pelipenko
pelipenko
Золотоноша
29.05.2011 в 11:12:35
Таёжник написал : Хоть ув. pelipenko и не оставил выбора в покупке сего плуга (шучу, ибо скоро покупаю), всё ж интересна технология.
Запахивать не пробовал, а нарезать борозды супер.
polisio
polisio
30.05.2011 в 17:17:23
Таёжник написал : polisio, будь добр, расскажи подробнее как ты кипоровским плугом картоху запахивал
Дело было так. Прицепил плуг, поставил мб на исходную позицию. Отвал в крайнее правое (по ходу мб) положение, параллелограмм на три риски вправо, кажись, по ходу движения мб. Крутилку глубины вспашки крутил по ходу дела, на глаз. Передача не пониженная 4-я (или 3-я, неважно, главное, что не пониженная), газу на полную, сцепление отпускаю и вперёд. Два ряда вспахал, мб в сторону, глушу. В борозду на дно навоз раскладываю, присыпаю землёй сверху борозды (штоб мб не буксовал на сыром говне). Ногой по дну борозды, где пойдёт колесо, притаптывал для пущей проходимости колеса мб по борозде и от ступни (как ориентир) вверх раскладывал по склону борозды картошку вдоль всего ряда. Затем запускал мб, ставил на исходную позицию и контролируя штобы колесо шло вдоль самой кромки по дну борозды, запахивал картошку следующим проходом. Делал четыре прохода плугом туда-сюда, это составляло примерно 70 см. межурядье (замерял). таким образом убил двух зайцев: за раз вспахал и посадил участок. Поскольку по краям участка забор, края засадил лопатой. Засадить пришлось по одной-две картошки в ряду. Как ни странно, картошка взошла дружнее и раньше чем у соседа, где сажали под лопату. Я не думаю, что это чудодейственный кипоровский плуг повлиял, но факт остаётся фактом. Раньше такого ни разу не было. Нынче вспашка осложнилась тем, что осенью я перестарался и засеял участок рожью не рядами, а как в старину рассыпая зерно по участку рукой. Перестарался. Рожь взошла и пласт земли буквально превратился в слой дерна. Но плуг справился. Когда пробовал плуг на грядках, где не было ржи, борозды получались загляденье. Под капусту после картошки зафигарил участок грунтофрезами, через две недели приехал, ни одного сорняка не выросло, ноги в земле тонут, а я писаю от счастья, сажая капусту! Лопатой так не сделаешь при всём старании. Смотрю на картошку и думаю, что можно будет и пошире междурядье делать - пять проходов. Таким же макаром нынче грядки взрыхлил почвофрезами. Разравнял по грядкам навоз и зафрезировал. Потом только ухлопали борозды и граблями спланировали грядки. И всё! Земля вся пуховая получилась. Вылезший навоз заваливал в ямки, которые делал лопатой. Вообще, технология посадки картошки, описанная мной, в наших краях традиционная. Считаю лишним сначала участок фрезами рыхлить, потом гребни нарезать, потом сажать.. Мне кажется дофига лишней работы. Картоха и так растёт хорошо. Имхо, не наваливаю.
VDragon
VDragon
Одесса
31.05.2011 в 17:06:37
http://aukro.ua/dvigatel-motor-kipor-km170f-dlya-raznyh-celej-i1612561880.html Может кому сгодится ))) Не сочтите за рекламу (можно удалить пост через 2 дня)
07.06.2011 в 01:27:26
52dim написал : Отзовитесь, у кого такая проблема? Или это просто не отрегулировано переключение повышенных-пониженных ??
отсоединить трос переключения пониженых-повышеных , вытащить его из горловины руля и выложыть его под роликом сцепления и защитой ремней не запуская в руль а свободно под рулём прямо на рычаг включения.
Таёжник
Таёжник
Владивосток
07.06.2011 в 16:13:29
polisio, так примерно и представлял. Благодарю. Купил сей плужёк. На очередные выхи буду пользовать по легкому дерну (скошенные сидераты в прошлом году), потом пройдусь грунтофрезами, чтоб "добить" комья. Грунтофрезы по сыроватой земле себя показали никак (на любых режимах МБ), вот, думаю, по сухой рассыпчатость лучше будет. Хочу засеять соей потом ( вызреть у нас до октября хорошо успевает).
Таёжник
Таёжник
Владивосток
07.06.2011 в 16:21:25
Да ..., забыл замолвить слово о Кипоре. Заводится всегда с полтыка ключом. По доскам сам заходит в Пробокс (яповский универсал, задние сидушки сложены, горизонталь), умещается тока-тока, чему обрадовался, т.к. можно перемещать МБ на расстояния.
Дифференциалы стали срабатывать не сразу после часа первой работы, чуть "думают", стоит подтянуть тросики?
polisio
polisio
08.06.2011 в 13:48:53
Таёжник написал : Дифференциалы стали срабатывать не сразу после часа первой работы, чуть "думают", стоит подтянуть тросики?
Я у себя такое тоже заметил, причём не каждый раз и на разных колёсах. Т.е. то включается сразу, то задумается. Я подтягивал. думаю, стоит подтянуть и лучше по чуть-чуть и почаще, штоб "поймать" границу, когда и отключает чётко и не буксует.
Таёжник написал : Грунтофрезы по сыроватой земле себя показали никак (на любых режимах МБ),
Странно, мне показалось, что эти фрезы чего хочешь взроют. Может, собрал или поставил не так, а то тут писал один, что поставил задом наперёд сначала и тоже было расстроился?
mak_80
mak_80
08.06.2011 в 15:31:06
Приветствую всех. Начал болтаться руль на шарнире возле КПП , может кто знает как лечится? Заранее благодарен.
Igor BC
Igor BC
08.06.2011 в 15:35:35
mak_80 написал : Начал болтаться руль на шарнире возле КПП , может кто знает как лечится?
Там где рычаг поворота руля? Там лечиться прокладкой новой.
Миха Рыболов
Миха Рыболов
10.06.2011 в 12:56:06
Приветствую Кипроводов! Стал обладателем сего чудо-техники под номером 610Е. Скажу сразу,до этого про землю,плуги,трактора и прочее сельхозназначение в технике-видел только из далека-) Купил сразу фрезу для глубокой вспашки,более ничего пока не нашёл в продаже. но могу честно сказать,чудо купленное еальное,дури полно,управлять научился быстро.
umnyi
umnyi
10.06.2011 в 14:24:04
Миха Рыболов написал : фрезу для глубокой вспашки,
Пашут плугом!
