vl.k
vl.k
Кировоград
25.05.2010 в 14:21:11
На выходных пробовал пропольниками обрабатывать междурядье картофеля очень тяжело из-за неровностей рядков и грунта, приходилось много раз корректировать с помощью задн. передачи. На эти выходные прикреплю на адаптер, может будет получше заодно и окучниками дисковыми пройдусь. Ошибку свою понял садить нужно строго по размеру с расстоянием не менее 70см, тогда для пропольников и окучников есть свободный зазор обработки.
wes213
wes213
Артёмовск
25.05.2010 в 15:08:45
dixit написал : wes213, прочитал ваши сообщения о переделке и использовании вами роторной косилки. Хотелось бы услышать свежие отзывы о данном изделии. Плюсы понятны, а вот какие минусы? Часто ли забивается косилка при кошении высоких трав? То что конструкция косилка+мотоблок получилась таки длинная, не мешает это в работе?
Все нормально - ничего не забивается и все косится без проблем . Не такая длинная эта конструкция , как кажется . Пробовал косить МБ с прицепом + косилка . Это чтобы СИДЯ . Тут есть минус : на неровностях косилка приподнимается и стерня получается выше . Это не напрягает при кошении высокой травы . Но если косить среднюю , да еще свою люцерну , то хочется чтобы стерня была ровная и везде одинаковая . А когда косишь просто МБ + косилка , то я только направляю этот агрегат , а едет он сам при помощи колес МБ и на салазках косилки . Срез получается ровный , косилка копирует поверхность почвы . Скорость зависит от Вашего желания и возможности бегать за МБ . Я косил идя хорошим шагом ( где-то 5-6 км в час ). За это время был и один минус : передняя сцепка МБ оказалась слабым местом и ее пришлось подварить и укрепить ребрами жесткости . Все . Больше проблем не возникало .
dixit
dixit
Сумы
25.05.2010 в 15:19:59
wes213 написал : Все нормально - ничего не забивается и все косится без проблем .
И еще вопрос, запутался в куче информации. Скажите, пжл, принцип действия роторной косилки-она все таки косит или за счет скорости вращения срубывает стебли?
wes213
wes213
Артёмовск
25.05.2010 в 20:03:38
dixit написал : принцип действия роторной косилки-она все таки косит или за счет скорости вращения срубывает стебли?
Я не большой специалист в сельхозтехнике - так что не обессудьте , расскажу как знаю и сам вижу : роторка косит за счет большой угловой скорости ножей . Если рассматривать в частности отдельный нож , то он работает как сабля кавалериста . Она рубит . Но от остроты лезвия очень много зависит . Так и здесь : косить можно и тупыми ножами , но - будут пропуски травы ,работать придется на максимальных оборотах двигателя и т.д. А с острыми ножами и разговор другой . Тот же принцип и у бензокосы . По производительности : бензокоса Роби (10-12 тыс оборотов ) - 10 соток люцерны за час . Роторная коса с МБ - до 40 соток той люцерны за час . Тут еще один момент присутствует - старые механизаторы советуют ножи на роторке иметь с острой кромкой , но тупые . Тогда они действительно рубят траву , размочаливают место среза . Это лучше для сена - тогда трава быстрее стекает и сохнет . Объяснил как сумел .
NAP
NAP
Сумы
25.05.2010 в 22:31:12
wes213 написал : Тут еще один момент присутствует - старые механизаторы советуют ножи на роторке иметь с острой кромкой , но тупые . Тогда они действительно рубят траву , размочаливают место среза . Это лучше для сена - тогда трава быстрее стекает и сохнет.
В данной ситуации не рубят а мнут и отрывают (что то типа триммерят, называется вроде бы). Это дает лучший рост отавы. На счет сохнуть вопрос. Имхо, вряд ли.
NAP
NAP
Сумы
25.05.2010 в 22:35:22
wes213 написал : Я не большой специалист в сельхозтехнике - так что не обессудьте , расскажу как знаю и сам вижу : роторка косит за счет большой угловой скорости ножей . Если рассматривать в частности отдельный нож , то он работает как сабля кавалериста . Она рубит . Но от остроты лезвия очень много зависит
Я с Вами полностью согласен по остроте ножей. Как по мне то все рабочие органы с/х орудий должны быть острыми. А то что тупые наматывают и вытаскивают бурьян не верится.
wes213
wes213
Артёмовск
25.05.2010 в 23:00:10
NAP написал : А то что тупые наматывают и вытаскивают бурьян не верится.
Я такого не писал и в моей практике такого не было . Роторка ни разу не забивалась.
NAP
NAP
Сумы
25.05.2010 в 23:13:13
wes213 Я ведь не сказал, что это Вы. Подобное мнение присутствует на форуме. Может это оправдание не качественного изготовления, мне это больше нравится.
umnyi
umnyi
25.05.2010 в 23:17:49
NAP написал : Может это оправдание не качественного изготовления
Это оправдание того, что фреза не рубит типа корни а все выбрасывает наверх. Многие панически боятся что фреза размножит им сорняки :D
NAP
NAP
Сумы
25.05.2010 в 23:58:19
umnyi написал : Это оправдание того, что фреза не рубит типа корни а все выбрасывает наверх.
Вы как фрезеровщик, скажите как выбрасываются корни Вашей фрезой?
wes213
wes213
Артёмовск
26.05.2010 в 00:04:03
Вообще то речь шла о косилке и о кошении .
