22.06.2011 в 22:01:28
#2482455
WES спасибо за ответ. И ещо вопрос через сколько регулировать клапана, и где они находятся.
22.06.2011 в 22:17:51
#2482477
Александр111 написал : ОТЗОВИТЕСЬ все обладатели мотоблока кипор!!!
Копаю подобным.
Выкапывает 98% картофеля. Не портит его. Мечтаю купить грохотного типа.
23.06.2011 в 12:17:25
#2483363
Александр111 написал : и ним копать картофель, что лучьше??????????????????
Выкапывает 99,9%
23.06.2011 в 13:56:06
#2483526
pelipenko ДА ВЕШЬ ХОРОША, НО НЕ ДЛЯ МОНЕГО КАК МНЕ КАЖЕТСЯ ОБЬМА, У МЕНЯ ПОД КАРТОШКУ ЗАДЕЙСТВОВАНО 25-30 СОТОК. И ЦЕНА НА НЕЕ ВЕЛИКА. ЕСЛИБ БЫЛО У МЕНЯ 1 Г., Я ДУМАЮ ЕСТЬ СМЫСЛ БРАТЬ. ВОТ И ГАДАЮ ЧТО И КТО ЧЕМ КОПАЕТ. ХОЧЕТСЯ УЗНАТЬ ВСЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ КАЖДОЙ КОПАЛКИ. ОДНИ ГОВОРЯТ ЧТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО КОПАТЬ КИПОРОВСКИМ ПЛУГОМ А КТО ИПА ОКУЧНИКА С ПРУТЬСЯМИ. ВОТ И СОБИРАЕЮ ИНФОРМАЦИЮ ТАК ЧТО ПИШИТЕ ВСЕ КИПРОВОДЫ КТО И ЧЕМ КОПАЕТ И КАК КОПАЕТ!
23.06.2011 в 14:03:29
#2483543
23.06.2011 в 14:11:25
#2483556
БалуUA А ВЫ КОПАЕТЕ КАРТОШКУ НА РЕЗИНОВЫХ КОЛЕСАХ ИЛИ НА ГРУНТОЗАЦЕПАХ????
23.06.2011 в 14:44:17
#2483614
Александр111 А че кричите так громко то????? Все прекрасно слышат. Правда теперь еще и увидели. Правила читать нужно. Да и уважать рядом стоящих не мешало бы.
23.06.2011 в 16:40:50
#2483779
Александр111 написал : ЕСЛИБ БЫЛО У МЕНЯ 1 Г., Я ДУМАЮ ЕСТЬ СМЫСЛ БРАТЬ.
У меня порядка 70 соток. Капать не проблема - проблема собирать. После копалки грохотного типа (как у pelipenko ) собирать, очевидно быстрее и проще. Если есть кому - то можно и лопатой копать. Техника для того и существует, что бы помогать что на 30 сотках, что на гектаре...
Александр111 написал : КОПАЕТЕ КАРТОШКУ НА РЕЗИНОВЫХ КОЛЕСАХ ИЛИ НА ГРУНТОЗАЦЕПАХ????
На 530х грунтозацепах. "Родные" утяжелители на клюв и вперед. Дополнительного утяжеления не требуется, толкать руками не приходится. (хотя, если колеса чуть утяжелить было бы устойчивей).
23.06.2011 в 17:05:33
#2483805
Ув. NAP с чего вы взяли что я кричу.??? и что не уважаю мнение, я уважаю мнение каждого. я поднял вопрос по теме , даже очень актуальный вопрос. ведь скоро осень. Есть пословица готовь сани летом!
23.06.2011 в 17:17:43
#2483822
Александр111 написал : Ув. NAP с чего вы взяли что я кричу.??? и что не уважаю мнение, я уважаю мнение каждого. я поднял вопрос по теме , даже очень актуальный вопрос. ведь скоро осень. Есть пословица готовь сани летом!
Потому что пишете зчачем то на КАПС-ЛОКЕ.. ;) (Caps Lock)
24.06.2011 в 09:06:39
#2484733
а что нельзя писать большими буквами. ???? Хорошо будем писать маленькими!!! если есть от этого какой то смысл!
24.06.2011 в 09:45:10
#2484782
Александр111 написал : если есть от этого какой то смысл!
Ето, конечно, флуд, но все равно напишу: такие сообщения трудно читать. Во многих форумах за написание в режиме Caps Lock наказывают. Надо уважать других и писать читабельно.
24.06.2011 в 12:32:20
#2485003
ясно. тогда приношу извинения. правила не читал признаюсь сразу! Но все же кипроводы давайте поговорим о выкопке картофеля кто чеи и как копает!
24.06.2011 в 14:10:27
#2485134
Александр111 написал : Но все же кипроводы давайте поговорим о выкопке картофеля кто чеи и как копает!
По сути два варианта. Мой и pelipenko. Видео как копает его копалка на ютубе полно. А вот фотки как мая копалка копает:
Немного присыпанной, но она легко отыскивается при легком разгребании земли руками.
