А ещё лучше цилиндр заполнить маслом.Всё зависит от того, на сколько лет Вы хотите сделать консервацию двигателя. главное в нашем деле не переборщить.
08.11.2011 в 22:13:40
08.11.2011 в 22:25:03
SergD написал : В инструкции про длительное хранение сказано, что должно быть поменяно масло и закрыты клапана.
Это всё правильно но вопрос в другом, поставить и забыть до весны, или всё таки наведываться и заводить пару тройку раз за зиму? SergD а вот накрыть плёнкой не самая удачная мысль.
08.11.2011 в 22:46:54
mak_80 написал : Когда-то один моторист, в годах, советовал заводить дизеля хотябы раз в месяц при длительных простоях
bogdanbil написал : мой папа раз в месяц прокручиваєт двигатель пускачем зимой или заводит
Попалось мне в руки старое руководство по МТЗ-50 (почему-то старым книгам доверяю больше), так вот в разделе по хранению, прописано о необходимости проворачивания коленвала двигателя не реже одного раза в месяц. Если отбросить то что касается только трактора, то при постановке МБ на хранение, необходимо выполнить следующие операции:
По п.2 думаю, что при небольших наработках МБ за год, нет необходимости каждый раз менять масла, перед уходом МБ в "зимнюю спячку", но плановые замены лучше приурачивать к постановке на хранение. В п.3 количество масла дано для цилиндра с рабочим объемом около 1,2 л, для МБ с двигателем KM178 (5,5 л.с.), если пересчитать на объем получается 12-15 г. Для двигателя KM186 (9 л.с.), соответственно - 17-20 г. О необходимости периодического запуска двигателя ничего не сказано.
09.11.2011 в 00:27:13
Мужики, а если поставить резиновые елочки от Зирки, по внешнему диаметру около 55 см. Здается мне, ГЗ могут и не понадобиться. Таким образом колеса станут универсальными на все случаи жизни.
09.11.2011 в 02:04:05
pelipenko Так у меня и стоит "ёлочка" на 12 от МБ МТЗ ГЗ не пользуюсь, плуг отлично тянет на резине. И на зирках вроде примерно такаяже резина.
09.11.2011 в 11:52:38
mak_80 Да, смотрится прикольно. Если б на родные диски кинуть такую резину.
09.11.2011 в 13:15:38
pelipenko,А вы поисчите диски с МТЗ, они состоят из 3-х частей, 2 части обод и внутренняя сотверстиями под ступицу. У меня обод заводской а внутренняя часть самоделка из металл 5мм и надёжно и балласт дополнительный.
09.11.2011 в 13:36:56
pelipenko написал : Мужики, а если поставить резиновые елочки от Зирки, по внешнему диаметру около 55 см. Здается мне, ГЗ могут и не понадобиться. Таким образом колеса станут универсальными на все случаи жизни.
mak_80 написал : pelipenko,А вы поисчите диски с МТЗ, они состоят из 3-х частей, 2 части обод и внутренняя сотверстиями под ступицу. У меня обод заводской а внутренняя часть самоделка из металл 5мм и надёжно и балласт дополнительный.
У МТЗ и Зирки папки с посадкой на 12". Только у Зирки 6,0х12" а у МТЗ 5,5х12 отсюда высота (диаметр) у первой значительно больше. Где то в других темах выкладывал фотку.
09.11.2011 в 15:48:46
mak_80 написал : поисчите диски с МТЗ
Думаю проще будет найти диски с резиной от Зирки. Кто-то знает, сколько они будут стоить?
09.11.2011 в 16:09:04
ВЯЖ.UA Как то правда слабо верится но шина с камерой 780грн и диск (2 миски без дна) около 150грн.
09.11.2011 в 21:24:22
NAP написал : шина с камерой 780грн и диск (2 миски без дна) около 150грн.
Спасибо, дороговато правда, но буду смотреть. Думаю, если одеть на Кипор 12-ю резину, да еще пригрузить, как на МС, практически все работы можно будет выполнять без ГЗ.
