umnyi написал : Только у кипра коробка сверху и узенький редуктор, а вот на тяжелых габарит по ступицам на агро 650 мм ... прибавить АР мм по 600 хотя бы 2 штуки.
- мне интересен узел препления всего этого под 4 болта...
umnyi написал : Я иногда ставлю 540е гз шириной окоро 180-200 мм и поварачивать на них куда тяжелее чем на резине!
Так как крепится штатное колесо. На 4 болта. То есть это будет грунтозацеп шириной 500мм. При диаметре 450мм до низа бортовой МТЗ остается больше 150мм. Как раз глубина обработки.
