man721
18.04.2017 в 16:58:33
Сегодня купил грунтозацепы на Kipor 610-910 что то они очень большие оказались 640 мм,вопрос не большие они будут для 510L?
man721
18.04.2017 в 18:40:18
awacs написал:
man721 написал: Кто может помочь с преобретением шкива к ВОМ к 510му Kipor
man721, Такой шкив http://traktor-motoblok.ru/p269562750-shkiv-vom-weima610melkij.html
awacs,
man721 написал:
awacs написал:
awacs,Болшое спасибо вам зо инфу о шкиве, теперь самое главное чтоб он был вналичии!
man721,абонент временно заблокирован! так что со шкивом пролёт
man721
18.04.2017 в 20:31:44
У кого какая косилка на Кipor спереди или сзади, и есть ли с правым расоположением натяжителя
man721
18.04.2017 в 21:48:19
https://www.youtube.com/watch?v=UtS8tmXDoHY это косилка КР-3 c правым расположением натяжителя,устанавливается на заднее крепление мотоблока,но короткая труба выходящая на к креплению должна быть г-образная.
awacs
Хабаровск
19.04.2017 в 08:09:34
man721 написал: Сегодня купил грунтозацепы на Kipor 610-910 что то они очень большие оказались 640 мм,вопрос не большие они будут для 510L?
man721, Нормальные. 640 разделить на 2 равняется 320мм это от оси редуктора не так много и из 320 минус радиус редуктора 90мм равно 230мм. При окучивании возможно будете цеплять растения. https://www.youtube.com/watch?v=2iVB3CwC3Dk Где покупали?
awacs
Хабаровск
19.04.2017 в 08:14:56
man721 написал:
awacs написал:
awacs,
man721 написал:
awacs написал:
man721, Если абонент временно заблокирован, может включится, а если не включится, тогда придётся из Харькова. В России подобного не видел.
Саныч53
Великий Новгород
19.04.2017 в 08:22:54
awacs написал: Если абонент временно заблокирован, может включится, а если не включится, тогда придётся
подбирать какую-нибудь подходящую шлицевую и к токарю точить шкив, быстрее и дешевле будет...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
awacs
Хабаровск
19.04.2017 в 08:58:15
man721 написал: https://www.youtube.com/watch?v=UtS8tmXDoHY это косилка КР-3 c правым расположением натяжителя,устанавливается на заднее крепление мотоблока,но короткая труба выходящая на к креплению должна быть г-образная.
man721, KIPOR kgt510 1R 1,04 км в час 2R 1,62 км в час, КР 03 рабочая скорость не менее 2,3км/час, скорость мотоблока назад на любой из двух передач ниже нормы для КР 03 Если вперёд, то на 3 передаче 2,52 км/час, на 4 передаче 3,92 а на 5передаче 6,23км/час частота вращения роторов не менее 2570 об в минуту, частота вращения ведомого шкива 700 об/мин, 2570:700=3,67 Диаметр ведомого шкива 185:3,67=50,4мм это диаметр шкива который должен быть на косилке КР 03, не более 50,4мм Понимаю при окучивании активной фрезой работа на задних передачах осознанная необходимость, так как активная фреза впереди и фрезы вращаются против хода. Зачем на косилке отказывать от передних передач?
denexpert
Белгород
19.04.2017 в 18:58:54
  • текст списка
Вот слил масло с редуктора.завтра буду заливать свежее.
denexpert
Белгород
19.04.2017 в 19:00:30
Кто скажет какие из этих шплинтов срезаемые при перегрузке?других у меня нет.
man721
19.04.2017 в 21:04:35
awacs, GreenField parts в Москве на Каширке, купил последние
man721
19.04.2017 в 21:09:36
awacs написал:
awacs, Значит будем искать на перед косилку.Cпасибо за "инфу".
man721
19.04.2017 в 21:23:08
awacs скажите стоит покупать кипоровский поворотный плуг?Что то он здоровый, потянет ли 510 его?Цена 5000 руб
yura_brt
Белая Церковь
19.04.2017 в 21:36:58
denexpert,
у меня на 510 тоже такие , в место них на грунтозацепы я поставил болт М10 китайский анодированный без знаков жёсткости на шляпке и была аварийная ситуация болт срезало шляпка и гайка отвалилась а шпилька осталась в трубе слава богу что обрезало
fotokiev
19.04.2017 в 21:38:12
denexpert написал:
  • текст списка
denexpert, а можно поросить скинуть на мэйл или тут фото где сливной болт для редуктора? Именно фото
