mak_80
mak_80
01.05.2012 в 23:05:08
wes213, А скорость МБ сильно изменилась? Шкивок на ДВС меньше штатного если да то на сколько? А так для "полевых условий" когда каждый час на счету хороший выход.
wes213
wes213
Артёмовск
02.05.2012 в 16:03:09
mak_80 Субъективно скорость МБ не изменилась . Даже стала немного выше . Но это может быть из-за того , что звук стал тише , то есть - кажется . Шкивок точил такой же как и на Кипоре стоял . Только вал на "бензинке" меньше . Сегодня досадил картошку - впечатления самые хорошие .
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
02.05.2012 в 16:57:23
wes213 Вот дополнительное преимущество 6 ск. КПП.
vasilevs
vasilevs
Майкоп
02.05.2012 в 20:37:39
Ув. wes213 подскажи если есть норм.заправка , топливо тоже путем, но одно но это Лукойл. Масла для дизелей тоже в наличии., пойдет?
wes213
wes213
Артёмовск
02.05.2012 в 20:53:49
vasilevs Пойдет . Норм масло .
vasilevs
vasilevs
Майкоп
02.05.2012 в 21:05:08
Спасибо!!!!! P.S. на этой недели стану одним из обладателей Кипора 910Е, буду беспокоить распросами ,подскажите? Да ! в принципе ветку не всю , но читал.
02.05.2012 в 22:51:06
подскажите сколько масла заливать в активную фрезу в литрах
mak_80
mak_80
02.05.2012 в 23:39:38
wes213 написал : Субъективно скорость МБ не изменилась . Даже стала немного выше . Но это может быть из-за того , что звук стал тише , то есть - кажется .
А передачами более низшими пользовались? По логике скорость должна возрости в полтора, два раза, да наверно и газом на бензинке так не "поиграеш" как на дизеле.
mak_80 написал : У нас все Кипоры поголовно сейчас продаются в тапочках 5.00*12 кто в курсе это уже стандарт такой или наши к пожеланиям "трудящихся" прислушались?
Сегодня прояснил этот вопрос, оказывается это наши ставят тапочки на 12 от МТЗ + МТЗовские грузы на колёса, тока не знаю куда штатную резину девают может на культиваторы какие "подгоняют". Как по мне правильный ход.
52dim
52dim
Харьков
03.05.2012 в 00:23:53
wes213, может надо было брать двигатель БУЛАТ 170F-L ? он с редуктором, скорость вращения в 2 раза меньше, а крутящий момент соответственно больше. Наверное, и уменьшение мощности не ощущалось бы. Да и так у вас все хорошо получилось. Надеюсь, этот малыш вас выручит в сезон. Только вот активную фрезу может не потянуть.
Helter
Helter
Люберцы
03.05.2012 в 10:24:32
Кипороводы, подскажите!:help Какое время обкатки редуктора МБ и редуктора активной фрезы? Через сколько моточасов первый раз масло менять надо?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
03.05.2012 в 13:02:32
По тапочках отличная идея, может себе прикуплю, будут на все случаи жизни.
