5oro5
5oro5
Минск
12.05.2009 в 17:32:33
Уважаемые форумчане, помогите оперативно советами.
См. иллюстрацию: есть угловой кухонный верхний шкафчик с гнутой дверкой и 2 фальш-фасадами. Изначально планировалось, что производитель (кухня делается на заказ) сделает нестандартный по размерам шкафчик (70х70 при стандарте 60х60), включая нестандартную соответствующую гнутую дверку. Однако, уже после того, как был подписан договор со спецификацией и внесен аванс в 50% размере, "вдруг" продавец сообщил, что фабрика ну никак не может выгнуть нужного размера дверку. Вместо этого предложили искать выход путем установки стандартной гнутой дверки от шкафчика 60х60 и 2-х фальш-фасадов по 10 см. См. рисунок.
Специфичность ситуации обусловлена тем, что за этим шкафчиком у нас находятся счетчики воды, закрытые прозрачным оргалитом (легко снимающимся). Раз в 4 года эти счетчики Водоканал обязан снимать для проверки и ставить вместо них новые. Т.о. раз в 4 года мне нужно пустить мастера из Водоканала, обеспечив ему доступ к задней стенке (на рисунке это та стенка, где указан размер 696 мм).
Поскольку сейчас производитель предложил установить меньшую гнутую дверку и еще фальш-фасады, получается, что доступ к счетчикам усложнится. Не хотелось бы, чтобы мастер из водоканала (случайнО) повредил кухню, пока будет возиться со счетчиками. Поэтому думаю над вопросом - как обеспечить бОльший доступ к задней стенке шкафчика.
Есть у меня идея: сделать фальш-фасад, к которому крепится дверка, также на петлях. При этом закрепить его с помощью, например, шпингалетов (или как-то иначе). Тогда в течение 4-х лет он находится в закрепленном положении, а когда придет мастер менять счетчик, я открою шпингалеты и аккуратно открою фальш-фасады (на петлях). ПОтом, когда мастер свое дело сделает, можно будет закрыть и закрепить все обратно.
Скажите, такая идея реализуема?.. Материал кухни стандартный - МДФ крашенный. Каркас из 2 см. плит (по крайней мере именно про 2 см. я слышал от продавца). В принципе, есть куда установить шпингалет. Возможно, есть еще какие-то технические способы фиксации фасада с возможностью убрать эту фиксацию на время через 4 года.
Буду признателен за Ваши советы.
Вопрос срочный. Спасибо!
smn
smn
12.05.2009 в 20:03:55
Добрый день!
Посадите фальш панели на петли (правую на петлю 135град.), а фасад жестко скрепите изнутри с фальшпанелью, чтобы получилась единая дверка сложной формы. Мне кажется это очевидное решение. Ну или еще подумать надо... Да, а зачем шпингалеты? Если дверка закрыта, висит себе и висит.
Galina777
Galina777
12.05.2009 в 20:07:12
На петлях можно сделать только один фальш-фасад, левый, т.к. к другому крепится основной. И вполне можно обойтись без шпингалета. Не делать на него просто ручку. Выиграете 10 см плюс к основному фасаду.
5oro5
5oro5
Минск
13.05.2009 в 01:18:25
для Galina777: основная цель всех мероприятий - обеспечить максимальный доступ к стенке, которая на рисунке помечена размеро 696, т.е. к правой задней стенке. Получается, что открытие левого фальш-фасада в этом смысле ничего дать не может, поскольку сам фасад находится под углом 90 градусов к этой самой задней правой стенке.
5oro5
5oro5
Минск
13.05.2009 в 01:26:34
для smn: соединить дверку и фальш-фасад жестко - это как?.. На самом деле кухню то делают на фабрике. Т.е. они может и скрепили бы (или мастера при сборке), но мне нужно четко им все объяснить - что именно и каким образом я хочу. К тому же жесткое крепление стремнова-то тем, что может из-за своей жесткости поломаться (может я и напрасно боюсь), а срок гарантии на кухню - 1 год. Вариант, когда стоят петли и на дверке, и на фальш-фасаде, как мне кажется, дает при необходимости самое широкое и полное открытие, а шпингалеты нужны, по-моему, для удобства - чтобы дверку удобно было открывать и закрывать в течение обычной эксплуатации (широкий доступ нужен только 1 раз в 4 года).
