степновец
степновец
03.12.2011 в 15:22:53
СергейБатька написал : И еще со светом китаезы намудрили
И электро проводкой.Топливо у вас должно перекрываться электро клапаном,а он не работает.Пока все на гарантии-звоните,везите или вызывайте и ничего не трогайте-мой Вам совет.
ALEXAR
ALEXAR
03.12.2011 в 18:30:17
СергейБатька написал : Ну вот сегодня собрал, МБ, все что было в ящике. Кароче забодался я вокруг него плясать, ручку ставить на место (в смысле вертеть на 180*), скорости не врубаются 3456, думаю когда заведу воткнутся, если нет, что делать спецы? И еще дохлая ручка от велика детского, которая ручку верх, низ регулирует, Боюсь как и вчера поломается (советскую бы поставить от дружка), заказывали 2 МБ, на одном набнулась уже.
Приветствую!Скорости должны розработаться,не спешите паниковать.У моего тоже туго включались,сейчас нормально. sadhelper.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/c035d80832d55e7d5e9ca2c87452bcf7.jpg - на руле ручка газа убирается до упора,и мотоблок глохнет.
mak_80
mak_80
03.12.2011 в 19:08:25
степновец написал : И электро проводкой.Топливо у вас должно перекрываться электро клапаном,а он не работает.Пока все на гарантии-звоните,везите или вызывайте и ничего не трогайте-мой Вам совет.
Да нет там никаких электроклапанов, глушится ручкой газа на руле.
степновец
степновец
03.12.2011 в 20:59:40
mak_80 написал : Да нет там никаких электроклапанов, глушится ручкой газа на руле.
Вас понял...но обратиться наверное стоит... электропроводка перепутана,а её уже конкретно надо смотреть..да и схемы нет скорее всего-опасно... Тем более люди 2 взяли
mak_80
mak_80
03.12.2011 в 23:36:31
степновец написал : Вас понял...но обратиться наверное стоит... электропроводка перепутана,а её уже конкретно надо смотреть..да и схемы нет скорее всего-опасно... Тем более люди 2 взяли
Схему где то выкладывали в теме, всё в общем то дастаточно примитивно.
СергейБатька
СергейБатька
Раменское
04.12.2011 в 03:28:07
А может просто в цеху сборки был день рождения суньхуйвчая. дата сертификации мб стоит 2011.04.25. Думаю они все с этой партии криворукие идут. Ну да пофиг, свет горит (кое как), заводится, скорости после обкатки втыкаются (люди говорят), ручку регулировки высоты можно от велика поставить. В общем кипор классный мотоблок.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
04.12.2011 в 12:13:21
СергейБатька написал : скорости не врубаются 3456, думаю когда заведу воткнутся, если нет, что делать спецы?
По КПП, впрочем как и по всей силовой ( у меня мб без электропакета) проблем нету - все решается регулировкой тросиков. Есмли МБ не заведен и стоит на месте, то скоростя и будут плохо втыкаться или вообще не втыкаться - нету синхронизаторов. Или первичный вал нада покрутить, или колеса провернуть, скорость включится.
Если двигатель не глушится установкой манетки газа в крайнее положение, необходимо на двигателе где закреплен трос газа, прослабить стаканчик, в который упирается кожух до захлохания МБ. В идеале должно быть так: манетка при добавлении газа щелкнула (сработал упорчик) - это холостые обороты. В работе Вы всегда будете сбрасывать газ до упорчика и переводить на хх. Нажав защелку и уменьшив газ - глушить.
СергейБатька
СергейБатька
Раменское
04.12.2011 в 12:35:50
pelipenko написал : По КПП, впрочем как и по всей силовой ( у меня мб без электропакета) проблем нету - все решается регулировкой тросиков. Есмли МБ не заведен и стоит на месте, то скоростя и будут плохо втыкаться или вообще не втыкаться - нету синхронизаторов. Или первичный вал нада покрутить, или колеса провернуть, скорость включится. Если двигатель не глушится установкой манетки газа в крайнее положение, необходимо на двигателе где закреплен трос газа, прослабить стаканчик, в который упирается кожух до захлохания МБ. В идеале должно быть так: манетка при добавлении газа щелкнула (сработал упорчик) - это холостые обороты. В работе Вы всегда будете сбрасывать газ до упорчика и переводить на хх. Нажав защелку и уменьшив газ - глушить.
Понятно, спасибо. Жду сегодня масла (должны подвезти), салярку надыбал у трактористов. Заправлю маслами и буду пробовать заводить, сегодня, завтра. Но неужели мы первые у кого набнулся рычаг регулировки руля, или это только у новогодних (2011гв) такой косяк. Придется ручки тормоза покупать от велика наверно.
СергейБатька
СергейБатька
Раменское
04.12.2011 в 14:57:09
А масло любое заливать для 4-х такника или для дизеля искать? А то собираюсь обычный ШЭЛ лить 10в40 (который в восьмерку лью), подойдет или не стоит?
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
04.12.2011 в 15:21:08
СергейБатька написал : салярку надыбал у трактористов
СергейБатька написал : А масло любое заливать для 4-х такника или для дизеля искать? А то собираюсь ШЭЛ лить 10в40, подойдет или не стоит?
Солярку лучше брать на хорошей, провереной заправке. Расход топлива у МБ небольшой, и много на солярке (как и на масле для двигателя) не сэкономите, а топливную аппаратуру или двигатель запороть можно. Масло только для дизеля, лучше полусинтетику. У меня залито ESSO 10w40.
СергейБатька
СергейБатька
Раменское
04.12.2011 в 15:31:57
Да, да, почитал про мое масло, подходит для всего
