Аватар пользователя
pelipenko
Золотоноша
09.04.2012 в 22:08:26
maxsimus написал : здравствуйте помогите пожалуйста уже нервы на приделе дымит двигатель что делать kipor 610e работал как часики а теперь дым валит с чего началось решил обкатать поставил на чурбаки включил пятую и так 2.5 часа на малых оборотах а потом все и на чел ось дым завалил из глушителя что понять не могу снял головку клапан выпускной весь в копоти притер собрал завел и опять поновей дымить кто что знает помогите
Очень похоже на залягание колец, попробуйте проверить компресию, хотя в дизеле не знаю как. Может дизелисты подскажут.
Аватар пользователя
pelipenko
Золотоноша
09.04.2012 в 22:13:41
ALEXAR написал : Человек не написал ,под что он хочет землю подготовить.Себе бы я глубоко землю не рыхлил-мне АФ хватит.
Я выходил из соображения, что площадь огорода средняя, около 15-30 соток, пройтись в чистом виде АФ - жалковато мучить технику, а культуры, скорее всего будут все. от картофеля до мелкосеменных. Поэтому и совет мой в первоначальной ротоваторной обработке, а после выравнивание и подготовка АФ, но это мое ИМХО.
Аватар пользователя
gajeki
Бердянск
10.04.2012 в 00:35:09
Спасибо за советы! Подскажите, пожалуйста, на какой передаче работать с ротоватором? У меня 60 соток земли, которую с осени не получилось вспахать.
Аватар пользователя
Виталик75
Самара
10.04.2012 в 09:08:39
ALEXAR написал : Приветствую!За тросик газа не скажу-у меня не было такой проблемы.
Спасибо за подсказку!
Аватар пользователя
Виталик75
Самара
10.04.2012 в 09:10:03
pelipenko написал : На манетке газа есть положение минимального газа - холостых оборотов,
Спасибо за рекомендации, сегодня попробую. Всем удачи!
Аватар пользователя
СергейБатька
Раменское
10.04.2012 в 13:20:56
Виталик75 написал : Спасибо за рекомендации, сегодня попробую. Всем удачи!
За регулировку газа, после покупки тоже не глох. Сделал легко и просто. Китаезы установили тросик так, что где должен заглохнуть, на двигуне натяжение стояло посредине газа. Пришлось снимать крышку с ремней (легче будет подлезть к настройкам болта), далее откручиваем болт зажима тросика (возле двигателя), ставим ручку газа на (типа заглушенно) и производим натяжку троса на двигателе, толи в нижнее, толи в верхнее положение, сори щас не помню, ну и после затягиваем сам болт. (изначально китайцы установили газ посередке.)
Аватар пользователя
olegj
Винница
10.04.2012 в 17:59:28
pelipenko написал : Многие страдают молча, но я решил
А ведь действително!Братец имеется в в наличии!и наверняка это размышление правильно.Как все просто когда уже решено Как говорил один мудрец - "Я так и знал но не успел". Спасибо.
Аватар пользователя
WOW!
10.04.2012 в 19:10:00
maxsimus написал : решил обкатать поставил на чурбаки включил пятую и так 2.5 часа на малых оборотах
Где читали про такой метод обкатки? На малых оборотах двигатель не должен вообще долго работать, Минут 10 не больше. На малых оборотах все очень плохо смазывается, особенно зеркало цилиндра. Могли протереть себе маслосъемное кольцо:(. Так мотоблоки не обкатывают. Обкатывать надо в процессе работы, нгружая двигатель процентов на 75 от максимальной мощности.
Аватар пользователя
СергейБатька
Раменское
10.04.2012 в 19:10:04
Соблюдайте технику безопасности при работе АФ
Аватар пользователя
olegj
Винница
10.04.2012 в 20:48:58
WOW! написал : нгружая двигатель процентов на
Если считать от упора до упора движения рычажка газа то я работаю когда этот рычажок находится посредине.При этом все работает нормально без напряга.Тоесть по Вашему на 50 процентов?Я правильно понял?А после обкатки какой процент от максимальной мощности оптимально,эффективно использовать при работе.Или здесь есть зависимость от вида работы,навесного?И еще мне кажется что прибавление газа существенно не влияет на скорость?Значит прибавление газа увеличивает мощность?Или как?
Аватар пользователя
mak_80
10.04.2012 в 23:01:22
maxsimus написал : дымит двигатель что делать kipor 610e работал как часики:) а теперь дым валит с чего началось решил обкатать поставил на чурбаки включил пятую и так 2.5 часа на малых оборотах а потом все и на чел ось дым завалил из глушителя что понять не могу снял головку клапан выпускной весь в копоти притер собрал завел и опять поновей дымить
Давайте по порядку, какой дым чёрный, синеватый, сизый выхлоп едкий или нет?
Аватар пользователя
gajeki
Бердянск
10.04.2012 в 23:18:14
ALEXAR написал : Я под картофель пройдусь активной фрезой,а ротоватор вроде для осенней обработки под зиму.
Спасибо большое ALEXAR! Прошел сегодня под картофель 15соток, получилось классноhttp://www.mastercity.ru/images/smilies/smile.gif
Аватар пользователя
gajeki
Бердянск
10.04.2012 в 23:22:55
pelipenko написал : Я выбрал бы вариант поднять пахоту ротоваторами, а потом выровнять АФ.
Спасибо большое и Вам, Pelipenko! Думаю, ротоваторами пройти 20 соток под бахчу и выравнять АФ. Бахча, вроде как, любит глубокую обработку.
Аватар пользователя
maxsimus
Череповец
10.04.2012 в 23:40:54
mak_80 написал : Давайте по порядку, какой дым чёрный, синеватый, сизый выхлоп едкий или нет?
Спасибо что откликнулись по порядку сначала дым черный а потом Толи синеватый,Толи сизый изменилась работа дв когда заводишь монетку ставишь на половину и пуск завелся газ забрасываешь и глохнет такое ощущение что не хватает таково раньше не было что то не так а что понять не могу :mad:
Аватар пользователя
ALEXAR
11.04.2012 в 10:44:53
gajeki написал : Спасибо большое и Вам, Pelipenko! Думаю, ротоваторами пройти 20 соток под бахчу и выравнять АФ. Бахча, вроде как, любит глубокую обработку.
Приветствую!Я бы под бахчу наоборот прошелся бы только АФ-зачем под мелкосемянные землю глубоко рыхлить.Семя должно лечь на твердую почву,а сверху присыпать рыхлой,тогда оно быстро взойдет.А если глубоко взрыхлите,и посеете бахчевые,то будете уповать на дождь-в взрыхленной земле не будет подсоса капилярной влаги.
Назад
