тому лоджия застеклена деревянными окнами, и просто открывание окон в кухне и балконной двери в комнате свежести не добавляют, поэтому постоянно держу распахнутыми окна застекления лоджии. А с улицы и шум, и пыль, хоть и не на первом этаже живу, так что задумал создать хотя бы вентиляцию, о кондиционировании пока речи не идет. Также большая проблема зимой: по причине нехватки кислорода и повышенной температуры и влажности (белье пока сушу в ванной) вся влага, выходящая из комнаты и кухни, кондиционируется на лоджии. Вследствие чего и никогда ничего не видно из квартиры, окна заиндевевшие, а теперь еще надо избавляться от плесени, покрывшей потолок и стены лоджии.
На кухню и туалет с ванной одна вентшахта, разделенная перегородкой и выходящая прямо на чердак. Странно, но она одна, соседи снизу "вентилируются" по др.вентшахтам, или она специально была заложена кирпичом снизу еще до моего въезда. Поэтому была задумка такая:
просверлить несколько отверстий на лоджии с двух боковых стенах (окна громадные, форточек нет) и закрыть их вент.решеткой, а на "шахточку" поставить вентилятор, но поставить его со стороны чердака, чтобы он работал сразу на 2 помещения. Только вот сегодня меня обрадовали в домоуправлении: со стороны чердака нет и все, "низя". Но тут я подумал: если я все-таки так сделаю, воздух будет поступать на лоджию через проделанные мною в ее стенах отверстия, а мне обязательно нужна вытяжка из лоджии, ну, и поток воздуха по квартире, гл.образом на кухне с ванной. Т.е. нужно органиховать и вытяжку влаги с лождии, и с кухни с ванной. Мне пришла мысль сделать тогда 2 вентилятора (или один? - тоже вопрос) на лоджии, вмонтировав их в стены. Тогда воздух будет вытягиваться из лоджии и и квартиры, а поступать из вытяжки в квартире, уже немного подогретый(актуально зимой), но обычно же так не делают. Вытяжка она и есть вытяжка, все-таки должна вытягивать воздух.
Как недорогим способом сделать вентиляцию в моем случае? Стена, разделяющая кухню и лоджию, очень толста (дом панельный), поэтому не хотелось бы связываться с ее долбежкой. В форточку вентилятор ставить также не предлагать - не хочу такой совковый вариант просто. А монтировать вентиляторы в самой квартире(тогда придется ставить 2 , а не один на чердаке) - хлопотно, отверстия маловаты будут под них. Спасибо.
himch
himch
13.05.2009 в 23:22:02
Чел вот что замутил: http://remont.maxiol.com/ventil.html Я сделал себ по мотивам, получилось очень даже ничего. Кондиционер с рук купил нулевый, вся система обошлась в 20 т. р.
14.05.2009 в 00:25:08
Спасибо за ответ, вариант, конечно неплохой, но пока не для меня. В этой кв. я недолго собираюсь прожить, так что предлагайте варианты попроще - в пределах неск.тыщ руб. Главным образом с вентиляторами и воздуховодами. Меня больше интересует необходимость установки вентиляторов на лоджию (она, кстати, 6 метров длиной) и организацию потоков-перетоков воздуха, так сказать - ведь надо организовать и вытяжку из кухни/ванной, и с лоджии одновременно, а также приток просто свежего, пусть и не охлажденного воздуха в квартиру. Повторюсь: лоджия занимает всю длину кухни и комнаты, т,е, окна как кухни, так и комнаты выходят на лоджию, и окна застекления рткрывать не хочется.
himch
himch
14.05.2009 в 11:06:13
Все равно придется отверстия в стене делать. Это несложно, обычным перфоратором. Только грязи много.
eXelenz
eXelenz
Лида
14.05.2009 в 14:28:49
Как я сделал у себя - у меня балкон на ширину зала, солнечная сторона, плюс сушка белья на балконе. Сделал два вентотверстия вверху (влага вообще собирается вверху), для сквозного продува, и при этом чтобы не чувствовать сквозняк. Получилась естественная вентиляция балкона.
Для забора воздуха использовать вентстояк не рекомендую - неисзвестно, что Вы возьмете, а Вам нужен свежий воздух. Отверстия из комнаты на балкон просверлить несложно, достаточно перфоратора и длинного сверла, просверлить по кругу и выбить бетон. Больше проблем возникает с арматурой, если она есть. Приточный вентилятор в Вашем случае можно поставить один, на комнату, с выходом воздуха на кухонную вытяжку, через переточку - на ванную, если собираетесь недолго прожить в квартире, незачем ставить воздуховоды, просто приточный вентилятор в дырку.
Hal
Hal
02.06.2009 в 14:47:43
eXelenz написал : Сделал два вентотверстия вверху (влага вообще собирается вверху), для сквозного продува, и при этом чтобы не чувствовать сквозняк. Получилась естественная вентиляция балкона.
eXelenz, можете показать фото ? Хочу себе сделать что-то подобное.
eXelenz
eXelenz
Лида
02.06.2009 в 15:00:01
Фотоаппарата нет, к сожалению. Но фото бы не помогло, все внутри подвесного потолка на балконе. У меня крыша получилась полая, балкон, который выше, значительно уже моего , поэтому пришлось сделать хитрую конструкцию крыши. Подвесной потолок на расстоянии 25 см от крыши. Суть вентиляции простая - в зависимости от того, какая у Вас конструкция балкона - делаете два отверстия под решетки и вставляете, если решетки будут стоять вертикально, то лучше с жалюзи, у меня они встроены в подвесной потолок, поэтому с жалюзи не получилось. Главное - проточное направление воздуха.
02.06.2009 в 15:06:31
eXelenz написал : Больше проблем возникает с арматурой, если она есть.
главное не подрезать закладные, на которых панель крепится
StanislavZ
StanislavZ
02.06.2009 в 15:27:24
Mafusal написал : Особенно актуально сейчас при наших непонятных стандатрах, когда на улице +20, а дома работает централизованное отопление.
Mafusal написал : Окна комнаты и кухни выходят на юг, так сами понимаете, каково мне скоро будет. Даже при нескольких часах солнечной погоды в день пребывание в квартире с даже с открытыми окнами становится похожим на ад.
Из опыта эксплуатации - в этих ситуациях вентиляция большого облегчения не даст, может только ночью поможет быстрее остудить помещение. По ситуации с батареями - нужно ставить краны, что бы перекрывать подачу на батарею, ну или укутывать одеялом пока не отключат :) А окна на юг тут только кондиционер и защитные пленки на стекло.
Г.А.
Г.А.
03.06.2009 в 20:53:24
я бы добавил ещё 2 отверстия внизу и посмотрел бы на результат - лоджия проветрится точно, а возможно и воздух из комнаты потянет. Если не прокатит - можно вкладывать деньги в вентканалы и пр.
rewa
rewa
03.06.2009 в 21:32:47
http://www.ihe.ru/content/section/4/67/ на этой странице много всего, но посмотрите воздушные клапаны кив-125,vtk и приточная установка сфера. Вы всегда можете при переезде забрать с собой. Я лично сделала так: 1-но отверстие клапан и в противоположном конце 2-е отверстие переносной наполнай кондиционер, у меня AEG порядка 10 000рублей. Их сейчас много такого типа.В клапан поступает воздух без пыли, а кондиционер выбрасывает мощную струю отработанного воздуха.Кондиционер осушает воздух при охлаждении и даже есть кнопка "осушение" отдельно.
