yareal
yareal
13.05.2009 в 11:39:45
iale написал : проверьте работу выхода ДД ЛН на 220В той же мощности, что и галогенка. Если работа будет нормальной, то вероятно, что ДД двухпроводный, и на работу с электронными трансами просто не рассчитан. Выход - менять ДД на трехпроводный, с независимой релейной коммутацией.
Да, я писал, что ЛН работает нормально(приемлемо). Поменять ДД - это просто демонтировать из монтажной коробки двухпроводный, а смонтировать трёхпроводный? Или же придётся что-то менять в проводке(это сразу отпадает, т.к oтделка закончена)?
iale
iale
13.05.2009 в 11:43:41
yareal написал : Или же придётся что-то менять в проводке(это сразу отпадает, т.к oтделка закончена)?
Для трехпроводного ДД ( по сравнению с двухпроводным ) дополнительно нужен "0"
yareal
yareal
13.05.2009 в 11:53:58
dinamit007 написал : Если провода питания рядом нет, но есть доступ к трансу, делаем следующее - подключаем катушку реле так, как раньше был подключён транс (к проводам с током от датчика движения), а сам транс - через контакты
Доступ свободный, т.к. пока всё это внутрь не запихивали, просто из дырки в коробе из ГКЛ висит провод с колодкой, подключай чего хошь. Где эти звери(реле) продаются и как точно обзываются? Какие тех.характеристики у них(лампочка будет на 50W, транс на 60W)? И, если я правильно понимаю, на каждую из бра, которые подключены к ДД в этой же цепи, тоже нужно будет монтировать реле? Хотя лучше, наверное купить на 220В... Кстати, повторюсь. Если всё, что у меня происходит - нормально, то что там с расходом энергии, кто знает? И, опять же, можно ли ставить блок защиты для галогенных ламп на 220В, ведь он тоже будет постоянно находится под напряжением, хоть и небольшим?
А провод питания по-случаю рядом есть...В этом коробе на всякий случай болтается провод для электрического звонка, но он не нужен, т.к. звонок установлен беспроводной. Только отдельный выключатель не хочу ставить, весь смысл в том, чтобы этот светильник срабатывал от ДД. Да и рамок на Легран серии Галея больше не выпускается.
yareal
yareal
13.05.2009 в 11:56:28
iale написал : Для трехпроводного ДД ( по сравнению с двухпроводным ) дополнительно нужен "0"
Честно говоря, я лично не видел, но по-моему, у меня проводка на ДД 3х1.5.
iale
iale
13.05.2009 в 12:08:49
yareal написал : я лично не видел, но по-моему, у меня проводка на ДД 3х1.5.
чем гадать - снимите ДД и сделайте его фото с тыльной стороны, можно не откручивая проводов ( главное чтобы были четко видны надписи на "теле" и граф. обозначения )
yareal
yareal
13.05.2009 в 12:10:47
Вот, что смог прочитать на корпусе ДД: APM 2L 4(или AFM 2L 4), 220В, 40-400W, даже какая-то схемка нацарапана... Да, к ДД подключены два провода - коричневый и синий, рядом просто болтается заизолированный жёлто-зелёный. Понял, что с ваттами надо было раньше думать, но может всё-таки есть варианты? Кстати, датчик при срабатывании тоже начинает слегка гудеть(хотя, конечно, не так громко, как транс). Это нормально?
iale
iale
13.05.2009 в 12:20:29
yareal написал : 40-400W
скорее всего двухпроводный ...
yareal написал : но может всё-таки есть варианты?
заменить транс с электронного на "железный", подобрав его мощность почти впритык ( 120-130 %) от мощности галоге-нок(-ки). Например, галогенка 50 Вт - транс 60-70. Может проскочит :)
yareal
yareal
13.05.2009 в 12:26:39
iale написал : заменить транс с электронного на "железный"
Что это, где взять?
iale
iale
13.05.2009 в 12:31:19
yareal написал : Что это,
http://www.stroynet.spb.ru/market_unit5362636.htm
yareal написал : где взять?
например магазины сети "Электрик"
yareal
yareal
13.05.2009 в 12:41:13
Он, случаем не с чайник размером? Звонил своему электрику, спросил, долбанёт ли током, если за шнур от светильника взяться( описывал в предыдущих постах). Он пообещал, что долбанёт, раз цепь лампочкой замкнута.
iale
iale
13.05.2009 в 12:45:25
yareal написал : Он, случаем не с чайник размером?
от мощности зависит :) http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1719.aspx?st=0&mode=parm&gmnf=&p.1512=&p.1508=12&p.1509=&p.1510=&sklad=&page=1
