umnyi
umnyi
18.10.2009 в 19:21:36
botar написал : как олределить вмт на движке? по идее должны быть метки на каком -то шкиве, но я их не обнаружил. может не там искал?
просто вмт - приборы есть специальные, если подручными средствами то выкручиваем свечу и штангель-циркуль :) Главное не забыть что движки бывают 2х и 4х тактные:) А метки на маховике, на крыльчатке ставят! Снимите защитный кожух.
dido
dido
Городенка
18.10.2009 в 19:23:13
У 4-х тактных поршень бывает в ВМТ дважды, в такте сжатия и такте выхлопа. При сжатии, естественно будет немалое давление. Открутите свечу или форсунку, вставьте на ее место пробку из бумаги и прокручивайте коленвал, при подходе поршня в ВМТ пробку выстрелит. Вам как раз нужна эта точка. На выхлопе открыт выхлопной клапан - выстрела не будет. Так проверяют и на двигателях тракторов и авто.
umnyi
umnyi
18.10.2009 в 19:27:15
dido написал : при подходе поршня в ВМТ пробку выстрелит.
Но ее потом все же точно хорошо бы найти:) Человеку видимо для установки момента зажигания она нужна.....
dido
dido
Городенка
18.10.2009 в 19:31:13
umnyi написал : Но ее потом все же точно хорошо бы найти
Сделать метку самому, если есть доступ к маховику или другой детали мертво соединенной с ним.
botar
botar
Тирасполь
18.10.2009 в 22:28:05
вмт нужна для регулировки клапанов на дизельном движке
wes213
wes213
Артёмовск
19.10.2009 в 17:22:09
botar написал : вмт на движке?
Я выкрутил форсунку , вставил в цилиндр простой карандаш и , потихоньку прокручивая коленвал , по положению карандаша определил ВМТ. Зазор выставил 0,15 ( жигулевский щуп). Я где-то в инете вычитал про этот зазор. Движок работает хорошо. Тьфу, тьфу, тьфу. А "зажигание" не регулировал. Не вставляйте в цилидр металлические предметы - не царапайте поршень. Но и с деревянными работайте осторожно - чтобы кусочек не отломился и не остался в камере сгорания. Удачи всем.
umnyi
umnyi
19.10.2009 в 20:29:54
wes213 написал : не царапайте поршень
А что будет если его даже чуть сверху по копоти поцарапаешь?:)
wes213
wes213
Артёмовск
19.10.2009 в 20:56:03
umnyi написал : А что будет если его даже чуть сверху по копоти поцарапаешь?
Смертельного - ничего. Вот только на поршне не копоть , а нагар. И чем шершавее ваш поршень , тем быстрее он "обрастает" нагаром , что уменьшает камеру сгорания , тем самым снижая мощность движка. В "своё время" (по молодости) я много занимался сборкой и ремонтом мотоциклетных двигателей, поэтому уверен в том , что говорю. И подкалывать не надо. Я знаю , что Вы - УМНЫЙ, и без всяких подколок.
botar
botar
Тирасполь
19.10.2009 в 21:16:38
зазор отрегулировал( спасибо за помощь) вроде стал работать помягче. еще не привык к его рабочему звуку . сам езжу на дизельном авто но там 4 горшка и звук другой. а этот все кажется , что стучит.
umnyi
umnyi
20.10.2009 в 00:37:01
wes213 Согласен. Просто было дело приходит сосед приносит движек от невы - слушай вообще не завести. сняли голову - таааам на поршне на клапанах нагара, еще и с масленистой пленкой мм 3 ..... Я к чему это все молвю, бывает бензин который гробит движек на глазах почише любого металического предмета! А поршень конечно пусть лучше блестит!
wes213
wes213
Артёмовск
20.10.2009 в 08:56:01
botar написал : стал работать помягче
У меня тоже было такое же ощущение , что движок стал мягче работать. Но всеравно рычит он не "по-детски". С бензиновыми двигателями работать , наверное , КОМФОРТНЕЕ.
umnyi написал : бывает бензин который гробит движек
Да. Качество топлива в нашем государстве оставляет желать лучшего. Даже солярка сильно отличается по качеству. А на маленьком двигателе это чувствительно.
