Аватар пользователя
LEGORKO
10.07.2012 в 13:56:51
Evgenij103 написал : С электростартерным запуском опять же проблемы вылазят (судя по форуму)аккумулятор не долго работает,а большой не поставишь
Как раз там стоит гелевый(кислотный) аккумулятор и для него самый первый враг-это жара.Я 18-ку поменял на 22 и теперь он заводится даже с косилкой!
Аватар пользователя
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
10.07.2012 в 15:43:33
pelipenko написал : Сегодня забрал грузы для колес, получились по 40 кГ. Отливали на местном РМЗ. Буду на выходных ставить.
2 pelipenko. Размерчики, показаные красной и синей стрелкой на фото, не подскажите? Есть подходящие грузы, не знаю войдут внутрь диска или нет.
Аватар пользователя
alexkor
Одесса
10.07.2012 в 16:16:11
LEGORKO написал : Как раз там стоит гелевый(кислотный) аккумулятор и для него самый первый враг-это жара.Я 18-ку поменял на 22 и теперь он заводится даже с косилкой!
Значит в нем банально вода испаряется и он накрывается. Нужно как-то вскрыть и доливать дистиллят. Кто-нить ВСКРЫВАЛ ??? "поменял на 22 и теперь он заводится даже с косилкой!" Подскажи пожал.. где взял и модель этого 22-го.
Аватар пользователя
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
10.07.2012 в 16:42:03
Думаю, чтобы продлить жизнь аккумулятору, МБ надо заводить по методике запуска вручную. Шморгалку тянем до ощутимого сопротивления, переводим рычажок декомпрессора вниз и только после этого включаем стартер. Емкость аккумулятора небольшая и мы его просто насилуем большими пусковыми токами, отчего и уменьшается срок службы. По методике запуска вручную, стартеру уже помогает раскрученный маховик, соответственно необходим меньший ток от аккумулятора. Аккумулятор, отдающий меньший ток при запуске и не всегда получающий полный заряд, по специфике работы МБ, только порадует своего обладателя большим сроком службы. :)
alexkor написал : Значит в нем банально вода испаряется и он накрывается. Нужно как-то вскрыть и доливать дистиллят. Кто-нить ВСКРЫВАЛ ???
Если аккумулятор обслуживаемый, то это просто необходимо делать. Если нет, то не вижу необходимости. Главное не насиловать и периодически подзаряжать. Ни один аккумулятор не любит длительное время находиться в глубоком розряде. Отсюда падение емкости и "тихое умирание", которое на дизеле превращается еще и в быстрое. :(
Аватар пользователя
alexkor
Одесса
10.07.2012 в 17:14:14
Раз он быстро умирает в жару, то это такое качество исполнения "необслуживаемого аккумулятора" или высокий ток (напряжение) заряда и он выкипает - что навряд ли (на днях проверю). Т.е. нам его нужно делать "иногдаобслуживаемым". Кстати почему он "гелевый", что скрывается за этим словом?
Аватар пользователя
Lysenko
Харьков
10.07.2012 в 19:27:33
alexkor написал : Кстати почему он "гелевый", что скрывается за этим словом?
Кроме желания продавца Вас обмануть абсолютно ничего.Аккомулятор обычный, самый дешовый из возможных. кислотный,как сказал мне один продавец-тренеровочный.
Аватар пользователя
LEGORKO
10.07.2012 в 20:50:19
Lysenko написал : Аккомулятор обычный, самый дешовый из возможных. кислотный,как сказал мне один продавец-тренеровочный.
Не обижайтесь но продавец о гелевых ни хрена не знает.