26.06.2011 в 00:14:38
#2487076
у меня вопрос не тяжело копать таким орудием?? и обязательно грунтофрезы или можно на резиновых колесах копать:????
26.06.2011 в 01:05:59
#2487142
БалуUA А на последней фотке - белое тыква ?
26.06.2011 в 10:07:10
#2487314
БалуUA написал : Немного присыпанной, но она легко отыскивается при легком разгребании земли руками.
Такой урожай компенсирует все недостатки копалки - заметил, что при хорошем урожае утомляемость меньше и работать веселее.
26.06.2011 в 11:00:48
#2487363
pelipenko написал :
:) Да. Что-то с ней не срослось, но тыква. Попадаются такие. Только на солнце перегрелась, то ли опылилась не стем кем-то. :)
26.06.2011 в 11:06:41
#2487369
Александр111 написал : у меня вопрос не тяжело копать таким орудием?? и обязательно грунтофрезы или можно на резиновых колесах копать:????
Я вешу как мотоблок -мне не тяжело. :-) Я садил картофель максимум на 5 см. Поетому он в основном вверху в терриконах, а не под землей и глубоко погружать копалку не надо. На резиновых скорее всего не получится.
pelipenko написал : что при хорошем урожае утомляемость меньше и работать веселее.
Ето да! Успевай только выносить с огорода. Мелкой долго мешок наполняется, а крупной раз и мешок. Такой урожай появился после того как впервые картофель посажен не под лопату. И обрабатывался МБ. Думаю, что ето и повысило урожай. В етом годе еще и безотвальным способом огород обработал. Надеюсь, что будет не хуже если дожди не долго лить будут...
26.06.2011 в 11:31:09
#2487388
если картошк апосажена не под мотоблок а под лопату можно его копать мотоблоком с помощью картофелекопалки?????
26.06.2011 в 14:20:03
#2487518
umnyi написал : А на последней фотке - белое тыква ?
Да , картошка это , КАРТОШКА-А-А-А-А !!!!!!!!!!! Видно - не болела в детстве .
Александр111 написал : обязательно грунтофрезы или можно на резиновых колесах копать:????
Я два года копал на резиновых колесах . Первый - на стандартных , второй - на жигулевских . Нормально . Немного пробуксовывает МБ , но терпимо . Копалка у меня такая же , как и у Балу .
26.06.2011 в 19:39:10
#2487825
Александр111 написал : если картошка посажена не под мотоблок а под лопату можно его копать мотоблоком с помощью картофелекопалки?????
Теоретически - да. А практически скорее всего одни мучения: ряды не ровные, междурядья узкие. Если и ставить колеса,так маленькие и узко. МБ будет чертовски неустойчив, что сильно затруднит работу, а еще надо будет ловить кривые ряды... Учитывая, плюс ко всему, еще и много картофеля останется в земле...
26.06.2011 в 21:16:11
#2487967
Александр111 написал : если картошк апосажена не под мотоблок а под лопату можно его копать мотоблоком с помощью картофелекопалки?????
У тещи однажды на огороде выбирал посаженую под лопату, не помню как получилось, но исплевался весь, а потом бросил - очень много резал лопатой - вроде копаю с запасом, а там картошка. Скорее всего лопату лопатой и выбрать, потери будут меньше.
27.06.2011 в 08:12:53
#2488565
я садил картошку под шнурок и ряды у меня очень ровные и междурядья 60см.
27.06.2011 в 08:47:21
#2488588
Александр111 написал : я садил картошку под шнурок и ряды у меня очень ровные и междурядья 60см.
Однако... Ну, в таком случае, мудрость гласит: не попробуешь, не узнаешь!
27.06.2011 в 20:14:35
#2489417
Приветствую всех! Я немолодой новенький. намылился покупать 610 Е , есть кипор и кама , кама дешевле на штуцер, кто знает почему, по ин-фе вроди одно и то же?
27.06.2011 в 21:06:32
#2489504
Привет кипоровцам!
Подскажите, никто не видел вот такую вашу фирменную копалку как здесь внизу:
27.06.2011 в 22:34:33
#2489652
Grim Reaper написал : Не знаете, ВОМ Кипора и Мотор Сича одинаковый или нет? С виду такой же штырёк.
Думаю, что даже и близко не лежало: у Кипора шлицевая на бок выходит, у МС - на зад. У кипора мелкая шлицевая.
27.06.2011 в 23:34:48
#2489773
подскажите пожалуста кипроводы у кого есть активная копалка для выкопки картофеля, как она подсоеденяется и идет ли шкиф в наборе????
27.06.2011 в 23:48:14
#2489800
pelipenko написал : Думаю, что даже и близко не лежало: у Кипора шлицевая на бок выходит, у МС - на зад. У кипора мелкая шлицевая.
Какая разница! ;) Сказки читали? Скажешь: "Избушка-избушка, повернись к лесу передом" - и всё разворачивается. Лучше скажите, не 13 ли там зубьев на диаметре 22мм? Я ещё в другой теме спросил, там можно не отвечать.
