ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
03.11.2011 в 22:32:19
SergD написал : поставил на хранение
Вопрос как-то уже подымался и кажется заглох, а время подходящее. Давайте обсудим кто как ставит МБ на зимнее хранение, не все же зимой мотоблоком снег гребут. Я, например, ничего особенного не делаю, операции те же что и летом:
  1. Закрыть топливный кран.
  2. Выключить подачу топлива.
  3. Потянуть шнур кикстартера до ощутимого упора при поднятом флажке декомпрессора. Этим мы препятствуем доступу воздуха в цылиндр (поршень в ВМТ, оба клапана закрыты). Вот в принцыпе и все, на зиму список думаю немного расширить:
  4. Полностью заполнить топливный бак. (При неполном баке возможна конденсация влаги на стенках бака и соответственно его коррозия.)
  5. Под красную крышечку залить несколько мл. масла для двигателя, закрутить крышку и несколько раз медленно провернуть коленвал двигателя при опущенном флажке декомпрессора. То есть смазать зеркало цылиндра.
  6. Повторить опер.3.
SergD
SergD
Одесса
04.11.2011 в 21:24:51
ВЯЖ.UA написал : Вопрос как-то уже подымался, а время подходящее
Я поменял масло и не заводя потянул три раза шморгалку с опущенным декомпрессором, "затем произвел операцию 3", т.е. "Потянуть шнур кикстартера до ощутимого упора при поднятом флажке декомпрессора". Сложил ручки, накрыл полиэтиленовой пленкой. Закрыл топливный кран. Все это взял из инструкции ибо на мой запрос в этой теме ответом было молчание.
степновец
степновец
04.11.2011 в 21:42:14
SergD написал : ложил ручки, накрыл полиэтиленовой пленкой. Закрыл топливный кран.
Ну и достаточно,если есть возможность,хотя бы раз в месяц повторить операцию"шморгалка" -единственно,заклей воздухан малярным скотчем-не помешает...
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
04.11.2011 в 22:22:24
степновец написал : заклей воздухан малярным скотчем-не помешает
Думаю, что это лишнее. Так делают на автомобилях, где цилиндров в двигателе четыре и больше, и соответственно добиться такого положения коленвала, когда во всех цилиндрах клапана закрыты невозможно. У нас цилиндр один, и мы можем этого добиться элементарно (опер.3). Доступ воздуха, а с ним и влаги в нем находящейся, надежно перекрыт закрытыми клапанами. Кстати, опер.3 выполняю всегда, даже при небольших (день,два) перерывах в работе. Операция не сложная, а польза (хоть и небольшая) думаю есть.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
05.11.2011 в 00:55:48
степновец написал : если есть возможность,хотя бы раз в месяц повторить операцию"шморгалка"
А как поведёт себя на морозе летняя соляра, которая находится в топливной аппаратуре? Может есть смысл заливать зимнюю соляру или керосином разбавлять.
vagin
vagin
Винница
05.11.2011 в 02:11:10
Мужики , давайте знакомиться :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149935
mak_80
mak_80
05.11.2011 в 08:38:48
Yura2704 написал : А как поведёт себя на морозе летняя соляра, которая находится в топливной аппаратуре? Может есть смысл заливать зимнюю соляру или керосином разбавлять.
Если собираетесь зимой эксплуатировать МБ то конечно лейте зимнюю, а если просто перезимовать. У меня прошлой зимой целый бак парофина был, хоть на хлеб намазывай вместо масла, а по весне растаял и всё ОК. С парофином когда его заводил, просто потарахтеть немного, случались провалы в работе, видно было топливное голодание.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
05.11.2011 в 12:18:21
mak_80 написал : У меня прошлой зимой целый бак парофина был
По весне тоже в бачке парафин плёнкой образовался, не дождался пока растает. Слил с бачка и залил свежую солярку, чтобы фильтр не забивало. Раньше, когда ездил на дизеле, в бочку, где отстаивалась соляра, на зиму присадки от замерзания добавлял.
mak_80
mak_80
07.11.2011 в 23:55:56
А я свой ещё не ставил на хранение, урожай с дачи перевожу. А насчет хранения мне вот что вспомнилось. Когда-то один моторист, в годах, советовал заводить дизеля хотябы раз в месяц при длительных простоях, для сохранности топ. аппаратуры. Кто что думает про этот совет?
bogdanbil
bogdanbil
Черновцы
08.11.2011 в 00:22:22
мой папа раз в месяц прокручиваєт двигатель пускачем зимой или заводит,трактор ЮМЗ-6
SergD
SergD
Одесса
08.11.2011 в 21:52:32
mak_80 написал : Кто что думает про этот совет?
В инструкции про длительное хранение сказано, что должно быть поменяно масло и закрыты клапана.
