Петр Петрович Адамов
Северодонецк
02.11.2019 в 20:05:18
Здравствуйте, ребята. В комплектации к мотоблоку Kipor KGT510L идут колёса с размером шины в дюймах: 4.00-6, сколько ширина и диаметр таких колёс будет в сантиметрах?
Северодонецк
03.11.2019 в 12:35:36
Петр Петрович Адамов написал: Здравствуйте, ребята. В комплектации к мотоблоку Kipor KGT510L идут колёса с размером шины в дюймах: 4.00-6, сколько ширина и диаметр таких колёс будет в сантиметрах?
Петр Петрович Адамов, > Здравствуйте, ребята. ... 4.00-6, сколько ширина и диаметр таких колёс будет в сантиметрах?>
Примерно посчитал и ширину колеса [она же грубовато "1. Ширина шины (ширина поперечного сечения)"], и его (колеса) диаметр (он же грубо "5. Наружный диаметр шины").
Ширина просто: 4" × 2,54 см ≈ 10,16 см .
Диаметр колеса: к диаметру диска (6"×2,54см≈15,24см) прибавил две ширины шины [грубовато принял ширину шины "1. Ширина шины (ширина поперечного сечения)" за её высоту "3. Высота в поперечном сечении", думаю, для такой простенькой резины это допустимо и можно сделать].
В результате диаметр колеса получился следующим: 15,24 + (2×10,16) ≈ 35,36 см .
Это примерно правильно, ребята, или я здесь кардинально в чём-то ошибся?
v@dim
Ровно
03.11.2019 в 14:42:03
Валим горчицу https://youtu.be/xyOABvKFeTM
Северодонецк
03.11.2019 в 15:35:12
Производитель заявляет, что у Kipor-а KGT510L с колёсами 4.00-6 минимальная скорость вперёд и минимальная назад будет составлять 1,04 и 0,83 км/ч, соответственно.
Как посчитать минимальные скорости вперёд и назад с бо́льшими (4.00-10) колёсами? Или хотя бы примерно можно сказать, насколько они (скорости) увеличатся с колёсами 4.00-10 ?
Мне нужно будет работать на Kipor-е KGT510L с бо́льшими (4.00-10) колесами и минимальными скоростями вперёд, назад.
Заранее и искренне благодарю всех за помощь в разрешении моих вопросов.
Здоровья всем и всех благ.
Alexandr063
Самара
03.11.2019 в 17:46:31
Длина окружности 2 пи эр....Отсюда...Все одинаковые цифры убираем, длинный эр делим на короткий и получаем кэфф, который умножаем на скорость мелких колёс и.... получаем скорость крупных. :sorry:
52dim
Харьков
03.11.2019 в 17:47:20
10"×2,54см≈25,24см + (2×10,16) ≈ 45,56 см -диаметр колеса 4,00-10. 45,56/35,36=1,288 - вот вам коэффициент
Северодонецк
04.11.2019 в 01:55:29
52dim, благодарю вас, уважаемый.
Северодонецк
11.11.2019 в 22:07:00
Здравствуйте, ребята. А Kipor KGT510L потянет оригинальный кипоровский поворотный плуг с барьером KTTP27?
awacs
Хабаровск
12.11.2019 в 05:44:56
Петр Петрович Адамов написал: Здравствуйте, ребята. А Kipor KGT510L потянет оригинальный кипоровский поворотный плуг с барьером KTTP27?
Петр Петрович Адамов, Потянет на грунтозацепах . На колёсах на лёгких почвах. Им даже картошку копают!
Северодонецк
12.11.2019 в 08:40:08
awacs написал:
awacs, понял, благодарю вас, уважаемый. А его можно считать одним из лучших для такого Kipor-a? Или уже есть не хуже, а то и лучше, у других производителей?
yura_brt
Белая Церковь
02.02.2020 в 21:32:02
надоело смотреть на вечно грязный в масле и грязи мотоблок.поставил в место резиновых ,сапун и заливную пробку
yura_brt
Белая Церковь
02.02.2020 в 21:34:44
форумчане помогите в приобретении кикстартера для двигателя Кипор KG205S левого вращения , в Украине не нашёл.
52dim
Харьков
02.02.2020 в 21:47:38
yura_brt написал: кикстартера для двигателя Кипор KG205S левого вращения , в Украине не нашёл.
067-7579181 Павел. стартер должен подойти от WEIMA WM170F-3, это одинаковые двигатели. в Украине все есть.
yura_brt
Белая Церковь
03.02.2020 в 11:36:53
52dim написал:
52dim, огромное спасибо!
Ruslan111
02.03.2020 в 14:33:01
Добрый день. Подскажите пожалуйста сколько нужно заливать масла в воздушный фильтр? Двигатель 186, корпус не прозрачный никаких меток на поддоне фильтра нет. Наливали чтобы покрыло поясок, что внизу поддона, потом мнения разошлись решили, что нужно наливать больше, так как если будет так мало, то функция масла вообще не понятна.
