Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
05.09.2009 в 22:15:32
wes213 написал : Эти грунтозацепы у меня сделаны так , что можно их ставить одной стороной - расстояние между ними будет 60 см, а когда развернуть другой - 120 см.
А не велика ли нагрузка на ось редуктора при 120см особено с прицепным фото 3 пост 103?
wes213
wes213
Артёмовск
05.09.2009 в 22:32:03
Nikolya написал : А не велика ли нагрузка на ось редуктора при 120см
Сопромат когда-то учил - но считать сейчас не умею. Да и многие из нас (колхозников) тоже такие же как и я. Почти все делаем на "глазок". В расчете на удачу. А вообще , я думаю , что все будет нормально - длина оси редуктора 60 см. Я добавил по 30 см к каждой стороны и планирую использовать вариант 120 см между колесами только при обработке междурядий картофеля - колеса движутся в соседних междурядьях с обрабатываемым. При этом увеличивается устойчивость МБ и качество обработки. По другому не обработаешь. а если заужать расстояние между колесами и пытаться втиснуть их в одно междурядье , то МБ становится неустойчивым и при малейшей неровности норовит завалиться набок. Да и картошку колесами портит. Предложите другой вариант - рассмотрю обязательно. И скажу спасибо - если подойдет и меня устроит. Удачи всем.
umnyi
umnyi
05.09.2009 в 23:42:34
wes213 написал : Предложите другой вариант - рассмотрю обязательно. И скажу спасибо - если подойдет и меня устроит.
Обрабатывать по два междурядью сразу. Или не тянет?
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
05.09.2009 в 23:46:13
umnyi написал : Обрабатывать по два междурядью сразу.
3!!! два рядка между колес - три междурядья!
wes213
wes213
Артёмовск
06.09.2009 в 15:49:49
umnyi написал : Обрабатывать по два междурядью сразу. Или не тянет?
На счет тянет - не тянет сказать ничего не могу. Не пробовал. Но ,думаю , что потянет. Я не вижу особых причин устраивать гонки на огороде. Главное - качество обработки. Ну где Вы- товарищи УМНЫЕ ( в смысле -задавать каверзные вопросы). Кто-нибудь просчитал нагрузки на ось ?
BSlavik
BSlavik
Тернополь
07.09.2009 в 14:20:57
umnyi написал : wes213 а мотоблок не тянет даже стрелку с плоскорезом на резине? wes213 На резине зарывается. 4.00 х 8 - вот такая.
Так поставьте резинку 5.00-10, гладкую от "Днепрошины".... Она повсюду есть, и доступна по цыне... Проблем станет меньше, и не надо боятся "гладкой" резинки, я на ней с плугом пашу, и с культиватором и с бритвами на 2 междурядия.... Ни каких проблем.... Лучше канешно "тракторная" резинка 5.00-10.... Но дефицит, и стах как дорого (у нас точно)
BSlavik
BSlavik
Тернополь
07.09.2009 в 14:41:38
wes213 написал : Кто-нибудь просчитал нагрузки на ось ?
Так посчитайте изгибающие моменты, а они не маленькие при таком плече. В таких ословиях приводной вал лопнет... От знакоперемынных нагрузок....
М=F/l, где М- изгибающий момент, Нм. F - сила давлиния, Н (в даном случае без динамики - вес мотоблока), l - длина оси колеса, м (60 см, у вас) Это, так просто, для ориинтировки, для точных расетов берите курс Анурьева (Павлище, Иванова или др.) по деталям машин или что то по сопромату....
wes213
wes213
Артёмовск
07.09.2009 в 17:45:02
BSlavik написал : Это, так просто, для ориинтировки, для точных расетов берите курс Анурьева (Павлище, Иванова или др.) по деталям машин или что то по сопромату....
Вы же легко в этом ориентируетесь - посчитайте , плиз, мне эти нагрузки. Если , конечно, не затруднит. А то я школу окончил 29 лет назад , а по образованию физрук. Поэтому "плаваю" в этом вопросе. Я , почему , сделал такие полуоси - потому , что видел подобные на форуме мастерсити. Кажется в самоделках. И на максимально широком разлете колес я делаю только междурядку , причем одним окучником. Мне , кажется , нагрузка не очень большая. Если бы я пахал или использовал более тяжелое орудие , тогда стоит задуматься. Жду расчетов, а не формул. Диаметр вала (шестигранника ) - 28 мм. Вес МБ - 120 кг ( по паспорту ). Заранее благодарен. Удачи всем.
wes213
wes213
Артёмовск
07.09.2009 в 22:00:36
BSlavik написал : Так поставьте резинку 5.00-10
А чем отличается 4.00 х 8 от 5.00 х 10 ? Что обозначают эти цифры ? И как они влияют на сцепление с грунтом ?
BSlavik
BSlavik
Тернополь
08.09.2009 в 17:14:06
wes213 На вложенных файлах Вы должны найти вопросы на свои вопросы....
Расчет балки.pdf (81.5 Кбайт) - на русском языке, пример расчета..... попробуйде разобратся...
Zirka IZ-105 _колесо1.pdf (533.5 Кбайт) - На этом документе в правой стороне страницы есть то чтовас интересует по колесах. На украинском языке..... Думаю, проблем не должно быть.... А как извесно, чем больше диаметр - меньше сопротивление качению, и больше тяговое усилие.... Но всему есть мера :)
Если будут проблемы, то сделаю для вас расчет в CAD-системе, а то в ручном порядке лень, уже вырос..... :)
Удачи, вам wes213
wes213
wes213
Артёмовск
08.09.2009 в 17:37:50
BSlavik написал : на русском языке, пример расчета..... попробуйде разобратся..
Попробовал - не разобрался. Если Вам не трудно - посчитайте могу ли я использовать МБ с такими полуосями (120 см), ведь на валу есть еще и отверстия диаметром 8 мм 5 или 6 штук для фиксации колес. Я так понимаю ,что многое здесь зависит от качества стали из которой изготовлен данный вал. И расчет производить сложнее , чем кажется на первый взгляд - ведь рассчитывать надо не в статическом положении , а при работе ( причем определенной). Вот это меня и сбивает с толку. Вообще-то я парень не совсем глупый. Кое-что понимаю в технике , но только до всего дохожу сам, своей головой. А вот с расчетами , чего там можно , а чего нельзя - это не ко мне. Как в том анекдоте про спортсмена , которого спросили :"Зачем ему голова ?". А он ответил :" А еще я в неё ем." Так что учитывайте моё образование и не тешьте себя мыслями о том , что имеете дело с умным человеком. Боюсь , что Вы ошибаетесь. Итак - главный вопрос - можно ли работать окучником "Стрела" на легкой почве с удлинителями осей по 60 см?
А по колесам , в принципе, разобрался. Спасибо за информацию. Удачи всем.
