БалуUA
БалуUA
24.06.2011 в 09:45:10
Александр111 написал : если есть от этого какой то смысл!
Ето, конечно, флуд, но все равно напишу: такие сообщения трудно читать. Во многих форумах за написание в режиме Caps Lock наказывают. Надо уважать других и писать читабельно.
Александр111
Александр111
Днепропетровск
24.06.2011 в 12:32:20
ясно. тогда приношу извинения. правила не читал признаюсь сразу! Но все же кипроводы давайте поговорим о выкопке картофеля кто чеи и как копает!
БалуUA
БалуUA
24.06.2011 в 14:10:27
Александр111 написал : Но все же кипроводы давайте поговорим о выкопке картофеля кто чеи и как копает!
По сути два варианта. Мой и pelipenko. Видео как копает его копалка на ютубе полно. А вот фотки как мая копалка копает:
Немного присыпанной, но она легко отыскивается при легком разгребании земли руками.
Александр111
Александр111
Днепропетровск
26.06.2011 в 00:14:38
у меня вопрос не тяжело копать таким орудием?? и обязательно грунтофрезы или можно на резиновых колесах копать:????
umnyi
umnyi
26.06.2011 в 01:05:59
БалуUA А на последней фотке - белое тыква ?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
26.06.2011 в 10:07:10
БалуUA написал : Немного присыпанной, но она легко отыскивается при легком разгребании земли руками.
Такой урожай компенсирует все недостатки копалки - заметил, что при хорошем урожае утомляемость меньше и работать веселее.
БалуUA
БалуUA
26.06.2011 в 11:00:48
pelipenko написал :
:) Да. Что-то с ней не срослось, но тыква. Попадаются такие. Только на солнце перегрелась, то ли опылилась не стем кем-то. :)
БалуUA
БалуUA
26.06.2011 в 11:06:41
Александр111 написал : у меня вопрос не тяжело копать таким орудием?? и обязательно грунтофрезы или можно на резиновых колесах копать:????
Я вешу как мотоблок -мне не тяжело. :-) Я садил картофель максимум на 5 см. Поетому он в основном вверху в терриконах, а не под землей и глубоко погружать копалку не надо. На резиновых скорее всего не получится.
pelipenko написал : что при хорошем урожае утомляемость меньше и работать веселее.
Ето да! Успевай только выносить с огорода. Мелкой долго мешок наполняется, а крупной раз и мешок. Такой урожай появился после того как впервые картофель посажен не под лопату. И обрабатывался МБ. Думаю, что ето и повысило урожай. В етом годе еще и безотвальным способом огород обработал. Надеюсь, что будет не хуже если дожди не долго лить будут...
Александр111
Александр111
Днепропетровск
26.06.2011 в 11:31:09
если картошк апосажена не под мотоблок а под лопату можно его копать мотоблоком с помощью картофелекопалки?????
wes213
wes213
Артёмовск
26.06.2011 в 14:20:03
umnyi написал : А на последней фотке - белое тыква ?
Да , картошка это , КАРТОШКА-А-А-А-А !!!!!!!!!!! Видно - не болела в детстве .
Александр111 написал : обязательно грунтофрезы или можно на резиновых колесах копать:????
Я два года копал на резиновых колесах . Первый - на стандартных , второй - на жигулевских . Нормально . Немного пробуксовывает МБ , но терпимо . Копалка у меня такая же , как и у Балу .
БалуUA
БалуUA
26.06.2011 в 19:39:10
Александр111 написал : если картошка посажена не под мотоблок а под лопату можно его копать мотоблоком с помощью картофелекопалки?????
Теоретически - да. А практически скорее всего одни мучения: ряды не ровные, междурядья узкие. Если и ставить колеса,так маленькие и узко. МБ будет чертовски неустойчив, что сильно затруднит работу, а еще надо будет ловить кривые ряды... Учитывая, плюс ко всему, еще и много картофеля останется в земле...
