15-20 см.
20.10.2011 в 11:50:39
15-20 см.
20.10.2011 в 12:07:19
wes213 написал : Если полистать форум , то кто-то выкладывал ссылочку на видео на котором китайцы разбирали наш движок в полевых условиях и производили ремонт и чистку
Здесь ссылка, где удобнее смотреть
20.10.2011 в 12:11:51
pelipenko написал : Здравствуйте wes213, - почему редко на форуме, или делов много? Без Вас иногда скрутно - вот в даном случае вопрос был не простой, поскольку практически из присутствующих, никто не чистил форсунку. Поэтому, просьба моя личная, будьте с нами, да и опыт Ваш солидный - многи м будет в пользу.
Привет , Всем ! На форуме , действительно - редко . Если честно , то уже не актуально для меня - весь Кипор мною был перебран не один раз и не только свой . Делал несколько раз "капиталки" . Понял одно - ничего сложного в нем нет . Были бы запчасти . Для этого у меня имеется связь с Виталиком Сергиенко из Полтавы ( много раз мне помогал ). У меня и мотопомпа с таким же движком . И тоже были проблемы ( клина поймала ) . Причина была в маслонасосе. Шестерня привода пластмаска . Это минус . Это тоже решил . По "железу" все понятно - однозначно . По работе на земле : плугом не пользуюсь - работаю больше АР ( результат лучше , чем с ГФ ) , на маленьких огородиках ( у людей) использую ГФ . Весной применяю АФ при подготовке почвы под посев мелкосеменных , при окучивании и обработке междурядий в картошке , а также для нарезки канавок для высадки рассады помидор , капусты , перца , синеньких , огурцов и кабачков . Также использую картофелесажалку - один раз в сезон ( помогает мне очень ) . Копаю картошку копалкой , которую изготовил самостоятельно из культиваторной лапы ( на форуме есть фото) . Вроде бы и все . Ан - нет : летом использую роторную косилку. И еще есть тележка . Второй год в голове тлеет мечта изготовить опрыскиватель для Кипора . Но времени вечно не хватает . Уже почти все готово , надеюсь этой зимой эта мечта осуществится . На вопросы в личку стараюсь отвечать . Всем , удачи .
20.10.2011 в 12:21:01
Вот эта ссылочка ([от Yura2704](
20.10.2011 в 15:58:34
SergD написал : Ротоватор однозначно не для запущенных участков. Замучаешься чистить каждые 3 метра.
Согласен что работать ротоватором на запушенном участке проблематично в плане чистки, но в том и прелесть ротоватора что он все повытягивает, а не присыплет землей для дальнейшего расплода. В плане припахивания перегноя или сидератов преимущества плуга тоже сомнительны, мотоблок с плугом будет идти с пробуксовкой, а ротоватору одинаково что ковырять.
20.10.2011 в 18:32:44
ВЯЖ.UA написал : В плане припахивания перегноя или сидератов преимущества плуга тоже сомнительны, мотоблок с плугом будет идти с пробуксовкой, а ротоватору одинаково что ковырять.
А Вы повнимательней присмотритесь к АР ( активным роторам ) . Почитайте "ветку" о них . Потом все прелести и умиления , а также хвастовство их сделавших разделите на два + Вы получите искомый результат . И , уверяю Вас , он будет неплох . А в чем-то даже и хорош . Лично я ни разу не пожалел , что потратил время и средства на изготовление АР . Вот только , если бы я их делал сейчас , то диаметр уменьшил бы . В моих то ли 400 мм , то ли 450 мм . Я бы их сделал 350 мм . Вот , собственно , и все.
20.10.2011 в 18:47:14
ВЯЖ.UA написал : в том и прелесть ротоватора что он все повытягивает
Это да, земля чистенькая после него. Но у меня немного аллергия на ротоватор после весенней борьбы с периём. Точно не считал, но как минимум по 5 раз проходил на одном и том же месте, а перий все не заканчивался и каждые 5-10м вместо фрезы плотная "перийковая колбаса" радиусом почти на всю длину крюка ротоватора. Мне там такая чистая земля и не нужна была, просто хотел порвать-порезать бурьян и подготовить под посадку тыквы. Ан нет, с ротоватором такой фокус не пройдет... если обрабатываешь, то так, чтобы там и ниточки не осталось ;) Шестигранка - другое дело. Идет легко, мнет, рвет и в итоге за несколько проходов остается только граблями сухой бурьян собрать и все. Я нисколько не ругаю ротоватор, фреза классная, но намучился я с ней капитально из-за перийки.
Тут спорить не буду "бо сам не пробовал"
А кто что думает по поводу "постановки мотоблока на хранение на длительный срок"? Является ли длительным сроком 4 месяца или нет? В инструкции указано, что масло даже надо поменять перед постановкой на хранение.
20.10.2011 в 18:50:06
wes213 написал : А Вы повнимательней присмотритесь к АР
А я хочу купить оригинальные гепардовские роторы и их трубу переделать под "Кипор классный мотоблок". Сколько видел в нете самодельных роторов- далеки от бочкообразности...
20.10.2011 в 19:23:23
SergD написал : А я хочу купить оригинальные гепардовские роторы и их трубу переделать под "Кипор классный мотоблок". Сколько видел в нете самодельных роторов- далеки от бочкообразности...
Там не просто труба - там шестигранник , только диаметр меньше нашего . Попотеть придется .
20.10.2011 в 21:51:26
wes213 написал : А Вы повнимательней присмотритесь к АР ( активным роторам ) . Почитайте "ветку" о них .
wes213 написал : Лично я ни разу не пожалел , что потратил время и средства на изготовление АР . Вот только , если бы я их делал сейчас , то диаметр уменьшил бы . В моих то ли 400 мм , то ли 450 мм . Я бы их сделал 350 мм .
Мотоблок брал с фрезой-ротоватором, на тот момент больше ничего не было.То что у меня будут АР, я знал еще до приобретения мотоблока, как и то что мотоблок будет Кипор, и не последнюю роль в этом (если не решающую) сыграл wes213. Веткой по Кипору помню зачитывался, особенно когда wes213 выкладывал свои первые впечатления от работы мотоблоком. Тем более приятно что наконец-то вернулся родоначальник ветки. О Ваших твоческих муках по изготовлению АР тоже знаю, тоже думал делать с нуля - подвернулись готовые но требующие переделки, изначально сделаные под 105-ю Зирку. Пришлось вырезать из них шестигранную трубу, а вместо не вваривать круглую, переходник использовал от ротоватора, получилось неплохо. АР оценил прошлой осенью, когда припахивал сидераты, этим летом после уборки картофеля тоже прошол АР засеял сидераты. Да, у меня АР жмеринские, в диаметре 320 мм, в работе нормально.
