ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
19.10.2011 в 20:40:01
Михал Иваныч написал : Может стоит ротоваторами пробовать?
Мотоблок у меня чуть больше года, так что я тоже можно сказать новичек. Преимущество Кипора как раз в наличии фрезы-ротоватора, у других мотоблоков не встречал. В прошлом году осенью обрабатывал огород ротоватором, результатом доволен. Результат практически как после плуга, но захват ротоватора намного больше по сравнению с плугом, соответсвенно уменьшается количество проходов и время неоходимое на обработку участка. Плуг есть у pelipenko, можете почитать в более ранних постах, по его отзывах в работе показал себя хорошо. Я лично, из прошлогоднего опыта, не вижу необходимости приобретать плуг, ротоватор нравится больше. По поводу времени это хорошо, но есть еще погодные условия, и дожди осенью затяжные, можно просто не успеть пройти 30км за плугом. Да не думайте Вы, берите ротоватор, не пожалеете.:)
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
19.10.2011 в 22:45:09
Михал Иваныч написал : а вопрос стоит в том что не очень мне нравиться его внешний вид( в часности решотчатый отвал) кто-нибудь им работал? И вообще нужен ли он?
08042010013.mp4
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
19.10.2011 в 22:51:40
Ротоватор скорее подойдет для грубой подготовки и при чистой площади, плуг - припахать остатки или сидерат - каждому орудию своя работа - заменить одно другим получится на половину.
SergD
SergD
Одесса
19.10.2011 в 23:58:17
Ротоватор однозначно не для запущенных участков. Замучаешься чистить каждые 3 метра. Я плугом не пахал и в этом году не придется, а вообще думаю, что если считать километры на огороде, то устанешь сидя за калькулятором от километров ))) А сколько км, чтобы полить, сколько км, чтобы прополоть, а сколько км на корточках, чтобы потыкать в землю лук-чеснок и т.п. 30км за плугом должны потеряться в среднегодовых тысячах километров "набеганых" по огороду.
wes213
wes213
Артёмовск
20.10.2011 в 02:52:08
Таёжник написал : Здравия, коллеги-кипороводы! Больше трех месяцев не был тут ... Времени пока мало трехмесячные посты читать, а у меня вопрос срочный. Помогайте, братцы, советами. Решил на зиму вспахать землю, да сел почему то аккум (у меня 610С), потому начал шморгалкой стараться завести. Раньше (по весенним работам) с ключа с полтыка заводился. Вроде все по инструкции делал, открыт топливный, газ на полную, поворот ключа сделан. И никак, даже не тыркнет, тока дымок слегка с выхлопного. Раз двадцать дернул ..., декомпрессор на место есс-но ставил, но пару раз в обратку ручной стартер долбануло и ... масло из воздухана стало брызгать по-тихоньку наружу. Короче, нифига не получилось, расстройства дофига с этого, земля не пахана. Аккум, понятно, заряжу автомобильной зарядкой.
Причина может быть до банального проста : немного двигатель подносился + температура окружающей среды низкая ( что не есть гуд для запуска дизеля ) . Попробуй действовать так : На клапанной крышке есть пробка-болтик - ее откручиваешь и заливаешь в отверстие немного машинного масла , протягиваешь шнур "ручного стартера" до упора , нажимаешь флажок декомпрессора и энергично , резко и с протяжкой тянеш шнурок . Если не забыл поставить "газ" на одну треть , то двиг должен запуститься .Такие манипуляции с маслом рекомендованы производителем при запуске в холодную погоду , а также при "севшей" компрессии. Удачи тебе . Дерзай . Потом отпишись обязательно .
wes213
wes213
Артёмовск
20.10.2011 в 03:02:43
Таёжник написал : Благодарю за совет - буду кушать хорошо :) и ..... дёргать двумя руками, тока вот напрягает всё ж выбрызг масла из отверстия забора воздуха (масло налито в фильтр по мерке).
Еще звонил вчера в сервис, сказали, что может закисла форсунка, т.к. МБ не использовался несколько месяцев, соответственно рассказали , что думают о рос. топливе ..
Ежели именно эта неисправность, то будьте добры, расскажите как добраться до этой форсунки, как она выглядит, и чё с ней делать в таком случае? Я то не моторист ни разу ... :confused:
Если полистать форум , то кто-то выкладывал ссылочку на видео на котором китайцы разбирали наш движок в полевых условиях и производили ремонт и чистку . Там же чистили и форсунку . Она находится в головке , нужно две гаечки на 10 открутить и на 17 топливную трубку отвернуть. Тогда форсунка будет нам доступна . Вынуть ее и опять прикрутить к топливной трубке . Открыть "газ" на всю и несколько раз дернуть шнурок . Как бы заводя . При этом смотреть на форсунку - из нее солярка должна брызгать как туманом в три стороны . Если льется струйкой - это плохо . А не льется - открутить форсунку и еще продернуть кикстартер - идет ли солярка из трубки ? Таким образом ищем причину .
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
20.10.2011 в 10:02:48
Здравствуйте wes213, - почему редко на форуме, или делов много? Без Вас иногда скрутно - вот в даном случае вопрос был не простой, поскольку практически из присутствующих, никто не чистил форсунку. Поэтому, просьба моя личная, будьте с нами, да и опыт Ваш солидный - многи м будет в пользу.
SergD
SergD
Одесса
20.10.2011 в 10:34:02
pelipenko написал : просьба моя личная, будьте с нами
Присоединяюсь к просьбе Пелипенко :)
SergD
SergD
Одесса
20.10.2011 в 10:38:15
pelipenko, а вы до сих пор работаете с плугом, как на видео (на штатных колесах) или экипируете его ГЗ и передним противовесом? Создалось впечатление, что вы МБ толкаете.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
20.10.2011 в 11:04:46
SergD написал : pelipenko, а вы до сих пор работаете с плугом, как на видео (на штатных колесах) или экипируете его ГЗ и передним противовесом? Создалось впечатление, что вы МБ толкаете.
Когда пахал 20 соток, то на ГЗ, если небольшие участки , то на родных дутиках. Иногда посещает мысля поставить дутики на 10 или 12 с елочкой. Мне кажется, что при таких колесах и ГЗ не понадобятся. Но на родных иногда чуть подталкивал.
SergD
SergD
Одесса
20.10.2011 в 11:19:08
На ГЗ не буксовал? На сколько см (прибл.) пашете плугом?
