olegj написал : Наверное из-за отсутствия
И с грунтозацепами тоже.:(
29.04.2012 в 14:55:12
minizver написал : Виталик75, похоже, утеряны или сорваны винты М6 в узле регулировки наклона (их там 4 шт., пары под углом 90 градусов)
Спасибо за дельный совет, очень помогло описание разборки блока. Разобрав, к счастью оказалось все целым и без повреждений. Потом уже с братом сообразили, зубья регулировочного вала, видно еще с магазина при продаже сильно задрали, и поэтому все тросы были натянуты, перекинули на пару зубьев вниз и регулировачным тросиком отрегулировали ход штока. Пока работает. Еще раз спасибо.
30.04.2012 в 23:42:46
Добрый день...!Уважаемые друзья есть проблема и соответственно вопрос.Готовлю машину к работе(Кипор 610Л),завожу двигатель,включаю передачу и...не едет.АФ работает,все передачи включаються,сцепление работает.За неделю до этого приключения сажал картошку всё было в норме.Закончил работу поставил машину на место.Думаю проблема в коробке,а что скажут более опытные?
01.05.2012 в 00:35:55
ВИД61 Разблокировку смотрите наверно в ней дело. У радоначальника ветки вроде была такая проблема, а может просто подрегулировать надо. Посмотрите стр.54 пост#2155.
01.05.2012 в 02:05:17
Благодарю за совет на счет шкива для косилки. От москвича не нашел,но нашел шкивок диаметром чуть больше на 0,5 см.Еще не установил но думаю хуже не будет.Если 700 об. мин. на выходном валу то на косилке будет 3150 об. мин.О результате дам знать.
01.05.2012 в 12:44:09
Начал сезон, запахал под грядки, а теперь на картоху поедем.
01.05.2012 в 21:34:42
Добрый вечер Кипороводы! Спецы подскажите пожалуйста ответ по теме масла. Могу ли залить масло в двигатель отеч.производства , например М-10Г2 ? Буду рад Вашей помощи.
01.05.2012 в 22:09:50
Добрый вечер ! Может немного не в тему , но расскажу Вам вариант на черный день . Это когда любимый МБ "накрылся медным тазом" ( имеется в виду - движок), а запчастей в ближайшее время не предвидится , но очень жмет время работы в огороде . В моем МБ оборвало резьбу гайки крепящую головку шатуна . При этом были повреждены вкладыши ( возможно нарушена геометрия шатуна - он ведь аллюминиевый) . Вкладыши на данный момент быстро найти не смог . А работать нужно было . Решил произвести замену движка ( временно) , приобрести что-нибудь дешевое , бензиновое - одним словом - временное . При обследовании нашего украинского рынка выбор пал на двигатель Булат ( аналог Хонды) . Не знаю - что там от Хонды , но стоит он всего 1100 грн . Вся проблема заключалась в том , что наш родной двиг имеет обратное направление вращения ( из-за того , что отбор мощности происходит от распредвала ). При выборе движка с отбором мощности от коленвала мы нарываемся на неприятность такого плана - частота вращения коленвала в два раза выше частоты вращения распредвала . А значит , применяя обычный мотор мы теряем в мощности . Я решил понадеяться на нашу суперкоробку-мост . Все-таки скоростей на ней много - авось все срастется ?! Двигатель Булат купил мощностью 7.5 л.с. Для установки использовал отрезки швелера (100 мм) - поднял мотор. Также пришлось использовать ремни 1250мм ( родные оказались маловаты). Работы на переоборудование заняли часа 3 времени . Вчера обкатал , сегодня садил картошку . Впечатления двоякие - мощности родного ( 5.5 л.с.) и Булатовского ( 7.5 л.с.) оказались несопоставимыми . Кипор однозначно мощнее , при том , что имеет на 2-е "лошадки" меньше . Но на бензиновом оказалось комфортнее работать : мягче идет , шум намного тише . Если кого-нибудь застанет такая ситуация , то не бойтесь - берите "бензинку" только мощность надо брать поболее ( я думаю - 9 л.с.) . Но это - все на крайний случай . Лучше отремонтировать родной -чем я и займусь в ближайшее время . Всем , удачи !
01.05.2012 в 22:15:04
vasilevs написал : Добрый вечер Кипороводы! Спецы подскажите пожалуйста ответ по теме масла. Могу ли залить масло в двигатель отеч.производства , например М-10Г2 ? Буду рад Вашей помощи.
Как в фильме "Спортлото-82" :"Есть можно ............Только отравишься." Залить то можно , вот только качество такого масло сомнительное , поэтому для движка это будет не очень гуд . Лучше заливать хорошее масло .
01.05.2012 в 22:29:10
Простите за сумбур какое бы Вы рекомендовали?
01.05.2012 в 22:32:53
vasilevs Заходите в ближайший автомагазин и спрашиваете масло для дизельного двигателя - тут Вам и посоветуют выбрать из того , что есть . Берите в средней ценовой категории . Все будет хорошо .