Гель, получающийся в результате добавления в серную кислоту двуокиси кремния, пронизан микротрещинами, которые не дают испарениям электролита улетучиваться. Пары кислорода и водорода удерживаются внутри геля, реагируют и превращаются в воду, которая впитывается гелем. Почти все испарения, таким образом, возвращаются обратно в аккумулятор, и это называется рекомбинацией газа. Сепаратор в гелевых аккумуляторах тоже необычный -микропористый дюропластик. За счёт присадок из алюминия он обладает высокой стойкостью в агрессивной среде, уменьшает внутреннее сопротивление в аккумуляторе, обладает высокой температурной стабильностью и механической прочностью; последнее обеспечивает высокую вибростойкость и ударопрочность конструкции. Этот элемент - является ноу-хау. При производстве гелевых аккумуляторов используют высокочистый свинец - это увеличивает эксплуатационные характеристики АКБ в несколько раз. Гель плотно обволакивает пластины и не даёт активной массе осыпаться, а его повышенное сопротивление разрядным токам не даёт образовываться «вредным» неразрушаемым сульфатам свинца. Плюсы гелевых аккумуляторов: Абсолютно необслуживаемые – новый гелевый аккумулятор, является готовым к применению без проведения каких-либо предварительных операций (аккумулятор для мопеда,аккумулятор для скутера). Работают в любом положении – так как электролит находится в густом состоянии, для гелевого аккумулятора не имеет значения, в каком положении он будет установлен. При повреждении корпуса электролит не вытекает, а аккумулятор сохраняет работоспособность, так как корпус выполняет лишь защитную функцию для почти твердого геля, а не роль резервуара, как в случае с обычными аккумуляторами. Данный аккумулятор для скутера имеет большой срок службы при исправном электрооборудовании транспортного средства. Гелевые мотоциклетные аккумуляторы выдерживают большое количество циклов заряда-разряда. Рассматриваемые мото аккумуляторы дают высокий пусковой ток. Допускают очень глубокий разряд и без последствий восстанавливают эксплуатационные качества. Такой аккумулятор для мопеда являются наиболее экологически-безопасным типом аккумуляторов. Гелевые аккумуляторы - минусы: Стоят такие мото аккумуляторы несколько выше, чем обычные мотоциклетные аккумуляторы (к классе метотехники разница не значительна). Гелевые аккумуляторные батареи требуют точного поддержания тока подзарядки. Для этого необходимо следить за техническим состоянием электрооборудования транспортного средства. Отличия и преимущества перед обычными АКБ и AGM: Гелевые мото аккумуляторы сделаны так, что кислота в них связана веществом силикагелем и обыкновенный электролит доведен до состояния густой массы в виде желе, а в AGM кислотой насыщены микропористые стекловатные маты, расположенные промеж пластин (сепараторов), таким образом в AGM есть жидкий электролит, а в гелевых аккумуляторах концентрированный электролит сгущен до желеобразного (практически твердого) состояния. При равной емкости гелиевый аккумулятор для скутера обеспечивает большую эффективность отдачи чем от обыкновенный аккумулятор для мопеда. AGM аккумуляторы по стоимости дешевле гелевых, но по использованию желательнее гелевый, поскольку он допускает разрядку малыми токами почти до нуля без возникновения опасности появления необратимых процессов. А так же обладаем малым саморазрядом. Паспортные режимы (кривые) заряда для гелевых необходимо соблюдать более жестко. Различить AGMовский и гелевый возможно по наличию клапанного устройства на AGMовском (как правило, хотя есть и бесклапанные - на емкостях до 26АН). Гелевый АКБ по сути являет собой силовой (тяговой) аккумулятор.
От себя хочу добавить- кто сам решит добавить воды или поставить подуставший аккумулятор на десульфатацию пластин,тогда через пару деньков смело сдавайте его в утиль.И если аккумулятор нагреется свыше 60 градусов, толи от розряда или зарядки,или от двигателя ,или от жары- однозначно ему будет кирдык,так как свойства геля утрачиваваются(электропроводность). Проверенно,но Вам решать и эксперементировать.
Аватар пользователя
LEGORKO
10.07.2012 в 20:57:30
ВЯЖ.UA написал : Думаю, чтобы продлить жизнь аккумулятору, МБ надо заводить по методике запуска вручную. Шморгалку тянем до ощутимого сопротивления, переводим рычажок декомпрессора вниз и только после этого включаем стартер.
Всё верно,я так с косилкой и завожу, а без неё 22А аккумулятор-двигатель без особых усилий крутит.
Аватар пользователя
alexkor
Одесса
11.07.2012 в 11:25:04
alexkor написал : Значит в нем банально вода испаряется и он накрывается. Нужно как-то вскрыть и доливать дистиллят. Кто-нить ВСКРЫВАЛ ??? "поменял на 22 и теперь он заводится даже с косилкой!" Подскажи пожал.. где взял и модель этого 22-го.
