gajeki
gajeki
Бердянск
08.03.2013 в 10:47:26
arctica15 написал : возможно.С вывешенными колесами на разных скоростях отработал 5 часов.Под ремнями полно резиновой пыли и даже металлическая пыль.Следующий вопрос. С помошью ротоватора и прицепной бороны подготовлю ли огород к посадке или нужно поднапрячся и купить еще что то. Дабы когда придет время не чухать в затылке.Да и жена после всех затрат не поймет.Почва тяжелый суглинок
Я думаю, что получится. Но наверное хорошо было бы иметь и шестигранные фрезы.
08.03.2013 в 12:39:30
Подскажите размеры активных роторов для Кипора, или где можно посмотреть. Хочу себе сделать но не могу найти. Прошу помощи, кто уже делал. Спасибо, нашел роторы от ВЯЖ.UA Буду пробовать себе такие делать. Подскажите наружный диаметр трубы редуктора Кипора, на которую ставится ступица с Колесом. Хочу подобрать трубу для АР , а мотоблок сейчас далеко.
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
08.03.2013 в 13:16:19
ПавелК написал : Подскажите размеры активных роторов для Кипора, или где можно посмотреть. Хочу себе сделать но не могу найти. Прошу помощи, кто уже делал.
Есть отдельная ветка, там много интересного, и по Кипору тоже...http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=107904
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
08.03.2013 в 13:19:26
ПавелК написал : Подскажите наружный диаметр трубы редуктора Кипора, на которую ставится ступица с Колесом.
Под АР нужна толстостенная труба с внутренним диаметром 40мм.
08.03.2013 в 13:39:44
здраствуйте. подскажите где можно найти шкив на ВОМ. KIPOR KDT-610L?
Бело
Бело
08.03.2013 в 17:49:06
ПавелК написал : диаметр трубы редуктора
Шестигранник на 26, к нему бывает переходник ф40
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
08.03.2013 в 21:38:17
Бело написал : к нему бывает переходник ф40
Что значит бывает? С помощью этого переходника на МБ навешивается все навесное, начиная с колес и т.д. Этот-же переходник играет роль предохранителя, при чрезмерной нагрузке срезает палец между переходником и навесным, таким образом предохраняя от поломки трансмиссию. Потому крайне нежелательно навешивать навесное (изв. за каламбур) непосредственно на шестигранник. Проще поменять срезаный палец, чем ремонтировать редуктор. Конкретный пример....
gajeki написал : Из своего небольшого опыта работы с фрезами ротоватор, могу сказать, что коробка там очень крепкая. Потому-что, работал на очень твердом грунте в конце лета, засуха была такая,что трещины были шириной 5-7см. МБ шел и переворачивал целые глыбы, поотрезало шпильки фиксирующие фрезы на полуосях,а МБ и коробке хоть бы хны!
Бело
Бело
08.03.2013 в 21:56:49
ВЯЖ.UA написал : Что значит бывает?
Значит что есть навесное на 26 и есть на 40
ВЯЖ.UA написал : переходник играет роль предохранителя
роль предохранителя играет палец грунтозацепы например идут без переходников
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
08.03.2013 в 22:22:22
Бело написал : есть навесное на 26
Какое например. Как-то не попадалось.
Бело написал : роль предохранителя играет палец
Согласен, но на шестиграннике его не срежет, потому и ставится переходник.
Бело написал : грунтозацепы например идут без переходников
Тоже не встречал.
Бело
Бело
09.03.2013 в 01:08:25
ВЯЖ.UA написал : Тоже не встречал.
Может я и ошибся, но точно помню - какая то навеска была на 26 шестигранник - доеду до усадьбы уточню. А вот что пальцы там без проточек предохранительных так это точно
Сам себя уточню - на снегометах
SergD
SergD
Одесса
09.03.2013 в 01:32:36
Мужики, кто в Киеве может предоставить Кипор для обмеров редуктора? Нужно для изготовления Акт. Роторов в заводских условиях. Заранее спасибо.