5oro5
5oro5
Минск
13.05.2009 в 01:37:27
Кстати, вот эти шпингалеты мебельные (см. прикрепленное изображение). Интересно, нормально они буду держать фальш-фасад?.. Какие-нибудь еще есть варианты решения обозначенной проблемы?
13.05.2009 в 10:35:35
  1. левую планку - просто на петлях.
  2. Дверку на петлях к правой планке. Раз в 4 года не проблема просто снять дверку с петель - если петли регулируемые и разбираются на две части. И доступ будет проще и легче и меньше шансов дверку плечом свернуть.
  3. правую планку - можно и на уголках вверху и внизу прикрепить - отвинтить 4 шурупа - не проблема. Но часто шурупы в ДСП вворачивать/выворачивать не есть гуд. Можно сверху и снизу прикрепить к ДСП ответные части с резьбой под винты, которыми будут крепиться уголки, привинченные шурупами к правой планке.
5oro5
5oro5
Минск
13.05.2009 в 10:47:59
BV написал :
Зачем?.. Доступ нужен к задней правой стенке. Левая планка, т.о. ничего не даст (полезного). Не проще ли (или по-другому - не надежнее ли) ее наглухо зафиксировать?..
BV написал :
  1. Дверку на петлях к правой планке. Раз в 4 года не проблема просто снять дверку с петель - если петли регулируемые и разбираются на две части. И доступ будет проще и легче и меньше шансов дверку плечом свернуть.
По умолчанию задумано крепить дверку к правой планке (фальш-фасаду). Вопрос в том, что радиус открытия небольшой. Дверку, действительно, можно открутить (с петель). Петли, полагаю, blum'овские.
BV написал :
  1. правую планку - можно и на уголках вверху и внизу прикрепить - отвинтить 4 шурупа - не проблема. Но часто шурупы в ДСП вворачивать/выворачивать не есть гуд.
Вот об этом я и волнуюсь, поэтому ищу иные варианты. А то мало ли, вдруг за 4 года 2 раза придется отвернуть-завернуть?.. Так можно и покрошить все.
BV написал : Можно сверху и снизу прикрепить к ДСП ответные части с резьбой под винты, которыми будут крепиться уголки, привинченные шурупами к правой планке.
Это как?.. шкафчик верхний, под ДСП прикрепить не получится, т.к. это нижнее дно верхнего шкафчика.
13.05.2009 в 11:04:18
5oro5 написал : Зачем?..
Чтобы мастер локтями / плечами не бился.... Чем шире - тем лучше.
5oro5 написал : По умолчанию задумано крепить дверку к правой планке (фальш-фасаду).
Да.
5oro5 написал : Это как?.. шкафчик верхний, под ДСП прикрепить не получится, т.к. это нижнее дно верхнего шкафчика.
Делаем два бруска металлических ну скажем 1,5*1,5*9см. В каждом 4 дырки. Две с резьбой. Через две дырки без резьбы крепим шурупами снизу к потолку шкафа, сверху к дну вдоль края. На фальш фасад прикручиваем уголок, чтобы его полка легла на брусок. Сквозь уголок винты заворачиваем в брусок.
Чепик
Чепик
13.05.2009 в 11:13:44
5oro5 написал : Вот об этом я и волнуюсь, поэтому ищу иные варианты. А то мало ли, вдруг за 4 года 2 раза придется отвернуть-завернуть?.. Так можно и покрошить все.
Есть метал.бонки 10 мм,вкручиваются в дсп а в бонке резьба 6 мм...хоть по десять раз в день вкручивай и выкручивай.
13.05.2009 в 11:21:29
Бывает и бонки расшатываются. Лучше посадить бонку на клей. Ваше решение еще проще и технологичнее :)