Вчера заделывал сидераты шестигранной фрезой и замерил напряжение на клеммах аккумулятора при работе мотоблока. Напряжение на средних оборотах всего 12,6 Вольта , т.е. нормально зарядить аккумулятор мотоблок неспособен.
Аватар пользователя
alexkor
Одесса
11.07.2012 в 11:34:30
LEGORKO
Гель, получающийся в результате добавления в серную кислоту двуокиси кремния, пронизан микротрещинами, которые не дают испарениям электролита улетучиваться. ......... "А так же обладаем малым саморазрядом".
Большое спасибо за эту подробную информацию!
У меня Родной, постоял две недели в гараже и уже не смог крутануть стартер! Может он и не гелевый вообще? Сегодня поставлю его на зарядку по полной программе, а потом разряжу на лампочку, посчитаем и посмотрим что из этого получиться.
Аватар пользователя
alexkor
Одесса
11.07.2012 в 11:46:16
alexkor написал : Сегодня получил, собрал, установил и испытал на заделке сидератов АКТИВНУЮ ФРЕЗУ КИПОР. Слава богу все подошло нормально и ничего проблемного не выплыло. Из первого опыта эксплуатации на мой взгляд следует устанавливать третье колесо нормальное (а не игрушку), которое бы выполняло функции регулятора глубины, на нем установить сидение для езды т.к. это, за счет веса Владельца-Кипоровода, снимало бы нагрузки на руки, которыми приходится давить вниз. Вроде это не сложно сделать, благо КИПОР своим танковым управлением позволяет принять такую схему. Сам Кипор показал себя "на высоте", еще раз убеждаешься в нужности 6 скоростей, плохо что нет полного реверса на все шесть, хотя это очень простое техническое решение для производителя. АФ, правда на незаточенных ножах, и установленных их по сабельной схеме (установил как у шестигранки) все же наматывает на свой вал траву. С Шетигранкой я не возился с удалением травы с вала. Конечно хотелось бы более универсальных решений - например чтобы ротора шестигранки могли надеваться на выходные оси цепного редуктора АФ это было бы супер! Т.е. оси на редукторе мотоблока и АФ желательно чтобы были одинаковы по установочным размерам - может кто из производителей услышит мои мечты? А пока как всегда остается дорабатывать.
Вчера еще раз сравнил работу по заделке сидератов шестигранкой и АФ. Хоть шетигранка и вообще не наматывает на себя траву, но работать с ней по сравнению с АФ гораздо тяжелее. Т.е. нужно делать для АФ фрезы типа как на шестигранке и наверное тогда будет все очень ГУД! А может заделывать сидераты нужно когда они еще очень молодые и мягкие?
Аватар пользователя
alexkor
Одесса
13.07.2012 в 10:03:49
alexkor написал : Вчера заделывал сидераты шестигранной фрезой и замерил напряжение на клеммах аккумулятора при работе мотоблока. Напряжение на средних оборотах всего 12,6 Вольта , т.е. нормально зарядить аккумулятор мотоблок неспособен.
Зарядил аккумулятор на 100%, напряжение на клеммах 14,5 Вольта, так он у меня суммарно почти минуту крутил движок. Похоже что на мотоблоке нет генератора вообще? Кто чего об этом знает?
Аватар пользователя
52dim
Харьков
13.07.2012 в 10:48:15
Генератор в дизеле стоит в маховике(магниты) и на крпусе(катушки) - внимательно посмотрите, выходит 2провода в районе стартера на разьем до регулятора напряжения(под стартером, ребристый такой). Так что отсоедините этот разьем и померяете переменное напряжение на разных оборотах двигателя. Потом разьем ставьте на место, и меряйте постоянное напряжение после регулятора. -на корпусе, а + на разьемчике (1провод, идет дальше на замок зажигания и оттуда на аккумулятор).
Аватар пользователя
серий
Хмельницкий
13.07.2012 в 20:59:44
я поставил осенью тумблер на провод масы. Весной включил и некаких проблем с батареей. Отработал поставил выключил масу.
Аватар пользователя
jurec
15.07.2012 в 17:36:03
Добрый день.Скажите пожалуйста после скольки нужно менять масло в редукторе после 50 ч как в инструкции или раньше или можно вообще не менять. МБ 910
Назад
